Vai sul sito di dsb e puoi scaricare il listino per il mercato ita!
Se vai indietro di qualche pagina trovi tuttoCiao a tutti!Scusate ma i prezzi sono esposti sul sito in dollari?Quindi devo fare la conversione in euro?Grazie dell'eventuale risposta!
Grazie!Vai sul sito di dsb e puoi scaricare il listino per il mercato ita!![]()
OkSe vai indietro di qualche pagina trovi tut
!GrazieSe vai indietro di qualche pagina trovi tutto
Una di qualsiasi marca per cannotto da 1,5", l'angolo di raccordo è di 36° (praticamente tutti i cuscinetti inferiori hanno l'angolo a 36°, perciò vai tranquillo).Quesito tecnico: non vorrei smontare la ralla dalla forcella attuale per spostarla su quella nuova, preferisco comprarne una nuova. Qualcuno sa indicarmi qual è il ricambio corretto? Grazie!!!
Mitico! grazieUna di qualsiasi marca per cannotto da 1,5", l'angolo di raccordo è di 36° (praticamente tutti i cuscinetti inferiori hanno l'angolo a 36°, perciò vai tranquillo).
Come si fa a capire sul listino Dsb con che marca di freni viene venduta?Fa fede il listino Dsb, quindi shimano Xt!
Dopo l’ ammortizzatore trovi i freni. MTxxxx se sono Deore oppure trovi direttamente XT etc…Come si fa a capire sul listino Dsb con che marca di freni viene venduta?
Ok!Grazie!Dopo l’ ammortizzatore trovi i freni. MTxxxx se sono Deore oppure trovi direttamente XT etc…
Ciao, ti appoggio al 100% la Z1 Coil, la montavo sulla C70 con 170mm ma 27,5. Con la 29 si alza troppo e si snatura totalmente la bici (anche se portata a 160mm). Al posteriore avevo montato un 216x63 che portava l'escursione a 170mm.Visto che difficilmente potrò cambiare la mia Altitude, quasi quasi provo a modificarla un po'. Ora monto una forcella Fox 36 da 170mm e vorrei provare la Marzocchi Bomber Z1 coil, perchè sono della vecchia scuola, innamorato delle molle metallicheMetterei la versione da 160mm e ruota da 29", in configurazione mullet. Per compensare l'altezza aumentata, penso sia opportuno agire sul Ride9 portandolo nella posizione più alta. Che ne pensate? Incasino tutto o potrebbe funzionare? Esperienze in merito?
Scusate...ma qui piov...ehm...nevica![]()
Grazie, ma restituirò la Z1 perchè alla fine ho prenotato la nuova C70Ciao, ti appoggio al 100% la Z1 Coil, la montavo sulla C70 con 170mm ma 27,5. Con la 29 si alza troppo e si snatura totalmente la bici (anche se portata a 160mm). Al posteriore avevo montato un 216x63 che portava l'escursione a 170mm.
Che data di consegna ti hanno dato?Grazie, ma restituirò la Z1 perchè alla fine ho prenotato la nuova C70![]()
A me han detto gennaio ma già mi sono fatto una ragione per febbraioFine febbraio![]()
Aspetteremo! Tanto il bello arriverá dopoA me han detto gennaio ma già mi sono fatto una ragione per febbraio
ciao, io ho messo 29 davanti, manitou mezzer, escursione 150,Visto che difficilmente potrò cambiare la mia Altitude, quasi quasi provo a modificarla un po'. Ora monto una forcella Fox 36 da 170mm e vorrei provare la Marzocchi Bomber Z1 coil, perchè sono della vecchia scuola, innamorato delle molle metallicheMetterei la versione da 160mm e ruota da 29", in configurazione mullet. Per compensare l'altezza aumentata, penso sia opportuno agire sul Ride9 portandolo nella posizione più alta. Che ne pensate? Incasino tutto o potrebbe funzionare? Esperienze in merito?
