Lubrificare gli steli delle forcelle
MIB
21 Maggio 2017
Fabriano
Haibike SDURO AllMtn 6.0
Ciao a tutti,
ho nuovamente un dubbio, spero qualcuno mi possa aiutare...
Dopo la pulizia della eMTB con quale olio o grasso lubrificate gli steli delle forcelle?
Molti mi dicono un qualsiasi olio al teflon, ma quale? Voi quale usate? Potreste dirmi marca o nome?
Lo stesso olio \ grasso può essere usato per mantenere lubrificato anche il reggi-sella telescopico?
Grazie.
9.098
Ciao a tutti,
Grazie.
Esistono prodotti specifici tipo juice lubes fork juice, brunox fork deo, muc off silicon shine, ecc.
Lo stelo esterno non necessita si lubrificazione, però con questi prodotti gli steli offriranno meno grip allo sporco e i paraolii, rimarranno più protetti dall'aggressività di determinati detergenti.
Cosa importante, dopo aver spruzzato e spalmato per bene il prodotto, pulisci accuratamente lo stelo con un panno, per evitare che l'olio in eccesso attiri la polvere creando una pastella molto abrasiva.
Reactions: velocipede and MIB
Claudio B.
62
Modena
Haibike SDuro AllMtn 7.0 2017 - Scott Scale 910 2015
Ciao a tutti,
Grazie.
Io uso Finish Line Fluorolube, ne basta una goccia minima, distesa con il tampone in dotazione, lo uso anche su ammortizzatore e telescopico, è incredibile di quanto possa migliorare la scorrevolezza, sopratutto lo "stacco" iniziale, 2-3 volte all'anno lascio la bici una notte a testa in giù per far si che l'olio delle forcelle vada a imbibire le spugnette.
Reactions: MIB
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ciao a tutti,
Grazie.
emmellevu
850
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Ciao a tutti,
Grazie.
Pulire gli steli è indispensabile.
Lubrificarli non lo è; puoi anche solo pulirli con un panno morbido bagnato.
Però se vuoi usare un prodotto ... usa un prodotto specifico, tra quelli che ti hanno indicato.
Questo, per esempio, è in offerta su Bikester al 54% di sconto:
https://www.bikester.it/red-cycling-products-spray-silicone-pulizia-e-cura-361627.html
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Ma dai ..... sù.
Ovviamente non è che si spruzza sulla forca. Si spruzza su un panno e poi si passa il panno sulla forca.
No assolutamente.....
Lo spruzzi dall'alto direttamente sullo stelo e direzionando lo spruzzo verso i parapolvere....poi dai una passata di panno per uniformare e qualche pompata alla forca.....
Io mi limito a prendere un pezzo di scottex e avvolgerlo intorno alla pinza....
emmellevu
850
Monza e Brianza
Allora, guarda, secondo me:
- lo spray per la forca non è per nulla indispensabile; per anni ho pulito gli steli con un panno umido d'acqua e non ho mai avuto alcun problema; l'importante è non lasciarli sporchi
- un prodotto dedicato è senza dubbio più adatto, ma non vedo l'esigenza di spruzzarlo verso i parapolvere, con il rischio di andare a sporcare i dischi e le pastiglie ... e poi so' caxxi
Quindi io continuo con il metodo del panno (che ora bagno con lo spray dedicato per forcelle), che funziona benissimo; gli steli vengono puliti e lubrificati.
Fulltux
995
Io uso il grasso della rsp , Prima pulisco gli steli con un panno in microfibra (quello ho) umido .... poi spalmo un velo di grasso sugli steli vicino ai parapolvere, qualche pompata per stenderlo e poi sempre con un panno lo tiro fino in cima e tolgo il residuo .... mi pare vada molto bene.
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.147
Brescia
Moustache Race 9
Mi spiace ma ti sbagli....e anche sulle istruzioni del Silicon Shine viene detto di spruzzare direttamente sulla superficie e poi passare un panno....
Poi per carità ognuno lo usi come meglio crede.....
