Ibrido Braking-Hope
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
Ho comprato la mia Level con già un impianto frenante Hope Tech3 E4 al posto dello Sram di serie, L'ho fatto montare direttamente dal rivenditore prima della consegna. Non ho avuto una buona esperienza con gli Sram Code, e al contempo ero ammaliato dalla bellezza degli Hope.
Li ho presi sulla fiducia; mai provati prima. Li ho presi, lo confesso, per una mera questione estetica, rassicurato comunque dal fatto che hanno una buona fama. Mi sono detto che se fossero andati bene per quanto sono belli sarei stato a posto
Ora... gli Hope vanno benissimo, hanno una precisione chirurgica e permettono una modulabilità impressionante. Hanno anche una discreta potenza frenante, ma il problema è che per ottenerla si deve stringere molto la leva. Anzi, va proprio stritolata.
Insomma, lo sforzo richiesto alla leva è mediamente superiore a quanto richiesto con altri impianti, e questo proprio non mi andava giù
Da quando sono usciti gli In.Ca.S di Braking, la scimmia si è impadronita di me. Solo che non volevo installare l'impianto Braking tout court, ma intendevo installare le sole pompe, e lasciare al loro posto le pinze Hope. Per tre motivi:
1) La bellezza (per me) incomparabile delle pinze Hope rispetto alla bruttezza delle pinze Braking
2) La pastiglia più larga delle pinze Hope garantisce (sulla carta) maggior capacità di dissipare in calore, pur se al prezzo della classica usura a fetta di salame
3) La bellezza (per me) incomparabile delle pinze Hope rispetto alla bruttezza delle pinze Braking :D
È un'idea che mi frullava in testa da un bel po', ma ho dovuto aspettare il tempo necessario per mettere da parte il gruzzolo per l'acquisto.
Questa settimana sono finalmente riuscito ad prendere un kit Braking, ed ho approfittato di questa Immacolata supernevosa per fare i miei esperimenti alla Frankenstein in garage :D
Per poter valutare le differenze di comportamento, ho installato all'anteriore l'impianto completo Braking (pompa+pinza), mentre al posteriore ho installato la sola pinza, sfruttando la perfetta compatibilità dei raccordi Hope e Braking.
Come immaginavo, l'impianto posteriore ha una risposta alla leva leggermente più netta, ma la differenza è comunque minore di quanto credessi.
Il colpo d'occhio al manubrio era già bello prima...
Adesso è, se possibile, ancora più tamarro
Va detto, ahimè, che il sistema di regolazione delle leve di Braking è al limite del demenziale, e non è proprio semplicissimo e intuitivo, specie se paragonato al sistema Hope, di una facilità commovente.
Viste le condizioni meteo, questa è l'unica cosa che ho potuto testare sui freni. Vi aggiornerò appena potrò fare un collaudo degno di questo nome.
Al momento, la mia carriola elettrica si presenta così, con il suo impianto frenante misto
Spero che le sensazioni al posteriore siano così buone da convincermi ad installare la pinza Hope anche davanti
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
Io ti ammiro solo per la follia di creare un frankenfreno così bello esteticamente( e mettendo insieme due dei sistemi più costosi :cold_sweat::scream::dizzy: ) anche se a occhio la pompa hope è più bella! Comunque Hope per come intendo io frenare non sarebbero assolutamente per me ! Facci sapere come vanno questi ibridi!
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
I prodotti Hope sono di una bellezza disarmante, è vero :heart:
L'unica cosa che mi faceva storcere il naso della pompa sono le due vitoline di ritegno del coperchio del serbatoio olio; sono due minuscole viti con innesto Torx che richiedono davvero molto sangue freddo per essere svitate senza far danni :dizzy:
In tal senso, si vede invece che la pompa Braking è decisamente più sovradimensionata, probabilmente pensando proprio al settore delle ebike dove la miniaturizzazione ed il risparmio di peso sono fattori meno sentiti
Reactions: lucafam
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Io metterei un po' più di arancione su quella bici :p :D
Tu dici? :D
Belli i freni...sia prima che dopo. Però metti le stesse pinze davanti e dietro ;)
Infatti il mio progetto è di avere pinze Hope su entrambi i dischi
Ho tenuto la pinza Braking davanti giusto per comparare il comportamento dei due impianti, e capire quale va meglio: spero di cuore che vada meglio il mio ibrido :heart:
13.901
Che master cylinder hai scelto?
È vero che gli Hope hanno il master cylinder da 10mm come il più grande degli Incas (opzione 9mm), ma la superfice dei pistoni degli E4 è di 804mm² mentre Incas ha 1062mm².
Se hai scelto il 10mm mi sa che la modulabilità Hope va a farsi friggere.
Io con i braking mi trovo bene e cui suoi due matchmaker è super sul manubrio Carbon
Ma quel pezzente del @Dr. Ergal ha il manubrio in alluminio, perciò fanno schifo! : unamused:
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Ho installato il 9mm, proprio per verificare la modulabilità (anche se il mio obiettivo è massimizzare la forza frenante rispetto allo sforzo alla leva). È un lab test in perenne evoluzione, in pratica o_O
Qualora sentissi che mi manca ancora "sostanza", provo a mettere il 10mm
Ahemm... non ho capito il senso dell'ultima frase... :neutral:
Reactions: lucafam
8.463
mettevi impianto e dischi BCA e tutti a casa...
Perchè i BCA non sono forse i Braking? :blush:
Potere del marketing e del distributore...
E perchè la pompa Braking/ Bca è forse una pompa per mtb ? Oppure nasce da un progetto pit-bike?
O Billet è quello che l'ha modificata per braking? E che gli ha modificato e realizzato la pinza 5 anni fa che poi è stata copiata da Braking/ Bca... :blush:
13.635
9.534
che tutte e 3 provenivano alla fine dalla medesima cosa lo sapevo pure io
comq pare che i dischi BCA siano strepitosi davvero, lo pom pe non saprei
8.463
I dischi Bca sono i Braking modello nuovo appena presentati a Rimini...Bca è solo un laboratorio di produzione ( dei prodotti Braking) che al momento, non si sa come e perchè , si sta appropriando dei progetti Braking ( o di collaboratori ex Braking tipo Billet..)
Poi ora tanti stanno saltando su carro BCA probabilmente perchè molto redditizio ( Pro-M , Andreani), più di quanto lo è evidentemente per Braking (rispetto al suo core-business che sono le moto) ...alla proprietà Sunstar probabilmente non interessa più di tanto...oppure ci sono delle cause legali in corso.. :rolleyes:
Reactions: sideman and lucafam
13.901
Pare che il fatto che un disco da 100 cucuzze e con una galvanica venuta male divenuta marchio di fabbrica trasformino qualsiasi impianto nel più potente mai visto.
Pare però che che il materiale usato sia il il classico AISI 420, temprato, rinvenuto e rettificato, come quello di tutti gli altri.
Pare anche che un disco affetta-pastiglie abbia più mordente...
Il "pezzente" era impersonale, la risposta a chi ho quotato stava a dire che se monti freni da 800 euro e non hai il manubrio in carbonio da 200, non va bene.
Poseraggio allo stato puro che neanche i ferragnoli's...
lucafam
20 Gennaio 2019
378
176
piazza al serchio
Moterra SE 2020
ma il marketing è uno strumento forte!
Io sinceramente avendo visto i freni braking e provati, che sicuramente sono di ottima qualità eh, ma non credo meritino la cifra che costano e io sono molto restio nelle novità... soprattutto nei brand nuovi diciamo.
Alla fine non credo che la differenza di frenata sia cosi estrema se paragoniamo ad altri top di gamma ( Saint, RSC, Cura4 , Mt7 ) o anche gli stessi Hope , se piacciono come feeling.
Reactions: AlfreDoss
13.635
9.534
Io ti dico quello che ho visto su vari test, responso unanime
sul consumo delle pastiglie non ne ho idea
Io ho i Braking S3 che trovo strepitosi, devo dire che per 20 euro in più l'uno forse al prossimo giro potrei pensare di farmi i BCA, anche solo per l'estetica :p
Reactions: lucafam
