albero motore yamaha PW storto: dove trovare ricambio?
  • Creatore Discussione ghepüangor
  • Data di Inizio
  • Watchers 3
G
ghepüangor
Guest
ho scoperto ieri che, probabilmente a seguito di una caduta, l'albero della bici di mio figlio si è stortato.
Credevo fosse la pedalina, ma poi guardando bene è proprio il terminale quadro dell'alberino che gira leggermente storto (meno di 1mm all'albero, ma che diventa 1cm al pedale).
Il motore non sembra difficilissimo da smontare, ma non sono riuscito a trovare da nessuna parte online il ricambio, nemmeno sul sito haibike dove avevo preso il display tempo addietro.
come ultima spiaggia potrei tentare di raddrizzare l'albero, non è impresa impossibile con una pressetta che potrei usare da un amico, ma preferirei farlo avendo la tranquillità che, in caso di problemi (es. alberino temprato che si rompe in due...già capitato) potrei ordinare il pezzo nuovo.
L'alternativa è stortare la pedivella in modo contrario alla piega dell'albero, ma mi sembra una soluzione piuttosto grezza, piuttosto lo lascio com'è: non è molto storto, si nota solo nelle prime pedalate, poi non ci si fa più caso.
13.901
Presumo si tratti di uno Yamaha PW con asse pedali quadro.
Fai un tentativo contattando Peter Collard di Performancebearing, è molto disponibile, forse trovi il ricambio: https://www.performancelinebearings.com/product/parts-new-and-used/
vecchialenza
551
271
varese
avendo ormai smontato e rimontato i miei tre yamaha pw per manutenzione straordinaria , e conoscendo quindi bene l'albero motore , ritengo improbabile si possa essere stortato ,a mio parere e a costo zero Ti conviene aprire il motore e verificare lo stato e l'allineamento dei cuscinetti e relative sedi nei carter prima di acquistare un albero apposta , danni se segui i tutorial che trovi su youtube non ne puoi fare e magari risolvi semplicemente con sostituzione cuscinetto o , in caso sfortunato sostituendo il carter danneggiato . IMHO
13.901
Una verifica preventiva ci sta, ricordo che i primi esemplari montati su Haibike Sduro con pedivelle ISIS, montavano un raccordo sul perno quadro che ha avuto un richiamo dalla casa: https://community.mtb-mag.com/t/haibike-sduro-allmtn-pro-e-rx.323670/, il problema potrebbe risiedere proprio in quel (disgraziato...) inserto.
Per interderci, ecco le foto dell'epoca (2015!) del buon @Nicotrev:
G
ghepüangor
Guest
vi ringrazio...hai qualche consiglio da darmi, al di là dei tutorial su youtube che ho già trovato, per fare questa operazione?
Ad esempio, il discorso guarnizioni: si rompono sicuramente nell'estrarle o, per fare uno smontaggio di controllo, posso evitare di comprare un set nuovo? (a parte che a mia volta ho 3 bici con motore pw...se me ne tengo un set di scorta potrebbe non essere una brutta idea)
La mia è già con perno quadro, per cui non credo centri con quel problema dell'adattatore ma grazie comunque per la segnalazione
azzaAndrea
2 Giugno 2020
298
100
torino
Cannondale moterra 2 2026 ( ex giant trance 2021 ex haibike sduro fullnine rc 2015)
Ciao se avresti bisogno di cambiare i cuscinetti io ho un kit nuovo per pw/pw se!!!
vecchialenza
551
271
varese
il consiglio è lavora con calma in luogo adatto , con gli attrezzi giusti , segui i tutorial ed in caso di dubbi foto prima di smontare i vari particolari segnandoTi dove erano , in che ordine li hai smontati etc etc
cmq niente di complicato non si rompe nulla , le guarnizioni sono semplici or basta fare un minimo d'attenzione , semmai procurati del grasso adatto per accoppiamenti di ingranaggi metallo/plastica . Fà poi sapere se risolvi solo con questi controlli .
G
ghepüangor
Guest
certo, non farò questo lavoro a breve, comunque aggiornerò il topic appena fatto.
grazie
