Extender per shimano e-8000
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Dopo l'ennesima volta che resto senza batteria prima della fine del Giro stabilito, quindi con ritorno a pedali su alcuni tratti, ho deciso di valutare la possibilità di montare un extender sulla mia e-bike, dato che monto ancora la "vecchia" Batteria da 500 e i prezzi delle batterie da 600 sono ancora altissimi, quindi direi che la soluzione più economica per ora è quella dell extender, quindi volevo sapere i pareri di chi lo Usa con il motore Shimano e8000 e se ha avuto particolari problemi nel montaggio o nell uso
Freesby
26 Dicembre 2020
838
517
Pinerolo
Trance 29 1
Io ho usato x circa 6 mesi l'extender a borraccia di bertana da 252wh su e8000... Zero problemi.. Se non vuoi/puoi farlo montare da lui ti fornisce lo schema ed è semplicissimo! Unico neo devi ricordarti di spegnerlo e/o scollegarlo quando non usi la bici! Ad un amico con specialized dopo averlo dimenticato x 4o5gg acceso ha mandato in blocco la batteria e l'ha dovuta sostituire..
Come tutti gli extender su shimano devi partire con entrambe le batterie cariche..
Calcola che facendo giri da 1700d+ circa in 10/12km di salita(quindi tutto sentieri tecnici) tornavo a casa con ancora 2 tacche mentre altri con bosch e batteria 630 erano in rosso
Babi
21 Agosto 2019
212
146
Pinerolo
Thok Mig, Specialized Epic Expert
Io ho 2 amici che hanno risolto con l'extender di Bertana e sono entrambi contenti. Uno con Mig e l'altro con MIG 2.0. Quello con la 2.0 addirittura supera gli 800 m d+ con la prima tacca. Altrimenti nn rimane che abbassare l'eco a low almeno per la prima parte dei giri, ma ovviamente è più dura.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
A me quello che preoccupa è proprio il collegamento elettrico della batteria, dato che non vorrei appunto fare qualche boiata e mandare in vacca tutta l'elettronica della bici , in meccanica pura direi che me la cavo, ma se devo attaccare 2 fili elettrici vado in palla..!!
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Altra domanda, ma quindi se voglio fare un uscita breve per cui sono che mi basta la batteria da 500, posso staccare e lasciare a casa l extender o devo per forza averlo collegato?
Freesby
26 Dicembre 2020
838
517
Pinerolo
Trance 29 1
Si certo.. Ti lascia un tappino da mettere sul cavo che rimane collegato alla bici, la borraccia ha il connettore apposta x poterla togliere..
X il Collegamento è una cavolata.. Devi collegare tipo rosso con blu e nero con marrone o qualcosa di simile.. Non puoi sbagliare
crocchidù
2 Dicembre 2018
Ancona
it.wikiloc.com
Specialized Turbo Levo Comp M5
Montato da solo quello a borraccia da 252 di altro produttore da più di un anno sempre su E 8000. Tutto molto semplice. Smonti il carterino, rimuovi il connettore dei cavi che dalla batteria originale vanno al motore, li spelli un cm e ci saldi il rosso e nero che vanno all'extender. Sigilli la saldatura con guaina termorestringente o con il nastro 3M autoagglomerante. Fissi al telaio il cavo con il connettore che va nei pressi del porta borraccia ed hai finito. 20 minuti di lavoro. Quando lo usi devi prima accendere la batteria originale e far completare il test di accensione, poi attacchi l'extender. Quando ti fermi stacchi l'extender e spegni la batteria. Se lasci acceso ed il motore si spegne in automatico devi ripetere la procedura di accensione da capo, ovvero partendo con l'extender staccato. Come ti hanno detto se decidi di usare l'extender in un giro lo devi attaccare subito in quanto funziona solo se ha la stessa tensione della batteria che poi, durante l'uso, calano di tensione insieme. Consigliatissimo!
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Ok, quindi invece non è possibile portarselo nello zaino è collegarlo solo in caso di emergenza da quello che ho capito.
Cmq dovrò cercare un modello non molto grosso perché sulla thok il vano borraccia è veramente risicato e sfiora il serbatoio dell ammortizzatore
crocchidù
2 Dicembre 2018
Ancona
it.wikiloc.com
se ci va la borraccia da 500 cc ci va per forza l'extender
    295,1 KB · Visite: 35
ivo
11 Novembre 2016
3.688
2.267
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
La vedo dura allora, credo che gli extender siano più alti delle normali batterie, prima di procedere all'acquisto conviene che approfondisci quest'aspetto.
Altrimenti: https://www.ebay.it/itm/30406479059...JDkqRKLZFA%3D%3D|clp:2499334|tkp:BFBM9tqVw6hf
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
La borraccia da 500 ci sta, ma passando proprio a pelo, diciamo che alcuni modelli tipo quelli con la copertura "a cupola" Del beccuccio toccano contro l ammortizzatore, però prima qualcuno ha detto che un amico la montata su mig quindi in teoria dovrebbe stare pura sulla mia
3.189
Ma per la ricarica invece come funziona? Lo lasci attaccato e si carica assieme alla batteria principale o lo devi staccare e caricarlo separatamente con un suo caricabatterie dedicato?
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Questa la foto della mia zona Borraccia,come vedete ci sta al pelo, comunque grazie a crocchidu che mi ha mandato una foto di una migliore con extender in cui ci sta sebbene pure l extender a pelo IMG_20211122_110110.jpg
Topax82
10 Maggio 2019
232
235
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
Questa la foto della mia zona Borraccia,come vedete ci sta al pelo, comunque grazie a crocchidu che mi ha mandato una foto di una migliore con extender in cui ci sta sebbene pure l extender a pelo Vedi l'allegato 46782
Quanto è alta la borraccia ? Comunque se fai enduro e non hai bisogno di chissà cosa si fa un 180wh che è più piccolino e meno pesante ma su una 500wh ti fornisce comunque un+35% di autonomia che ti svolta la situazione.
Per il discorso accensione spengimento se hai spazio ora c'è una scheda di gestione che fa tutte lei, quindi devi solo caricarlo.
Se hai necessità contattami.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Grazie, ma quindi tu sei pratico di extender, li vendi o li installi?
Perché personalmente sono sempre un po titubante ad andare a modificare un elettronica con qualcosa di non specifico per cui è stata studiata, dato che a quanto ne so per lo Shimano non esiste nessun extender ufficiale al contrario ad esrmpio di giant o specialized che mi sembra offrano extender come optional officiali su alcuni modelli.
Poi io personalmente sono una frana in elettronica e so giusto cambiare pe pile del telecomando, quindi se dovessi istallare un extender preferirei comunque a rivolgermi ad uno specialista piuttosto che farlo da solo
nkg83
10 Agosto 2021
33
10
Cevo
Canyon spectral on
Oggi ho collegato l'extender alla batteria. Ha funzionato 10 metri poi si è spenta la bici e ora non riparte nemmeno staccando l'extender.
Secondo voi a cosa è dovuto?
