News Forestal presenta ben 4 bici
chamaruco
13 Giugno 2020
367
172
Arezzo
Stumpjumper '22 Expert
basterebbe rispettare le idee di tutti non servirebbe circoscrivere chi la pensa diversamente.
ogni discussione esce fuori l'esperto frustrato che cerca affermazione e sicurezza parlando come se possedesse le verità. non lo fa apposta. lo hanno educato cosi. a sua volta avrà subito lo stesso trattamento e adesso lo riproduce.
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.717
1.778
PARMA
Basterebbe fare una bella uscita in compagnia e finire con una birra, tante opinioni cambierebbero.
Reactions: bracchetto scout
albertoalp
3.667
Casale Monferrato
Sono d'accordo per la birra...
tornando alla diatriba: dopo aver provato la Rise (quindi una light tipo Forestal) e contemporaneamente sullo stesso percorso essermi alternato alla guida con una full power.....devo dire che la light mi è piaciuta (forse anche per l'orgoglio di essere riuscito a pedalarla con meno potenza) ma se devo essere sincero e lasciarmi andare liberamente, non so perchè, il mio pensiero continua ad andare come prossimo acquisto ad una full power.
...insomma meno orgoglio, più divertimento credo.
Reactions: alexg83
Lollo72
8 Ottobre 2019
810
498
Romagnano Sesia
Non ho ancora compreso se su queste Forestal sia possibile estrarre la batteria con semplicità o meno ? La questione può avere diversi interessi : ricarica in ambienti dove non è possibile entrare con il mezzo, stoccaggio in ambienti più caldi in fase di trasporto , sostituzione "volante" con un elemento carico , rimozione se giro con impianti di risalita, ecc.
Vettore2480
3 Maggio 2017
1.122
787
PG
Cube Stereo
Nessuno ha provato, molto commentano a secco, allora commento anche io...
...ho il presentimento che questo motore sia una bomba, altrimenti non ci avrebbero sviluppato sopra un progetto di bici che intendono metter sul meracto ai prezzi delle auto Corvette.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Non mi sembra sia stato postato
Sono sincero, l’ idea che sta alla base di queste bici mi piace, mi piacciono tante soluzioni (una su tutte il display/gps incastonato nel toptube). Forse non è una bici per tutti data la relativamente esigua coppia motore e una batteria piccolina (che nella dh può comunque arrivare a 603wh), però la trovo veramente diversa dal resto. Speriamo di vederla presto in giro.
alexg83
15 Aprile 2021
680
519
Liguria
ebike
E il video dell'articolo da cui è partita la discussione! :-D
comunque condivido le tue considerazioni.
3.161
Ma solo a me non piace come soluzione? Almeno se usata come GPS. La posizione piuttosto arretrata ed anche bassa costringe a spostare troppo lo sguardo dal percorso. Inoltre non c'è modo di variare l'inclinazione del display per trovare una posizione che minimizzi i riflessi.
cit
26 Settembre 2020
721
335
Augusta Taurinorum
Kona Process ‘15
Devo provare la posizione sulla mia enduro attuale e anche Trek lo fa coi display di Bosch. È prima di tutto una posizione molto protetta. Diciamo che in discesa anche averlo sul manubrio ti distrae. In salita non vedo problemi, insomma non andiamo a velocità motociclistiche.
Bartbike
23 Aprile 2017
3.095
1.926
Perugia
Mondraker Dusk r
Ah ecco si già sicuramente il Bafang fa schifo a priori....1,95 kg per 60nm :blush:
Ma sicuramente meglio il Mahle da 1,9 kg per 240W e 35 nm .... :rolleyes:
Immagino che tu conosca bene entrambi...e anche tutti i motori Bafang, Mahle , Brose etc etc..
Io parlo di quelli che ho avuto Max rispetto del browser che ho avuto sulla levo non mi è piaciuto il bafang o che avevo sulla bottecchia ed è un motore che trovi su front entry level, tutto qui
3.161
OK, sulla protezione non si discute, per i dati della bici può anche andare la posizione a tubo, ma come GPS proprio no per i miei gusti, ho fatto un po' di prove ma alla fine il mio Garmin 530 ho fatto in modo di averlo centrato sullo stem e leggermente avanzato rispetto alla mezzeria della parte centrale del manubrio, altrimenti dovevo abbassare troppo lo sguardo per consultarlo. Poi magari sono abitudini, derivanti anche dall'uso su moto.
