Portabici gancio...Thule o Peruzzo?!
  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
bertoperto
27 Settembre 2016
662
388
MB
vedi questo
è molto robusto, io ho il modello per 2 ebike sono molto soddisfatto
Grazie della segnalazione, è proprio quello che cercavo, per una bici, pieghevole, robusto, pratico e a un prezzo estremamente vantaggioso.
Ciccio
4 Maggio 2018
2
Bassano del grappa
Fantic
Confermo di avere il Thule Easyfold XT 2. Ho telefonato a Thule e, purtroppo, il gancio ad U non è un ricambio ordinabile e non è possibile sostituirlo con quello della versione a 3 bici.
Scusa se mi intrometto,anch'io ho una xf1 160 e e devo prendere il portabici da come ho capito Easyfold xt 2 non va bene mentre il tre posti si.
A me servirebbe il.tre posti,in che parte del telaio riesco ad agganciare la bici?
Gianni B
10 Gennaio 2021
torino
fantic XF1 160 enduro
salve, anch'io ho una fantic xf1 160 e la trasporto sul thule easy fold xt2. La fisso in basso, tra motore e ammortizzatore post, sul telaio di sostegno motore. Ho provato altre soluzioni, ma questa mi pare la più efficace. Qualcuno ha qualche idea migliore?
Grazie, Saluti a tutti
banji
12 Gennaio 2021
11
Voghera
Giant trance 1.5 ge
Ciao, qualcuno ha esperienza con questo portabici?
buzz rack e-hornet 2
giordanovic
7 Marzo 2017
1.372
621
Arcore
Io fantic integra la metto sul canale più lontano e la fisso con il gancio più lungo, l'altra bici la fisso con il gancio corto alla Fantic.
L'arco va bene corto perchè ripiegato sta nel sottofondo del bagagliaio
    226,2 KB · Visite: 69
ivo
11 Novembre 2016
3.668
2.255
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Mi pare una ottima soluzione (nel caso di portabici da due posti), ha una buon interasse tra le due bici (28 cm), è un po' scomodo caricare quella vicina all'auto per via del tubo di fissaggio che si posiziona tra le due bici ma risolve il fissaggio delle bici che in questo caso sono entrambe fermate con un braccetto corto che non deve passare dentro il telaio dell'altra.
banji
12 Gennaio 2021
11
Voghera
Giant trance 1.5 ge
Una domanda OT, il collaudo del gancio con la motorizzazione è ancora obbligatorio ?
Perchè ho letto che nel decreto semplificazione dovrebbe essere stato abolito.........ma non trovo nulla a riguardo sul sito della motorizzazione.....
Ganfo
18 Maggio 2020
106
69
Udine
Cube STEREO HYBRID 140 HPC SL 625
Io ho preso un portabici da portellone della Peruzzo: posso confermare che la qualità di questo produttore è ottima, soprattutto considerando il prezzo.
Vento&Adrenalina
26 Gennaio 2021
7
2
Cube Stereo Hybrid 140 SL
Ciao a tutti
Riprendo questa conversazione per fare una domanda visto che sto per acquistare l'Easyfold da 2 bici e non ho possibilità di provarci sopra la mia ebike (Cube Hybrid Stereo 140 MY2021). Se ho ben capito la barra di bloccaggio più corta non arriva fino al primo punto utile sul telaio della ebike e il tubo a U su cui questa barra si aggancia non è abbastanza alto da consentire di spostare la barra fino ad un punto conveniente. Se cosi stanno le cose potrei avere un problema con la mia bici nella prima posizione e dovendo caricarne due uguali (la mia e quella di mia moglie) avrei comunque il problema quando viaggiamo in due. Ho visto che le barre di fissaggio si possono acquistare come ricambio e mi chiedevo se fossero smontabili e modificabili. Pensavo cioè di acquistare quella più lunga delle due e smontandola accorciare il profilato in alluminio per consentire di bloccare agevolmente la prima bici. A qualcuno è venuta la stessa idea o avete trovato soluzione alternativa? Grazie a tutti per ogni suggerimento.
V&A
veciomic
29 Settembre 2016
138
59
Ciao a tutti
V&A
Io ho provato le barre del modello a 3 posti e alla fine , credendo di risolvere, invece non ho risolto molto, nel senso che quando sei solo tutti i santi aiutano, ma quando sono due bici, a seconda della barra che usi , la bici messa verso l' esterno risulta sempre un pò troppo inclinata verso l'esterno ( e mi preoccupa un pò...) oppure troppo inclinata verso l'interno e allora non ci stà un'altra bici. Fare modifiche artigianali alle barre non mi sembra il caso anche perchè se cede qualcosa non oso immaginare cosa possa succedere. Io ho risolto in due modi: ho preso un braccio aftermarket che è regolabile perchè estensibile e con quello blocco una bici e poi ho preso la barra della THule che unisce sellino al manubrio e lì riesco ad attaccarci il braccio più lungo in dotazione e caricare la seconda bici. UN pò un casino. D'altronde con Specialized e FAntic ( le ultime bici che avuto) il braccio corto risulta praticamente inutilizzabile e quello lungo non è di misura corretta. Io oggi comprerei l'easy a tre posti che è di gran lunga più fruibile.
Vento&Adrenalina
26 Gennaio 2021
7
2
Grazie per la risposta. Potresti indicarmi la barra after market che hai acquistato? Devo quindi verificare provando la mia Cube sul portabici ma non è facile trovarlo montato e anche chi lo vende non ce l'ha esposto quindi devo trovare chi ha la mia stessa bici e lo stesso portabici. Comunque per l'inclinazione, se la barra è montata bene, non mi preoccuperei. Quando freni e acceleri con l'auto le forze in gioco sulle bici vanno molto oltre il fatto che siano perpendicolari al terreno e la tenuta è assicurata solo dalla barra quindi che stiano perfettamente dritte o leggermente inclinate non fa molta diffrenza.
V&A
Andyz_it
4 Aprile 2018
1.479
526
Tortona
Giant Trance E+ SX 1 Pro
Non credo ci siano portabici per ebike a quattro posti.
thule velospace da 3 posti ha un binario aggiuntivo per la quarta bici, ma rimane a sbalzo oltre la targa e luci del portabici stesso, ovviamente il carico utile del portabici è di 60 kg, quindi và inteso per portare 4 bici che nel totale non superino quel peso, se ci metti due citybike e 2 bici da bambino ci stai dentro, ma 4 ebike no di sicuro
100kg a sbalzo sul portabici da gancio credo sia impossibile. nessuna auto/gancio credo sia omologata per tale peso
100kg è il carico verticale sulla sfera, poi il peso massimo è indicato sulla targhetta del portabici, ma non arriva a 100kg proprio per evitare di superare il carico della sfera
Sul mio XT 3 posti ho caricato 3 muscolari senza problemi di sorta con i suoi morsetti, ovvio devi studiarci un pò per trovare i punti di aggangio, ma sopratutto a incastare bene i manubri , di solito carico 2 ebike e una muscolare
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Sul mio XT 3 posti ho caricato 3 bici normali senza problemi di sorta con i suoi morsetti, ovvio devi studiarci un pò per trovare i punti di aggangio, ma sopratutto a incastare bene i manubri , di solito carico 2 ebike e una bici normale
Vedi l'allegato 38384
per quello dicevo che 4 ebike sul gancio traino non ce le porti... 3 normali fra un po' nemmeno le sente. io ho il VeloCompact 926 a 3 posti e mi ci trovo da dio
