catena che scatta
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
niente...solo scatola sunrace e basta....si vede che l'extra lo mette il venditore..........strano perchè così come arriva sembrerebbe pronto all'uso...non una menzione a riguardo viti, regolazioni, catena, ecc.......daranno per scontato che chi lo monta sia un meccanico o quasi
stasera se ho tempo lo monto e vi dico
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Di solito ce solo la cassetta...in tutte quelle che ho ordinato fino ad ora (3) non c'era altro all'interno della confezione..
8.250
Ora che che penso, io l'avevo ordinata presso un altro venditore, perché poi, quello del link iniziale l'aveva esaurita........
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
aggiornamento....visto che non avevo sonno ho montato tutto.....regolazione a cazzum sul cavalletto e sembra tutto ok....qualche giro in garage e sembra che non scatta piú...quindi il goatlink fa ottimamente il suo lavoro...magari regolazioni di fino per migliorare la cambiata.....adesso vado a fare un test su strada prima di andare al lavoro
Reactions: emmellevu
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Bene...meno male...ho visto che non hai dormito...alle 4.27 eri l'unico sul forum che scriveva...eri impaziente di provarla...come un bambino piccolo a Natale quando deve aprire i regali...:p provala bene e facci sapere..
emmellevu
828
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Ottimo
In ogni caso, tieni conto che una 50ina di km di rodaggio vanno considerati; la trasmissione si deve assestare (in particolare se qualche componente non è nuovo).
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
provata stamattina in strada era quasi perfetta....ha scattato solo una volta ma credo per una buca....con l'11 in in piena velocitá era ottima...provata fino a 45-50km/h poi basta che sennó morivo....in salita dura i 4 denti in piú si sentono....soddisfatto
ps: mi sembra fatto meglio del pacco da 42...magari é solo l'alluminio rosso dei distanziali, ma mi sembra montato meglio...sopratutto nella zona dei piccolini
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Meno male che funza bene..:p
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
aggiornamento.....ADESSO sembra tutto ok....tranne che devo cambiare il filo del cambio, che a forza di provare si è sfilacciato......il difetto della famosa catena che scatta l'ho scoperto oggi con pazienza....una maglia bloccata....ma solo in un senso, infatti ho girato la catena al contrario e adesso scorre bene..........lo faceva sui piccolini perchè ovviamente non agganciava bene....in pratica invece di avvolgere il pignoncino facendo una U, essendo inchiodata rimaneva a V e quindi ecco il TAC ricorrente......il meccanico non so se l'aveva vista, ma nel dubbio aveva ingrassato da paura per renderla scorrevole e silenziosa
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Alla fine un motivo ci deve essere per forza...questo non mi era mai capitato:confused:
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
no...è una maglia inchiodata.....quando passa tra le rotelle del braccetto e poi sul pignoncino "scatta" perchè non prende bene essendo inchiodata a V
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
per adesso ho solo invertito la catena e va benissimo....smontandola ho provato a sforzarla, torcela, piegarla, ecc ma non veniva e non avendo altre false maglie l'ho invertita....adesso comprerò un nuovo filo del cambio e 2-3 false maglie......se la taglio mi verrà una giunta a 25-30cm dall'altra
emmellevu
828
Monza e Brianza
Se va benissimo ... perché cambiare?
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
e come li cambio...tanto dovrei comprare i chiodini nuovi da piantare, tanto vale mettere una falsa maglia.........che poi se va bene così non tocco niente.....cambio solo il filo
