Denti pignone
12.808
Buongiorno a tutti....sto da anni continuando a basarmi su un conto dei denti che nn sò se giusto o sbagliato...se volete aiutarmi ve ne sarei grato dato che stò raschiando il carro..io continuo a portare avanti la teoria che avevo coi soci in moto...che un dente del pignone anteriore è paragonabile a 3 della corona posteriore...a parte il nome pignone..che ciclisticamente nn stà anteriore...và bene a spanne come misura o è una minchiata?...io monto(X questo giuio) il 30 ant col 46 posteriore x avere piu agilita e nn montare il 32 50 che reputo piu a rischio di impattare a terra e piu delicato xche braccio piu lungo x cui moltiplica la leva.....sono un minchione?grazie...se raggiungo i 20 si....... prosecco buono x tutti :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart: :kissing_heart: .Brakky
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
Buonasera....devi semplicemente calcolare lo sviluppo metrico del giro di pedale. Poi vedi cosa confà più alle tue esigenze.
Freesby
26 Dicembre 2020
859
533
Pinerolo
Trance 29 1
Bè.. Calcolando che I professionisti montano una corona da 36..non ho ben capito il ragionamento "braccio lungo/delicato".. Tolto questo se metti una corona da 32 sopra quella da 30 ci saranno 5mm di differenza sul diametro e difficilmente toccherai sotto più di quanto tu faccia ora
12.808
Che vuol dire i professionisti?io nn mi avvicino neppure...ma senza esserlo dal 36 al 50 che ora fanno le cassette mi pare che di spazio x la LEVA che intendevo ce ne sia no?.Brakky
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.271
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Anzichè ragionare sul rapporto di uno a tre puoi farlo in percentuale cioè, un dente sul pignone da 10 è un 10% mentre per aumentare della stessa percentuale un pignone da 40 devi aumentare di 4 denti. Lo stesso ragionamento si può applicare anche alle corone, due denti in una corona da 30 equivale al 15%.
Reactions: bracchetto scout
23 Gennaio 2020
1.640
1.187
Oberwinti & Schio
Cannondale
La lunghezza del braccio del cambio..piu è lunga e piu si piega facilmente picchiandolo.....credevo si capisse.Brakky
Braccio?!? Intendi la gabbia?
Se fosse così non credo che una gabbia più lunga di circa 20 mm.
che è la misura tra un un GS e uno SGS faccia tutta questa differenza,
mentre tale lunghezza è importante per la capacità massima del cambio
marzo57
23 Novembre 2019
679
255
Calolziocorte
xc
Per quanto mi possa ricordare mi sembra il contrario sulla bici,: unamused: cioè un dente posteriore(pignoni) equivale a circa tre denti anteriore(corona):)
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.271
Medolla (MO)
Se parli della corona anteriore da 32 e del pignone da 11 è come dici ma se parliamo della corona da 32 anteriore con un pignone posteriore da 46 allora il discorso si ribalta. Bisogna ragionare in percentuale anzichè anteriore-posteriore.
Reactions: AlfreDoss
Teo66
21 Giugno 2017
1.333
1.422
Lugano
Thok Mig + 1 a gamba
Pensa che io non ho ancora capito bene la domanda, vuol mettere un 50 in modo che col deragliatore ara il campo del vicino ? Poi pignoni davanti, corone dietro, capisi pü un ghezz... :joy:
P.S. i post del bracchetto...imperdibili :grinning:
Freesby
26 Dicembre 2020
859
533
Pinerolo
Trance 29 1
Vedi? Pensavo intendessi come leva la forza impressa sulla guarnitura o cmq lo spider in fase di pedalata.:oops: :joy: . OK, ora capisco cosa dici ma non è che vai in discesa con il 50 dietro! E nelle posizioni intermedie il cambio è raccolto quindi il rischio è minimo
6.386
4.433
E comunque, se ho ben capito la tua (non) domanda vorresti sapere se monti il 32 davanti al posto del 30 che pignone ti serve per avere lo stesso rapporto, la risposta è a voler essere precisi un 49, quindi con un 50 ce l'hai addirittura un pelo più corto.
