ho notato che la pastiglia sx della pinza anteriore si consuma in modo anomalo, mentre quella di dx ha un consumo uniforme. In frenata non riscontro problemi. Non capisco il perché, chi può darmi spiegazioni o suggerimenti x risolvere questa cosa
Non può essere xke una delle due pastiglie è consumata giusta.. L'altra ha il gradino..Pinza troppo alta sulla fascia frenante, o hai qualche rondella di troppo oppure adattatore sbagliato, hai per caso cambiato diametro dei dischi?
Hai ragione, sicuro che fosse ben inserita in sede? Non vedo altra soluzione.Non può essere xke una delle due pastiglie è consumata giusta.. L'altra ha il gradino..
Servono un po’ più di info, per un parere online...ho notato che la pastiglia sx della pinza anteriore si consuma in modo anomalo, mentre quella di dx ha un consumo uniforme. In frenata non riscontro problemi. Non capisco il perché, chi può darmi spiegazioni o suggerimenti x risolvere questa cosa
la pinza non è mai stata smontata, quindi dovrebbe essere ok, la pastiglia una volta bloccata con lo spinotto è x forza messa bene, il disco sembra ok, nn gira storto, non saprei che altro vedere o meglio come trovate il problemaMa il disco è ok? Dalle immagini sembra un problema di non corretta posizione della pinza o della singola pastiglia, ma se è tutto ok non resta che la faccia sx del disco ad avere problemi.
Il fatto che non sia mai stata smontata non implica che sia montata nel modo corretto, controlla a pastiglie montate, guardando dall'alto dentro la pinza, se le pastiglie sono a filo col bordo esterno del disco o meno.la pinza non è mai stata smontata, quindi dovrebbe essere ok, la pastiglia una volta bloccata con lo spinotto è x forza messa bene, il disco sembra ok, nn gira storto, non saprei che altro vedere o meglio come trovate il problema
Ok, ma i freni sono i 520?monto i dischi Ice-Tec disco 203mm attacco 6 for i SM-RT86 , pastiglie shimano h03c, il problema è sull'anteriore, non ho mai cambiato adattatori o rondelle tutto originale, ma non ho mai avuto questo problema, sinceramente quando ho fatto l'ultimo cambio pastiglie avevo notato che anche le vecchie il lato sx era più consumato, ma non ci ho dato peso , adesso controllando la cosa è visiva .
però il cambio ancora prima erano consumate correttamente.nno capisco cosa sia successo
domani faro così, controllo come dici teIl fatto che non sia mai stata smontata non implica che sia montata nel modo corretto, controlla a pastiglie montate, guardando dall'alto dentro la pinza, se le pastiglie sono a filo col bordo esterno del disco o meno.
si sono i 520, io le h03c le uso da quasi 2 anni ma non ho avuto problemi, infatti al posteriore uso le stesse pastiglie, comunque domani smonto anche le posteriori e le controllo.Ok, ma i freni sono i 520?
Nel sito di Shimano per questi freni sono indicate solo le pastiglie D03S o D02S, non le Hxxx: https://bike.shimano.com/it-IT/product/component/shimano/BR-MT520.html
A fronte di questo, può essere che il ferodo delle Hxxx (ripeto, non previsto per i 520) su queste pinze, cada al limite esterno del disco e una piccola tolleranza di lavorazione (nelle serie metalliche ventilate di Shimano, il ferodo è sinterizzato su una piastrina a sua volta chiodata sul supporto esterno) o un diseallineamento lo faccia lavorare sul bordo.
Quindi, come ben dice @AlfreDoss, devi controllare il montaggio ed eventualmente correggere la posizione.
questo credo che sia difficile da vedere se è leggermente rovinatoMa il disco è ok? Dalle immagini sembra un problema di non corretta posizione della pinza o della singola pastiglia, ma se è tutto ok non resta che la faccia sx del disco ad avere problemi.
si sono bene inseriteHai ragione, sicuro che fosse ben inserita in sede? Non vedo altra soluzione.
no questo lo escludoNon escluderei un piccolo difetto delle pastiglie, hai verificato che siano esattamente identiche? Basterebbe un mm di differenza per creare quella "bava".
E che non lo vedi se la superficie del disco ha dei grossi solchi in corrispondenza del gradino?questo credo che sia difficile da vedere se è leggermente rovinato
quello si, ma ho provato a guatdare e a prima vista sembra normale, magari dico una caxxata, però se c'è una riga consumaya di qualche micron di più del resto del disco non riesco a vederloE che non lo vedi se la superficie del disco ha dei grossi solchi in corrispondenza del gradino?
Parlo di cose macroscopiche, da mezzo mm in su, non il micron...quello si, ma ho provato a guatdare e a prima vista sembra normale, magari dico una caxxata, però se c'è una riga consumaya di qualche micron di più del resto del disco non riesco a vederlo
