Dolore schiena su scassato. Colpa di chi?
cuorelibero
8 Febbraio 2021
17
Lonigo
Cube Stereo 160 HPC
Ciao ragazzi, ho una lapierre 8.6 e da quando ho acquistato l'ebike riesco ad affrontare giri sui 2000 di dislivello. Impensabile con la muscolare x la mia condizione...
Ora peró c'è un problema, più strada uguale più salita e uguale a più discese...
Specialmodo dalle mie parti parecchie discese scassate e veloci, pietraie ecc...
Mi succede che le.ultime.discese sono costretto a fermarmi xké nella parte posteriore della.schiena nella zona lombare e specialmente zona reni, il dolore è allucinante. Come se mi trafiggesse una spada. E mi devo fermare e prendere fiato per poi ripartire ma ricompare il dolore.
Mi chiedevo quindi secondo voi se la questione si risolverebbe con un ammo a molla che mi assorba meglio (adesso ho un dpx Fox 2) o se devo regolare meglio questo ad aria?
Non vorrei spendere 700-800 euro di ammo a molla per non risolvere
Freesby
26 Dicembre 2020
861
535
Pinerolo
Trance 29 1
Mmm... Io cercherei di iniziare a capire che setup hai di ammo e che posizione tieni in discesa.. Xke anche tu avessi una front cmq un dolore così forte alla schiena in discesa non dovrebbe esserci..
Punterei più alla posizione assunta in discesa
chamaruco
13 Giugno 2020
367
172
Arezzo
Stumpjumper '22 Expert
Le cause possono essere varie e fare diagnosi sul forum cosi non credo sia corretto. Però posso riportarti la mia esperienza. Se carico troppo lo zaino ho un dolore simile al tuo.
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
le cause possono essre molteplici:
- scarsa condizione fisica e/o problemi fisici
- errata posizione di guida
-errato setup della bici e delle sospensioni
- tipo e pressione delle gomme
o forse un loro mix.
va poi precisato che essere decisamente stanchi dopo 2000 m di dislivello è normale. la differenza tra dolore da stanchezza ed allucinante è del tutto soggettiva
cuorelibero
8 Febbraio 2021
17
Lonigo
Cube Stereo 160 HPC
La condizione fisica non è malvagia, dal mio punto di vista...
Preciso che con la muscolare con molla non ho problemi ma ribadisco la strada che faccio con la muscolare è la metà...
Forse una pressione eccessiva delle gomme, ma giro con 1.4 solitamente, non credo di dover scendere oltre...
La posizione sarebbe da vedere, ma non mi sembra di cambiare tra la elettrica e la muscolare.
Naturalmente non sto seduto, le faccio tutte sui pedali cercando anche di variare posizione tra piede dominante e antagonista
6.784
6.448
probabile che stai troppo rigido sui pedali. Probabilmente la stanchezza ti fa irrigidire.
Però non vorrei che il problema sia durante la salita. La bici è della giusta taglia? sella e manubrio sono regolati bene?
cuorelibero
8 Febbraio 2021
17
Lonigo
Cube Stereo 160 HPC
guarda ho appunto prenotato una "seduta" dal biomeccanico tra 15 giorni...
cosi da togliermi ogni dubbio ed eventualmente fare qualche modifica alla bici.
in salita non mi pare di sentire dolori però in effetti potrebbe essere dovuto anche all'affaticamento... o rigidità che si accentua alla stanchezza...
la bici è una S e dovrebbe essere giusta, sono 1,65
scrivo perchè "agli esordi" lo stesso dolore lo avvertivo con la prima mtb front, perchè Comunque andavo a tutta in discesa...
dolori poi scomparsi con il passaggio ad una full...
ora ricomparsi passando alla emtb
6.395
4.437
Beh 2000m di discesa non è cosa da poco, io direi che è più un problema di postura, dovuto alla fatica e anche al maggior peso della ebike o magari poca resistenza del "core", ossia tutta la zona dei muscoli addominali e dorsali, tenderei un po' ad escludere il cattivo setting delle sospensioni, o quantomeno non darlo come primo colpevole.
E comunque un controllo da un medico dello sport o ortopedico non farebbe male
Reactions: Pietro.68
lorenzomtb
2 Ottobre 2019
41
48
isera
trek fuel 100,stradale autocosrtuita, city bike motorizzata bafang,prototipo mtb motorizzato bafang
Ciao,se puoi prova un ammortizzatore a molla tipo cane creek,o ohlins tarato secondo le tue specifiche di peso, purtroppo gli ammortizzatori ad aria tendono ad irrigidirsi durante la discesa causa aumento di temperatura, e al posto di un ammortizzatore ti ritrovi con un palo, per esperienza personale visto che soffro dei tuoi stessi problemi, per cui a me piace una bici che assorba tutto,ho montato un cane creek db con l'olio dell'idraulica sae 0 il registro HSC e HSR completamente aperti,ti ricordo inoltre che le ditte tarano gli ammortizzatori per un peso medio del ciclista di circa 75 kg quindi se pesi meno va rivista sicuramente l'idraulica
cuorelibero
8 Febbraio 2021
17
Lonigo
Cube Stereo 160 HPC
Guarda sulla muscolare avevo un Fox debonair.... Insomma.... Montato e ho tutt'ora il cane creek e vado da dio....
Il problema della ebike è che ha attacco trunnion e non è che ne trovo così tanti...
cuorelibero
8 Febbraio 2021
17
Lonigo
Cube Stereo 160 HPC
Ne approfitto x chiedervi appunto...
La bici Monta un 205x60
Se non trovo questa misura esatta posso optare esempio x un 205x65? O 205x57?
Quelle delle due cifre deve essere inderogabile?
O per forza devo trovare 205x60?
5.223
Per questo devi vedere il rapporto di leva che ha la tua bike al posteriore e simulare la corsa in più per valutare eventuali interferenze al telaio o se pensi ti possa penalizzare la corsa che perderesti.
Per la schiena io non mi azzardo a fare congetture.
Ci possono stare: aspetti medici, di postura, di carico, per cui difficile dare un opinione in merito.
Di fatto è sicuro, se il dolore si manifesta ed al livello che descrivi, che è un problema che va affrontato con qlcn di competente prima che possa diventare cronico.
Reactions: AlfreDoss
