Freefra
2 Agosto 2021
1.202
1.161
Biella
Santa Cruz Heckler 9
Giuio10 porta pazienza ma prima affermi che : “
Ti hanno anche detto che quelle 21700 (che non ha nessuna ebike…: unamused: ) le ha confezionate direttamente Elon Musk con le sue manine?
Sembra siano le stesse che useranno sul nuovo modello Tesla, denominato “donkey flying”.”
E già ti ho detto che le Rise hanno batterie con celle 21700 punto ( cerca, informati , leggi)
Ora fai almeno lo sforzo di cercare su google carbonio pre impregnato o prepreg carbon. ……
13.897
E già ti ho detto che le Rise hanno batterie con celle 21700 punto ( ceca informati leggi)
Fai un piccolo sforzo anche tu e porta pazienza, prima di metter i punti categorici e valutare la cultura altrui:
1) aldilà del fatto che il mio commento non era ad un tuo post ma a quello di un utente che parlava di “celle speciali a parete più sottile “, oramai pressoché tutte le batterie dei marchi più attivi sono composte da celle 21700 da qualche anno, solo Bosch (nel suo sistema “chiuso”) è ancora “fedele” alle 18650.
Mai sentito parlare di ironia? : unamused: (emoticon...)
2) aldilà del fatto che non ho chiesto a te di cosa fosse “pre impregnato” il foglio di carbonio usato per il para motore, la domanda è più che lecita.
Per tua informazione, il carbonio pre-preg nella cultura dei compositi è una stuoia malleabile pre impregnata (significa che il tessuto viene immerso nel fluido) di resine epossidiche che per creare un oggetto vengono catalizzate a temperatura e pressione affinché irrigidiscano. Il processo non è reversibile.
Le stuoie vanno conservate in frigoriferi e hanno una scadenza.
Altra cosa sono le lastre laminate con film (significa che il tessuto viene “imprigionato” tramite calandre o presse riscaldate tra due fogli di materiale plastico) di PC, PL, PET ecc da termoformatura: riscaldate rammoliscono diventando malleabili e una volta raffreddate riassumono la rigidità iniziale. Il processo è reversibile pressoché all’infinito.
Le lastre non richiedono stoccaggi particolari e non hanno scadenza.
Nel primo caso è corretta la definizione “pre impregnato”, nel secondo la definizione corretta è “laminato”.
Che dici, ho studiato a sufficienza? E tu? :cool: (emoticon...)
stebrusca
1 Maggio 2018
1.602
1.523
vimercate
Powerplay 70
"Pre impregnato" di cosa?
Di resina. Sono fogli leggeri dì carbonio che quando li riscaldi si modellano. Appena si raffredda la resina mantiene la forma. Poi gli spruzzo della vernice spray trasparente e ( l’ultimo che ho fatto) gli si da all’interno una mano di “ stucco” per la veteoresina, per renderlo “ duro”. Io l’ho concepito come parasassi e non come paramotore quindi anche se è leggerino mi va bene
diablo
29 Aprile 2019
236
166
Aosta
Santa Cruz Vala
A livello puramente estetico questa ilinknx e la Rise sono a mio avviso le due più nelle ebike uscite fino ad ora.
Sarei in difficoltà nel capire e scegliere quale regalarmi, ammesso di essere nelle condizioni di poterlo fare!
ha senso al limite confrontare la nuova BH iLinx Trail con la Rise, peraltro due cloni. Problemi due: prime consegne BH Trail a fine 2022 quindi più realisticamente nel 2023 e il loro motore proprietario non così usabile se non l'hanno migliorato come pare...
Domanda che esula e da ignorante: volendo cambiare collarino reggisella che misura bisogna acquistare? guardando i ricambi originali Orbea vende il 34.9 ma i reggisella sono da 31.6...
maxxracing
14 Gennaio 2021
115
99
Formia
Orbea Wild Fs
IO ieri ho fatto la prima uscita ENDURO con la Rise rigorosamente M, forca rockshox totalmente custom da 160 e ammo originale, peso sui 75 con vestiti e protezioni, pressione ammo posteriore 195 psi SAG 25%, ho girato a Bocca di Valle, un luogo che si trova in abruzzo, trail sono molto incazzati e ieri assai scivolosi, bè ho notato che l'ammo va molto facilmente a fondo corsa però c'è da considerare che ho fatto anche salti importanti, la bici si guida da vera enduro, penso che l'ammo non sia molto adatto all'uso gravity che ne faccio, quindi metterò il token x ora, e poi penso di sostituirlo con uno a molla appena riuscirò a vendere questo.
Reactions: cristiancapece
maxxracing
14 Gennaio 2021
115
99
Formia
Orbea Wild Fs
ha senso al limite confrontare la nuova BH Trail con la Rise, peraltro due cloni. Problemi due: prime consegne BH Trail a fine 2022 quindi più realisticamente nel 2023 e il loro motore proprietario non così usabile se non l'hanno migliorato come pare...
34.9 che è la misura esterna del canotto.
Reactions: diablo
5.223
Ma leggete o cosa…..
mi rendo conto che son due bike diverse e infatti ho scritto a livello “puramente estetico…….”
Poi certo che se vuoi fare un discorso meno generale la rise la confronto con la trail e la race in questo momento fa un segmento a se stante (forse l’unica potrebbe essere la trek e alinee).
Mike
583
TL
Volevo provare la Rise, mi hanno detto che devo fare la richiesta sul sito Orbea, ma non riesco a farla, il sito sembra bloccato, quando metto il CAP per la ricerca del negozio non va avanti... a voi funziona?
