liquido antiforatura Stan's no tube che diventa olio...
maramouse
1.110
genova
Canyon Strive:On CFR
Ciao a tutti, dopo aver fatto uno spurgo ai freni, comincio a notare, dai bordi del cerchio e della gomma posteriore della mia bici, un insolito liquido oleoso e subito penso, di non aver stretto bene, la brugola della pinza, dove si inserisce la siringa ,ma è tutto a posto, poi ispeziono il tubo del freno posteriore, tutto ok, decido di togliere la ruota posteriore dalla bici e aspettare 24 ore, mi ritrovo la gomma sporca di olio....
quindi smonto la gomma e scopro che il liquido antiforatura o lattice che dir si voglia, della Stan's, che ho sempre usato, senza problemi, su tutte le gomme utilizzate ( Maxxis, Schwalbe e Michelin ), è diventato un olio giallo....
non mi era mai successo, ho una gomma Specialized Eliminator, montata da un mese...
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
boh, uso anch'io Stan's ma non ho mai avuto un problema del genere, ho riscontrato che dopo diversi mesi diventa molto liquido, quello di, ma solo un mese fa strano, sarà l'ennesima cappella di Specialized, stavolta con le gomme :D
maramouse
1.110
genova
Per curiosità @maramouse quale tipo di Stan's hai usato?
Non è che aveva superato la data di scadenza?
Ciao Franz, ho usato, come faccio da anni, il classico lattice Stan's, come da foto, che allego, non è la versione "race", non ho trovato impressa una data di scadenza, la confezione ce l'avrò da un anno ed ho latticizzato senza problemi altre due coppie di gomme maxxis e schwalbe, ma tempo fa, come dici tu, potrebbe essere scaduto, ma di date, non ne leggo sull'etichetta.
    152,8 KB · Visite: 2
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
A beneficio degli utenti di questo forum, riporto quanto indicato sull'altro:
Il liquido antiforatura è una emulsione di particelle di lattice disperse in un solvente.
Quello che tu hai trovato è, per l'appunto, il solvente.
L'emulsione è stata resa instabile e si è separata. Presumo che la frazione solida sia attaccata alle pareti interne dello pneumatico. E che soltanto il solvente sia rimasto liquido.
Per caso fai uso di bombolette di CO2?
Il raffreddamento repentino è una delle possibili cause di instabilità dell'emulsione.
maramouse
1.110
genova
ed io, a beneficio degli utenti di questo forum, riporto la mia risposta:
no, non ho usato co2, mentre, ti confermo che ho trovato una leggera patina bianca, solida dentro all gomma.
Reactions: Hot
23 Gennaio 2020
1.647
1.191
Oberwinti & Schio
Cannondale
Premetto che uso Joe's No-Flat Eco
e sulle confezioni è ben visibile la data di scadenza
scritto questo, mi trovo in accordo con @Hot
riguardo alla separazione tra emulsione e solvente
però, per non farci mancare nulla, è anche vero che il problema riscontrato,
potrebbe essere dato dalla mancata miscelazione del sigillante
prima di iniettarlo, anche se questa probabilità potrebbe essere scartata
in quanto l'operazione è stata eseguita da persona esperta come l'op
Reactions: Hot
ivo
11 Novembre 2016
3.695
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Per essere proprio pignoletto: l'emulsione è costituita dalla fase dispersa (il lattice) e da quella disperdente (che per semplificare è stata definita solvente).
Il liquido separato dovrebbe quindi più correttamente essere definito "disperdente"
Però per essere Pignoletto deve essere prodotto sulle colline bolognesi. :innocent:
    73,1 KB · Visite: 15
6.798
6.464
è buona norma sgitare bene il contenitore del lattice prima di prelevarlo per metterlo nel copertone.
anche a me in passato è capitato di avere la separazione del lattice dal disperdente. Ma solo con copertoni leggeri.
Con i copertoni pesanti il lattice non si è mai separato e la sua vita all'interno del copertone è aumentata notevolmente (siamo passati da pochi mesi ad oltre 6). Uso anche io lo stan's e non ho guardato ma mi pare che da qualche parte è indicato il lotto di produzione. Poi ci guardo.
maramouse
1.110
genova
aggiornamento:,
sono appena tornato dal garage, ho voluto controllare il lattice, anche, nella gomma anteriore ed ho scoperto che è perfettamente integro, davanti ho una Kenda hellkat.....sia la gomma anteriore che posteriore ( Specialized eliminator ) sono state sostituite nello stesso giorno e con lo stesso lattice, come è possibile? la soluzione all'arcano, me l'ha suggerita un negoziante e meccanico di bici, a cui ho chiesto lumi, stamani e che, in passato, ha avuto un cliente con lo stesso problema, secondo lui, potrebbe esserci stato un sottile strato di cera nell'interno della gomma posteriore nuova, che potrebbe aver reagito con il lattice.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Più che una "soluzione" mi sembra un'ipotesi. E non è detto che possa essere azzeccata
Reactions: GIUIO10
23 Gennaio 2020
1.647
1.191
Oberwinti & Schio
Cannondale
Beh .. a volte le ipotesi si dimostrano poi fondate
magari, in questo caso, non esattamente per il termine "cera"
ma per qualche altro additivo usato per la conservazione,
direi che come ipotesi possa andare, potrebbe avere fondamento
considerato che il sigillante non è avariato
e che ha sigillato correttamente l'altro set di ruote
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
A me comunque risulta strano che il produttore delle gomme Specialized (si dice che sia una azienda dello stesso gruppo a cui appartiene Maxxis) le filmi all'interno con un materiale incompatibile con il più diffuso lattice sul mercato.
Impossibile essere tanto sprovveduti.
Reactions: Pietro.68
23 Gennaio 2020
1.647
1.191
Oberwinti & Schio
Cannondale
Guarda, io per non sbagliare e non avere casini,
pulisco sempre l'interno del copertone nuovo
con un panno imbevuto di alcol isopropilico
altra ipotesi, un prodotto per facilitare il tallonamento
che ha dato incompatibilità con il sigillante in essere
