Scarpe per mtb con lacci ? oppure con BOA ?
27.5 PLUS
7 Giugno 2019
624
525
colline romagnole
Un saluto a tutti, ho sempre e solo avuto scarpe per mtb con i lacci, ma sarei curioso di provare quelle con chiusura a BOA....mi piacerebbe sapere le considerazioni di chi le utilizza.... stringono bene il piede ? Il meccanismo è delicato, o dura nel tempo ? Insomma un po' di pro e contro. ...grazie.
albertoalp
3.785
Casale Monferrato
Sono al terzo paio di scarpe Salomon con sistema di chiusura a laccio (cappio). Non è "boa” ma in pratica il sistema è quello.
Molto più comodo dei lacci...facile da stringere e da togliere. Inoltre soprattutto con il fango hai molti meno problemi.
Il cordino è robustissimo e stringono bene il piede...e non c'è niente che penzola che potrebbe incastrarsi. Non capisco perchè le stranote Five Ten non lo adottino.
Reactions: AlfreDoss
4.489
1.876
Anch’io sono al terzo paio di scarpe con boa o similare (uso Northwave).
Per mio gusto sono più i pregi che i difetti ma ne c’è di dallo stesso sistema sullo snowboard.
Rapide da stringere e da togliere, meno sporco raccolto e regolazione più precisa.
Difetti? Forse ad esser pignoli ,con un solo meccanismo per scarpa, non riesci a differenziare quanto stringere tra parte alta e bassa del collo.
Sono però quisquilie a mio avviso.
3.250
Mah, appena arrivate delle Northwave con i boa e a sensazione direi che si può vivere anche senza. Certo, sono veloci nella regolazione, ma l'impressione generale di robustezza ed affidabilità non è il massimo. Inoltre sono in posizione potenzialmente esposta a colpi ed urti nella guida e se si rompono è un bel problema. Diciamo che a parità di scarpa, se disponibili le due versioni, andrei su quella con lacci tradizionali. Se invece vuoi una certa scarpa e la fanno solo con i boa ... quelli ti toccano.
6.474
4.512
Quello di Northwave non è un Boa vero, cavetto in nylon anziché in acciaio e sistema piuttosto delicato, sulle mie scarpe si ruppe la sede col pulsantino (oltre che il cavo per consumo), per fortuna cambiato in garanzia.
Il Boa a parte la rotella non hai ulteriori parti esterne, se si rompe quella cambi la rotella e torna nuovo.
Hai la garanzia a vita, ti basta fare richiesta sul sito ufficiale Boa e ti arriva il ricambio dall'America, provato personalmente su un paio di scarpe Scott.
Reactions: MARCO GRANO
G
ghepüangor
Guest
le uso da almeno 3 anni anche io, comodità estrema e robustissime. Una volta infilato il cappietto nella apposita taschina, non c'è più nulla esposto.
albertoalp
3.785
Casale Monferrato
Le Salomon non hanno niente di esposto.
12.729
8.744
Che stringano bene il piede è fattuale, diciamo che è il loro fine principale. io però sulle NW estive ho preferito il Fast lace perchè il boa lo trovo un meccanismo in più che si può rompere e che non mi da chissà quale vantaggio
Reactions: muscolare
MARCO GRANO
4.730
AMFLOW
Questa è solo una sensazione perché dopo qualche minuto che le usi la tensione si autoregola su tutta la scarpa, basta dare ancora uno o due clic e tutto a posto... e lo puoi fare anche senza fermarti. :)
Idem se per caso fosse troppo stretto. Il vantaggio è anche che puoi regolare bene la tensione in pochi secondi.
I lacci invece devi fermarti e rifare tutto ... nahh non c'è paragone, molto meglio il boa ! Su scarpe Northwave ho rotto un laccetto in 2 anni di utilizzo (800 ore), ma ci sono i ricambi. No problem con il meccanismo a rotella.
12.729
8.744
Da 3 anni uso NW con boa......fantastico.....
Unico difetto è che si molla un pò la tensione....arrivato in cima, che mi fermo per riposare e mettere protezioni, sono sempre più lasche di quando esco di casa......
scusami eh...
mi sembra un difetto non da poco...vuol dire che il boa cede un pochino, non penso siano i lacci che conosco molto bene della NW, o forse la scarpa che scaldandosi un pò cede, non so ma a me con il fast lace non è mai successo
albertoalp
3.785
Casale Monferrato
Ma Salomon fa scarpe per MTB? Nel loro sito non trovo nulla di specifico.
No, Salomon non mi sembra faccia scarpe per mtb, ma si sa che le scarpe da trekking solitamente vanno benone.
Basta scegliere quelle con la suola dalla giusta rigidità ecc. Non mi ricordo il nome ma io ho quelle da cross running in Goretex. Le uso in estate e in inverno. E hanno una suola che, contrariamente alle Five Ten, offrono una grande aderenza anche in caso di spintage, su fango, roccia o neve. I legacci da annodare nelle altre scarpe invece si sfaldano soprattutto se usati nel fango...e slegarli poi magari con le mani fredde e il fango...è piuttosto antipatico.
MARCO GRANO
4.730
AMFLOW
scusami eh...
Non cede nulla, come detto pedalando si assesta il piede nella scarpa e quindi la tensione del filo. Occorre semplicemente registrare la chiusura, pochi secondi.
(come in tutte le cose bisogna provare per rendersi conto bene ;) )
errebi
13 Gennaio 2021
86
49
Rocky Mountain
non so se sia assestamento o cosa.....so che dopo un pò che pedalo, si è un filino mollato......
Io infilate le scarpe non parto immediatamente....magari giro ancora un minuto o 2 in casa, poi faccio 3 piani di scale e poi parto......in teoria il piede si è già assestato quando parto......
Poi non è che diventi larga eh.....diventa leggermente più lasca.....niente di scomodo o addirittura pericoloso per intenderci (me ne accorgo prima di partire per la discesa, he controllo tutto, in salita non le sento lasche)......
Effettivamente si lascia andare solo una volta.....nei giri lunghi non è che ogni mezz'ora devi stringere....per cui ci potrebbe anche stare l'assestamento del piede....boh.....
Reactions: sideman
