Dovresti specificare la sigla
La Rail 7, da specifiche della casa, monta i Deore M6120 con dischi RT66 da 203mm.Dovresti specificare la sigla
di basici ce ne sono di due tipi
BR-MT420 con pistoncini in resina
BR-MT520 con pistoncini in ceramica
poi da qui in poi, inizia la serie Deore BR-M6120
Allora se è un BR-M6120 non è propriamente un impianto basico, come descrittoLa Rail 7, da specifiche della casa, monta i Deore M6120 con dischi RT66 da 203mm.
Un buon impianto, al quale manca solo la ghiera per la regolazione manuale della distanza della leva, attuabile solo con la brugola.
Vedi l'allegato 40468
È vero, Trek dichiara che la Rail 7 2021 monta i Deore M6120, nella versione 2020 gli MT520, la foto si riferisce a quest'ultima.Allora se è un BR-M6120 non è propriamente un impianto basico, come descritto
però la pinza in foto mi sembra tanto una BR-MT520 in quanto manca della scritta Deore
Concordo, visivamente sembra la stessa pinzaÈ vero, Trek dichiara che la Rail 7 2021 monta i Deore M6120, nella versione 2020 gli MT520, la foto si riferisce a quest'ultima.
È comunque la stessa pinza con pistoncini in ceramica, la denominazione MT6120 deriva dal fatto che Shimano è uscita con la serie Deore 6100 a 12V.
E cosa è cambiato?Io ho filettato la sede della coppiglia e messo il perno passante con tanto di "fermo" come hanno quelli delle serie superiori
CiaoCome da oggetto su alcune ebike come la trek rail 7 vengono montati freni shimano 4 pistoncini ma non sono slx ma la versione base.
Cosa cambia? Come vanno? Chi li ha provati?
E cosa è cambiato?
non sopporto il fissagggio delle pastiglie senza vite ma con qulla specie di molletta......E cosa è cambiato?
Hai provato a dover cambiare le pastiglie sul trail? Devi portarti una dannata pinza per estrarre la maledeta molletta!!! Oppure sei previdente e le cambi a casanon sopporto il fissagggio delle pastiglie senza vite ma con qulla specie di molletta......
io dico che non demanderei la scelta di 2 bici molto differenti tra loro a dei freni, componente che poi in tanti cambiano in after marketAnzitutto grazie a tutti per le risposte .
Sono sempre più perplesso se andare di Trek Rail 7 oppure di Turbo Levo. I freni sono solo una delle differenze.
Con trek rail risparmierai anche. Che dite?
Ho filettato le due pinze e presi due perni shimano con le coppglieHai provato a dover cambiare le pastiglie sul trail? Devi portarti una dannata pinza per estrarre la maledeta molletta!!! Oppure sei previdente e le cambi a casa!!
Sei riuscito ad adattare la vite originale? se non sbaglio ha solo una piccola parte filettata all'inizio. Ci voglio provare anche io sulla bici della moglie, costo zero resa 100.
compra le vitine.Hai provato a dover cambiare le pastiglie sul trail? Devi portarti una dannata pinza per estrarre la maledeta molletta!!! Oppure sei previdente e le cambi a casa!!
Hai ragione...ho sbagliato il termine: ho messo perni con anelli di sicurezzaLa coppiglia è quella montata di serie
i pernetti filettati invece hanno degli anelli di sicurezza
eventualmente ci sono anche in titanio con varie colorazioni
Perno di fermo in titanio M4x26.5 per bicicletta MTB da strada a rischio 2, con bullone di sicurezza per rivestimento filettato delle pastiglie freno a disco idraulico - AliExpress 18
Smarter Shopping, Better Living! Aliexpress.comit.aliexpress.com
