Problemi al reggisella telescopico.....
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Salve ragazzi..... chiedevo se è mai capitato a nessuno che il telescopico dopo che è rimasto fermo per molto tempo abbia dei malfunzioni nei primi azionamenti o per un certo periodo più o meno lungo, per poi ritornare alla normalità.
Mi è successo la prima volta l'anno scorso nel riprendere la bici dopo il fermo invernale ma allora in pochissimo tempo si risistemò da sé e andò bene tutta la stagione tant'è che mi ero dimenticato di questa anomalia.....
Quest'anno stessa faccenda ma con la variante che stavolta non andava proprio più.... praticamente non stava più in posizione una volta abbassata la sella a qualunque quota la mettevo lei risaliva su.....
Nell'azionarlo produceva un brontolio strano.... (tipo tubatura dell'acqua con dentro delle bolle d'aria) prima si sentiva solo il leggero sibilo del gas o dell'olio interno.
Così per togliere dal campo il dubbio che potesse essere la levetta o il cavo di comando come sospettava il mio meccanico del conce l'ho scollegato, ma il problema è rimasto.
Mi sono deciso a smontare tutto e a togliere la cartuccia sigillata interna allo stelo, che è risultato essere lei la causa del problema.... la cosa curiosa è che a forza di comprimerla e decomprimerla per magia è ritornata a funzionare di nuovo e il brontolio è sparito.
Mi ha dato l'impressione che dopo tanta inattività abbia bisogno di una certa serie di movimenti atti a riequilibrare o ripristinare i livelli di gas o olio o la giusta pressione positiva e negativa nelle apposite camere della cartuccia... non so magari sto dicendo l'ennesima castroneria....
Tutto sto preambolo per chedervi.... vi sembra normale?... come dicevo, a qualcuno è capitato?..... o sarà meglio cambiare la cartuccia e amen?....
Grazie!...
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Giusto... Chiedo scusa.... Il telescopico è della Giant contact switch tg 180602445 da 30,9 mm. x 395 mm......come cartuccia di ricambio non ho ancora individuato bene il modello giusto, sono in attesa con un venditore in rete che mi dia una risposta.....
13.899
Grazie!...
Ci sono diverse lamentele su questo telescopico, per la cartuccia che soffre di relativa affidabilità.
In ogni caso, ricordo che a riposo lo stelo va lasciato sempre esteso, possibili trafilaggi di aria nelle cartucce derivano proprio dal fatto che queste vengono lasciate in pressione, con possibile fuoriuscita dalle tenute.
Se la cartuccia è sigillata e non tiene la pressione, l’unica possibilità è la sua sostituzione.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.358
536
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Ciao GIUIO10..... mah, non so che pensare... il telescopico l'ho sempre lasciato esteso nei periodi di fermo, sta di fatto che non mi posso permettere di rimontare una cartuccia che va a singhiozzo, come avrai letto sopra infatti ora si è rimessa a funzionare... secondo me più che la perdita di pressione è la valvolina posta in cima allo stelo della cartuccia che non va bene......
