FOCUS JAM 2 PLUS - ROTTURA DOPO 2 MESI
8Grunf
4.749
Friuli Venezia Giulia
Guarda che anche a me alcune valutazioni negative sono sembrate "strane" (ad esempio che la batteria scaldi, specie usando assistenze basse), ma ipotesi dietrologiche, dai....... :)
Una batteria che scalda al punto di mandare in protezione il sistema per quanto mi riguarda è una anomalia da tenere con la dovuta considerazione per non dire di preoccuparsi un po'
8.250
Sembra riguardare la Drive Unit più che la batteria........
Reactions: 8Grunf
vigggi
8 Maggio 2017
1.696
1.309
rovereto
Bianchi ttronic Rebel 1
Che banda di "strepenati" siamo NOI italiani... sempre pronti a dividerci tra guelfi e ghibellini..... anche su prodotti tedeschi....
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
3.020
3.837
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
No, il punto è che alcuni sono più propensi a diventare dei fan boys, come se guadagnassero dei soldi dalla vendita delle bici.
lalillina
20 Gennaio 2017
1.051
351
53
chamonix
HAIBIKE HARDNINE SL 29" SDURO
....però di ritorno potrebbe entrarci anche la batteria.....in teoria se si surriscalda il motore (sempre che si tratti di ciò) è per gli sforzi prolungati...quindi la batteria non è in teoria lei stessa messa a dura prova ?
capellone24
7 Maggio 2017
135
110
l'Aquila
Haibike xduro allmnt rc 2015
Un forum serve soprattutto ad evidenziare i problemi di un prodotto.......poi non è detto che il prodotto che abbia X problemi sia un cesso, basta trovare una soluzione......negare i problemi non serve ai consumatori e nemmeno alle aziende.
Se non avessi letto il forum di haibike non avrei saputo dell'errore 503 o delle viti del carro ballerine.......penso che per un proprietario di jam2 sapere che il mozzo possa dare problemi sia una cosa positiva, quantomeno lo controllerà con particolare attenzione.
8.250
No, non è così: se il motore si surriscalda (solitamente perché gira sotto sforzo, ad un regime di rotazione inferiore al suo range ideale) interviene la protezione via software che segnala l'errore e toglie l'assistenza fino alla normalizzazione della temperatura: quindi la batteria non ne consegue problemi.
Quanto invece rappresentato da @8Grunf si riferisce al fatto che se una batteria scalda, al 99% (salvo che la bici, specie con batteria integrata e magari di colore nero resti al sole estivo per ore) dipende da qualche cella difettosa, con fuoriuscita di liquido e possibile autocombustione; di qui la pericolosità di tale situazione che ovviamente dovrebbe essere gestita con la massima attenzione.
ChiccoAo
22 Luglio 2017
12
7
Aosta
Focus Jam 2
Caro Chicco Ao, per la prima volta rispondo ad un post, il tuo, in quanto ho vissuto un'esperienza veramente simile e abbastanza sofferta e, come dicono gli inglesi, time spending.
Uso la bici per stare un po in forma, sono un ex atleta di quasi 58 anni e mi diverto a fare giri se possibile lunghi in montagna senza tirarmi il collo, di qui la scelta lo scorso anno di acquistare una e mtb. E' stata una delle migliori scelte nella mia vita, sono entusiasta del sistema di servo assistenza.
Possiedo la FOcus Jam2 da fine aprile 2017, ho percorso circa 800 km di cui la maggior parte in montagna. La bici è abbastanza fluida ed ha una buona geometria che risulta confortevole sia in salita che in discesa anche in percorsi impegnativi e tecnici. La bici risulta divertente, la batteria soffre nei percorsi su fondo instabile (tipo ghiaino fine e sassi grossi), controvento e attrito di alcune coperture specie oltre il 2,8". Raramente uso il Boost, ho fatto un test di utilizzo continuo su fondo duro e salita molto ripida e la batteria mi ha consentito di percorrere 990mt di dislivello, dovendo fermarmi a metà salita e lasciar raffreddare la batteria (allarme W10, mi sembra, del motore Shimano). Mentre la fluidità della bici con coperture da 2,8" mi ha consentito di pedalare per quasi 1000 mt di dislivello consumando si e no una tacca. Dipende in effetti dal tipo di salia.
Date le caratteristiche della batteria non mi dilungo, quando ho acquistato la bici mi era stato ampiamente spiegato il dettaglio tecnico e quindi ero consapevole delle aspettative (anche sensibilizzato dalla precedente esperienza con altro brand). Fortunatamente ho sufficiente potenza nelle gambe per sopperire alle caratteristiche della 378Wh ed ho trovato un equilibrio.
Confermo i problemi al mozzo posteriore (risolto dal rivenditore sostituendo la corona con il cuscinetto, mi è stato riferito) di cui soffre ora anche il mio compagno di uscite anch'egli con Focus Jam2, ai freni (grazie ai quali ho rischiato veramente molto), ai cerchi se si tenta il montaggio del tubeless; e qualche altro dettaglio di cui in questo momento non ho memoria. In generale l'impressione è di materiale economico, purtroppo. Non avevo avuto tutti questi problemi con la precedente e mtb e non mi sono mai recato così spesso con una bici dal meccanico; del rivenditore Focus posso solamente parlare bene e ha sempre risposto adeguatamente. Ho scritto una email all'importatore appena ho riscontrato la serie di inconvenienti, a maggio scorso: non ho avuto risposta.
Sinceramente e a malincuore sto considerando altri brand dato che la bici, anche se ormai customizzata con: cerchi nuovi che portano con successo tubeless da 3", sella nuova, freni Shimano ZEE, batteria supplementare (2,2 kg), reggisella telescopico, mozzo posteriore a cuscinetti, continua a produrre scricchiolii a livello di carro posteriore e attacco sospensioni anteriore ed io francamente ricerco un mezzo affidabile che mi faccia pedalare concentrato solamente a divertirmi e godermi la montagna.
Mi scuso sin d'ora se non risponderò ad altri post.
Buone pedalate a tutti
Ciao, grazie per il tuo ottimo ed esauriente report, mi ritrovo in molti passaggi del tuo post.....quello che mi stupisce è che tu abbia fatto quasi 1000 dsl+ con una tacca !
Io, pur ritenendomi un discreto ciclista, finora, e dopo molteplici uscite, speculando al massimo ho fatto max 1280 mt dsl+, giro sempre in eco e mi ammazzo di fatica ma niente....
Ho riscontrato anche che la prima tacca ha una durata di circa mezz'ora, mentre le altre si spengono più o meno dopo 15/18 min.....vero è che molto è in funzione della pendenza, ma pur variando appositamente tracciati il risultato non cambia. Usando la seconda batteria i 2300/2400 mt dsl + si portano a casa.
Mi piacerebbe sapere a che frequenza pedali e se usi molto il cambio...
Grazie per una eventuale risposta.
ChiccoAo
22 Luglio 2017
12
7
Aosta
Focus Jam 2
Scusate se mi permetto ma la cosa mi rimane molto curiosa, la batteria supplementare per jam2 a listino viene € 599,00 poi c'è lo sconto ..... arriva chicco guarda caso appena registrato e dice di aver pagato la batteria addirittura € 700,00 .... quindi 100 in piu del listino..... no troppo divertente.....almeno prima di scrivere controlla il listino
Ciao, io non sono abituato a raccontare palle, la batteria l ho acquistata presso www.bikersitaly.it di Frontoni Loris, Via Filelfo 15 Pollenzo (Macerata) e l ho pagata per l'esattezza 699€ più 40€ di spedizione (sono di Aosta) sarò un pollo ma non un ballista, se poi l ho strapagata coglione io che l ho voluta subito, e l'unica disponibile sia presso Focus che in rete era questa.
Reactions: Nicotrev
ChiccoAo
22 Luglio 2017
12
7
Aosta
Focus Jam 2
Tra le altre cose, anche a me è capitato una volta che andasse in protezione (errore w010) e molte volte invece riaccendendola dopo una discesa che segnalasse(errore w13),ho capito però che in questo caso è sufficiente spegnere e staccare i piedi dai pedali, per poi riaccendere ed il problema sparisce.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.912
708
toscana
Mondraker
Scusa Chicco ma ancora non sei andato da chi ti ha venduto la batteria a chiedere come mai te l'hanno fatta pagare 100 euri oltre il listino, mentre in meda dai 599 ben scritti anche sul loro sito fanno 100 euri di sconto ?
ChiccoAo
22 Luglio 2017
12
7
Aosta
Focus Jam 2
Guarda, io abito ad Aosta il negozio è a Macerata...sicuramente non sono stati molto onesti, e solo adesso collego tutta la gentilezza dimostratemi al fatto che probabilmente un pollo così non lo avevano mai trovato..
Io cerco di vedere il bicchiere mezzo pieno, la batteria funziona, le gambe girano, la salute per ora c'è....per il resto sono e rimango un "ciuccio".
Un saluto a tutti e buone pedalate.
P.S. Se volete pedalare al fresco venite in Val d'Aosta sentieri e poderali ovunque....
ChiccoAo
22 Luglio 2017
12
7
Aosta
Focus Jam 2
Ho cercato presso il rivenditore valdostano,dovevo aspettare 1 mese e mezzo....focus non le aveva disponibili,
poi ho cercato su internet e l'unico negozio che l'avesse subito disponibile era quello.
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.912
708
toscana
Mondraker
Visto quello che racconti non capisco come mai vieni qua chiedere se é un prezzo equo o meno .... potevi tranquillamente non accettare, anzi non dovevi accettare ....scusami ma continuo a non capirti
