Motoruzza
30 Ottobre 2017
240
127
Capranica Viterbo
Sensor elite, fantic xf1 integra,canyon spectral on 8.0
Buonasera in questo momento dove tutti parlano di coppia massima dei nostri motori elettrici mi sembra di non aver letto da nessuna parte quali sono i vari livelli di coppia che eroga il motore brose quando è installato Adamof, mi spiego meglio: in modalità S turbo erogherà 9 nm , ma in modalità 1 eco????
OrsoBruno
15 Aprile 2021
Messina
Fantic
Buonasera,
Io ho un xf1 integra con il display a tre livelli di assistenza.
Vorrei sapere se Adamo F è compatibile con il mio modello.
Inoltre avendo montato la centralina che elimina il blocco a 25 km/h,chiedo se vada tolta per usare Adamo F
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Il bello di AdamoF è la progressione che offre in tutti i livelli e la alta personalizzazione degli stessi. In modalità 1 eco come in tutti gli altri livelli, hai la possibilità di inserire (On/Off/Automatico) il limitatore di potenza. Vuol dire che in ON la. potenza, quindi anche la coppia verrà tagliata a quanto impostato nel livello, in OFF salirà fino al massimo con una progressione proporzionale al livello impostato, in automatico salirà al massimo per alcuni secondi per scendere e bloccarsi alla soglia impostata (questo per permettere di superare un ostacolo senza costringerti a salire di livello). Insomma è altamente personalizzabile.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Grazie della spiegazione, crea un vero stimolo a tuttavia non mi è chiaro se diminuendo la coppia il limitatore in modalità 1 si inserisce o si blocca garantendo una progressione o rimane la proporzionalità?
Depis61
2 Aprile 2017
167
Haibike amt 26
Puoi fare quello che vuoi con il limitatore . Dipende se lo metti a ON.. OFF ... o ACT (automatico) e vale in tutti i livelli di assistenza
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.782
la mia
Da quando ho smesso di navigare in internet con il telefono la batteria mia dura di più, non capisco....
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
NOVITA': ADAMO19 funziona anche sulle 2022 Specialized.
Abbiamo fatto tutti i test. Ora c'è solo da creare la nuova plastica perchè la base avvolga meglio il tubo della bici.
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Essendo un dato che ad Adamo non serve, non ne è stata implementata la lettura.
Per quelle rarissime volte che ti dovesse servire il seriale, è un'operazione di 1 minuto togliere Adamo.
Di contro, pensa a quanto tempo risparmi con Adamo potendo fare il check del bilanciamento celle batteria in qualche secondo senza dover andare dal negoziante.
Reactions: Donny and Gamba
bzk
54
27
Malo
Si può mettere anche su una BULLS AM3 2020 ? Se si lo prendo subito. Magari chiedo se posso contattare il costruttore. La bici è fuori garanzia da qualche mese e non intendo in alcun modo sbloccare il limitatore di velocità. Ho sempre viaggiato prevalentemente in eco con il 12% di assistenza e sono a circa 7000 km senza alcun problema di motore. Grazie a chi mi potrà dare ragguagli in merito.
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Probabilmente si, ma al momento non ho mai avuto modo di avere una Bulls sotto mano per le opportune verifiche strumentali prima di collegarlo fisicamente.
Il costruttore sono io e mi puoi contattare vi email:
[email protected]
Tank
2 Giugno 2021
6
2
Specialized turbo levo
Puoi chiedermele o leggerle dove già sai, comunque nel limite del possibile e del tempo disponibile posso risponderti anche qua.
Complimenti per Adamo . Semplicemente geniale
L’ho appena montato
Come faccio a connetterlo con il mio garmin fenix per avere sensore di potenza,v2 max ecc.
Ti prego dimmi che c’è o ci sarà presto un modo
La mia bici e’ una turbo levo , con la tcu si collegava subito .
Ti ringrazio per la risposta
Reactions: Augusto
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
ADAMO con le sue statistiche ti da già tutti i dati che ti servono. Se registri il giro, oltre alle proprie ricche statistiche (fino a 18 pagine A4) scaricabili in PDF, ti crea anche il .FIT con dati reali (non derivati da presunti calcoli teorici) che poi potrai caricarti su Garmin Connect.
Per questo in ADAMO non è stata implementata la comunicazione in ANT+ verso il Garmin.
Tank
2 Giugno 2021
6
2
proverò subito alla prossima uscita
sailfast
lombardia
Fantic integra xf1 160
Scusa Augusto , probabilmente per una mia svista mi sono perso questa funzione nelle istruzioni.
Mi puoi chiarire per cortesia come effettuare questa verifica ? Grazie
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
E' presente solo nella versione per Specy.
Entri nei menù e vai su quello Info (quadrato con la i dentro).
Nel sottomenu, in basso a sinistra troverai l'icona batteria con scritto CHECK.
Entri e vedrai lo stato delle varie celle (se vedi qualche cella in rosso... inizia a piangere...) con la tensione per ogni cella ed altri dati.
La stessa funzione la trovi nell'App eADAMO.
