Porta bici da gancio traino
gnakkiti
4 Aprile 2019
172
70
udine
Atala B-cross Am80; MBM Metis E1000
Messo il gancio alla Renault e preso un portabici
Chiedo a chi ne già ha uno: quanto lo vedete muoversi durante la marcia?
Allego uno spezzone di video, transito in una piccola rotonda.
Premetto che dopo aver montato le due ebike risultano ben salde al portabici, sia tramite cinghie che braccio. E il portabici ben saldo al gacio.
Mi chiedo se sia un movimento normale "portabici-gancio-telaio" e gli ammortizzartori diano l'impressione che si muova il portabici per conto suo.
  • video portabici.mp4
    4,7 MB · Visite: 22
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
bho francamente nel mio non avevo notato questo movimento, proverò a farci caso
comunque puoi montare 2 tiranti aggiuntivi ai lati con funzione di stabilizzatore, io l'ho visto sul Peruzzo istinct da 4 bici (lo montano solo sul 4...) io ho il 3 posti ma mi é piaciuto e l'ho aggiunto
se vuoi vedere come é fatto (comunque é molto semplice)
ivo
11 Novembre 2016
3.701
2.273
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Le bici oscillano sul portabici e un un po' di movimento anche il portabici ce l'ha, quello che tu vedi allo specchietto è la somma di entrambi. Oscillazioni che ovviamente sono in relazione al peso caricato, se ad esempio carichi una sola bici da corsa, il movimento è assai minore.
Feba
21 Novembre 2021
12
2
Brescia
Atala
Buongiorno. Ho un vecchio portabici acquistato usato anni fa , robusto ( ho trasportato anche il ciao per qualche km) ma agganciarlo è abbastanza complesso in quanto oltre ad essere pesante non ha un attacco rapido ma prima di devono mettere due pezzi metallici di forma concava sul gancio e su questi far incastrare l' attacco del portabici.
Mi consigliate un portabici semplice da installare, per due bici con un peso totale sui 50 kg? ( Economico)
ctrl
TN
KTM Lycan 771
Per la mia esperienza, qualche oscillazione è normale
gnakkiti
4 Aprile 2019
172
70
udine
Grazie a tutti. La cosa mi tranquillizza.
Purtroppo non posso mettere cinghie tiranti perchè il portellone è in plastica e non si può agganciare niente. A suo tempo non misi il portabici da portellone per la mtb per quello.
Reactions: kilowatt
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
penso si possano usare dei barilotti che rimangono all'interno del portellone al posto dei ganci
poi non devono fare grande trazione, solo stabilizzare il carrellino
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
Sui portelloni in plastica, alluminio o compositi meglio non attaccare nulla
non si attaccano, rimangono bloccati dentro il portellone dalla chiusura...
per capirci sono grandi quasi come una bottiglietta d'acqua da 500, sono di plastica , si appoggiano sul rivestimento interno della macchina, distribuiscono l'appoggio su una certa superfice e non esercitano una forza che possa danneggiarlo
poi stiamo parlando di tiranti di stabilizzazione, il portabici deve restare su anche senza...
7.601
Perdonami ma la bottiglietta dentro... che rovina il rivestimento. Le cinghie che passano che rovinano le guarnizioni del portellone... la trazione anche minima che non fa bene al portellone... Ecco appunto: un portabici serio sta su da solo. Se ha bisogno degli aiutini fa cag... imho
carlo.bkr
12 Giugno 2020
930
328
Barzago
deca stilus
questo l'ho già scritto: il portabici sta su da solo, deve stare su da solo, i tiranti li aggiungi per scrupolo, ripeto, come stabilizzatori se ti sembrano utili
comunque evidentemente non hai mai provato, posizionati nei posti giusti, non si rovina nulla del rivestimento
per quanto riguarda la salute del portellone, la trazione sullo stesso non é minimamente paragonabile a quella data da un portabici per portellone...
ma se non ne senti l'esigenza, se hai paura che rovinino qualcosa non li metti e finito il problema
7.601
I modelli a piattaforma non hanno bisogno di essere legati al portellone con le cinghie all'infuori del 4 bici, come indicato nel relativo manuale di installazione. Alla fine è comunque una sicurezza aggiuntiva.
Se il portabici si muove è perchè non è stato correttamente preregolato il registro di serraggio della serratura che stringe la sfera del gancio. Cosa che deve comunque essere fatta sia su PERUZZO che su THULE.
In allegato estratti dalle relative istruzioni di montaggio
Vedi l'allegato 49404
Vedi l'allegato 49405
Vedi l'allegato 49406
Da manuale THULE
Vedi l'allegato 49407
Dopo, possiamo sindacare che questa operazione su Peruzzo la fai utilizzando la brugola fornita con la busta degli accessori e su THULE lo fai con un pomello. Comunque è una operazione che va effettuata la prima volta che monti il porta bici e se la sfera è pulita e non molto usurata no la si tocca per anni.
Domanda da inesperto. Sia Peruzzo che Thule dicono di regolare la morsa del gancio. Ma come si fa a accertarsi che siano 45 o 47 kg come indicato?
4.496
1.881
Bella domanda: se stringi con la brugola potrebbe andar bene la dinamometrica ma col pomello non so se esista un qualcosa a fascetta tipo la chiave per i filtri dell’olio.
7.601
La forza da applicare credo sia sulla leva di chiusura non sul dado/pomello per questo chiedevo come ci si regola. A me verrebbe da stringere alla morte ma no so se sia l'optimum
4.496
1.881
Ok avevo capito male. Effettivamente guardando il video di un portabici thule parla di chiuderà con molta forza circa 45 kg ma non so proprio come regolarmi, a senso andrei a step perché il rischio potrebbe esser quello di rompere la leva di chiusura.
Se parliamo di Thule comunque immagino che la robustezza dei componenti sia sovradimensionata.
7.601
Visti tanti e alla fine ho preso il Pro-User Diamant Tg.
Porta 2 ebike (3 con extender), 60 kg, interasse fino a 135! La larghezza ruota sul sito è errata: dicono max 60mm ma ho misurato e sono circa 75. Al momento non l'ho montato (aspetto il gancio) ma al primo esame mi ha convinto. Bello robusto, rifinito molto bene (siamo a livello di Thule a mio parere. Vantaggi la doppia spina, i blocca bici smontabili e con cinghie regolabili e soprattutto (per me) la chiusura al gancio con indicatore se è corretta e una sicura oltre alla chiave. Si fa tutto senza bulloni o viti e metterlo, aprire chiudere è un attimo. La pecca è che da chiuso non si impacchetta come Thule o Westfalia ma resta più alto perché l'archetto è fisso. Quando arriva il gancio lo provo.
4.496
1.881
Bene sono felice per la tua scelta: quando ti arriverà facci una bella recensione potrebbe esser utile a molti, vabbè interessa a me diciamo!
Io avevo Thule e per l’ebike avevo un Peruzzo pure instinct da tetto, ne sono soddisfatto anche se ha qualche aspetto migliorabile, dalle foto e quando l’ho sballato sembrava analogo a Thule, col tempo ti rendi conto che piccoli dettagli possono far la differenza.
Reactions: fear_factory84
Docste
18 Maggio 2020
1.210
939
Valtellazia
Rocky Mountain
Interessante! Prezzo? Grazie
