Grado di isolamento dei componenti elettrici e-mtb
mark_c
6 Novembre 2021
25
italia
rock machine
ciao,
leggevo che il grado di isolamento delle e-mtb è IP54, a me sembra un valore piuttosto basso e quindi mi chiedo se vi è mai capitato di attraversare un torrente con acque che non raggiungono il motore e se non avete avuto problemi.
p.s.
IP54 prevede schizzi e polvere, ovviamente se usate una idropulitrice per pulire l'e-mtb qualcosa andrà sicuramente storto.
NONNOCICLISTA
710
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Me lo chiedevo proprio ieri, primissima giornata, con la nuova, tra pozzanghere e fango. Soprattutto, avendo questa nuova, la batteria integrata nel telaio, mi chiedevo perché l'attacco batteria/motore, viene sistemato sempre in basso e l'attacco/serratura in alto e non viceversa? Consiglio di lavare la bici con lo spruzzatore da giardino.
Reactions: mark_c
3.161
Io appena presa ho aperto il vano motore ed ho passato con uno spray disossidante tutti gli spinotti, impermeabilizzato con nastro autoamalgamante alcune sezioni di cavo con fili esposti, protetto gli incastri di tutti i connettori con un velo di grasso blu nautico resistente al dilavamento e richiuso tutto. Da allora sempre lavata con idropulitrice e zero problemi, sempre ripartita immediatamente alla fine del lavaggio. Ovviamente uso l'idropulitrice con criterio, regolo bene l'ugello e passo il getto con la direzione giusta nei punti critici.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
io alcune volte sono finito col motore sotto l'acqua durante dei guadi
e non è successo nulla (a parte i miei piedi bagnati e gelati)
lavo con getto a pressione normale, senza insistere troppo sulle zone "elettriche"
Reactions: mark_c
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
probabilmente nelle certificazioni si tengono molto margine di sicurezza per i soliti fini di garanzia e di responsabilità
così come nei dati di peso massimo e di classe di utilizzo del mezzo, ad esempio
Reactions: mark_c
13.899
ciao,
leggevo che il grado di isolamento delle e-mtb è IP54...
Leggevi dove? Di quale e-mtb? È un pò generico...
Nel manuale di ogni ebike ci sono le specifice per i vari componenti: motore, batteria, spinotti vari.
In ogni caso, ecco la tabella che indica cosa significano i numeri che seguone la sigla IP: sulla sinistra il primo numero che riguarda la penetrazione di corpi solidi; sulla destra il secondo numero che riguarda la penetrazione dei liquidi.
Reactions: kilowatt and Docste
mark_c
6 Novembre 2021
25
italia
rock machine
forse mettendo i contatti verso l'alto si potrebbero creare punti di raccolta che potrebbero peggiorare la situazione.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
in famiglia abbiamo 3 haibike motorizzate yamaha pwx con batteria esterna
per tutte vale quanto detto
7.501
Vedi l'allegato 46376
Esatto. ... e infatti il Polini Ep3+ per esempio è IP55. Mentre il motore Tq (Haibike Flyon) è IP 65. Quindi @mark_c dovresti correggere: non tutte ma la tua è ip54 (forse)
7.501
la mia è IP54 come lo si evince dal sito Bosch: Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4
Ok. Quindi hai corretto il primo post? E hai guardato bene sul sito Bosch (io non l'ho fatto). È Ip54 il motore, il tuo display, la batteria oppure tutto? Perché come diceva @GIUIO10 ci possono essere differenze. Meglio essere precisi ;)
marcus69
20 Gennaio 2021
1.816
836
Capoterra
penso che farò la stessa cosa...
l'altro giorno con un amico abbiamo aperto il motore cx per sostituzione cuscinetti.quello che mi ha sorpreso è che la scheda elettronica nn abbia nessuna protezione(tipo ceralacca o similare). cmq sui connettori credo che si possa usare anche il crc marine verde
https://www.amazon.it/dp/B00FSKR2MG/?tag=mmc08-21
3.161
Quello va bene come pulitore/disossidante, io ho appunto usato un prodotto analogo sui contatti metallici dei vari connettori ma poi, prima di ricollegarli, ho usato il grasso blu nautico sulle giunzioni in plastica dei connettori come ulteriore barriera "fisica" contro le infiltrazioni d'acqua. Non so se sia stato per quello ma finora ha funzionato.
Reactions: marcus69
