Haibike dwnhll...taglia giusta?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Ma avevi cambiato i dischi???non avevi su gli originali??..perchè mi sembra strana la cosa...i miei non lo fanno.....la lavo con l'idropulitrice a freddo ma getto morbido ...con spry sgrassante e gasolio su tutta la trasmissione (pignone-catena-corone-deragliatore)...hanno sempre frenato ottimamente e senza rumore...tranne quella volta con la neve...
Ieri ho fatto un po di discese al park...frenano come sempre ed anche da caldi si comportano bene...ho però già preso i ricambi per l'anteriore perché il disco è 1,4 di spessore sotto il limite e le pastiglie stanno finendo ( già 2°cambio) Vedi l'allegato 2625
I dischi li avevo cambiati dopo che, pulendo pastiglie (che erano praticamente nuove) e dischi originali, era iniziato il problema rumore. Il cambio di disco era più un upgrade cromatico che altro, tra l'altro appena montati frenavano meglio. No, ora però ho su i dischi originali, quelli che avevo smontato per intenderci, e, al momento...il problema sembra essere stato risolto con la sostituzione delle pastiglie con mescola diversa (tra l'altro, anche al meccanico è sembrato strano, dato che le pastiglie smontate non sembrano nemmeno consumate e lo chanteclair, per quanto possa essere colato su dischi e pastiglie, secondo lui non può fare tutto sto casino (vero è che nel forum avevo letto che corrode le pastiglie). Comunque, adesso l'ho ri-lavata e solo con acqua, vediamo alla prossima uscita che succede....
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Cmq i km son mica pochi, evidentemente le pastiglie si consumano poco ma consumano il disco..
Io sono abituato con le resina e sono al quarto paio i nemmeno mille km..
Si probabile che le originali erano più tenere e le ho cambiate sui 500 km...queste che ho su sono metalliche (844 km)...e frenano bene ma sicuramente rovinano di più il disco....(parlo dell'anteriore) il post è ancora tutto originale...sotto la metà dello spessore le pastiglie
Reactions: Ale 81
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
La e-dh ti ha dato un messaggio urlando di freni.. non frenare lascia correre......, scherzi a parte i Saint sono ottimi freni, quando ho preso la mia con pochissimi km all'attivo urlettava un po' l'anteriore, leggera scartavetrata alle pastiglie e ha smesso, sempre lavati tutti i freni con lo sgrassatore del galletto e per ora tutto ok.
Reactions: vicma56
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Si va bè...lasciala correre ok...ma che solo sfiorando i freni (anche da fermo e solo muovendola appena in avanti...) ne veniva fuori un fischio da treno in corsa era troppo davvero...cmq, ora con le nuove pastiglie sembra vada meglio, non resta che aspettare la prossima uscita per vedere se, dato che l'ho ri-lavata ieri, il problema è davvero scomparso o no...
7even
19
Taverne (Ticino - CH)
Oggi ho fatto la manutenzione alla Dh è ho ricontrollato le tarature degli ammo perché mano a mano che la usavo avevo spostato qualcosa...qui sotto i dati delle mie regolazioni attuali Vedi l'allegato 2147
finalmente dopo tre mesi è tornata la bestiolina (anche se la FOX non mi è arrivata, ma il rivenditore è stato cosi gentile da smontare la forcella da un'altra DH in vendita che aveva e darla a me, inizio a crederci quando un anno fa dicevano che il problema delle consegne cosi lunghe Haibike era dovuto alla FOX).
comunque ho provato questi settaggi e devo dire che mi sono trovato molto bene, devo solo sistemare leggermente il rebound sia forka che ammortizzatore ma per il resto perfetto. tra altro questi settaggi sono identici a quelli di Aaron Gwin.
grazie 1000!!
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
grazie 1000!!
Sono contento che funzionano...così ti puoi divertire di più....se vuoi un'altro consiglio cambia il manubrio...è ancora molto più bella da guidare..
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
ho notato che la ruota d'avanti è molto scivolosa da quanto ho cambiato le impostazioni, è possibile dovuto ad un rebound molto aperto?
Se per rebound aperto intendi un rebound più veloce, sì è possibile. È un comportamento che ho riscontrato anche con le mie forche (ad aria!) ed in genere preferisco un ritorno più frenato, perché mi restituisce una sensazione di maggiore stabilità.
Però non ho esperienza diretta con le forche a molla, né ne conosco bene le regolazioni, quindi prendi con "le molle" la mia affermazione e aspetta di sentire quanto hanno da dirti quelli che le posseggono.
Considera poi che ognuno ha il proprio modo di guidare e la regolazione che può andar bene per un tipo di guida e per un determinato biker non sempre (anzi, quasi mai!) va bene per tutti e magari deve essere personalizzato un po'.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Dipende da gusti di guida....comunque per darti un indicazione dalla tabella Fox il Rebound a 40 psi di pressione dovrebbe stare aperto 10 scatti...(allego tabella) io mi sto trovando bene con tutto aperto...e anche ieri che ho fatto due discese a gara finita nel Bike park...dove l'anno scorso in due passaggi mi sono cagato sotto con la Rx ..al punto di fermarmi e capire come scendere...con la Dh me le sono godute specialmente la seconda dove abbiamo fatto un buon tempo.
Prova a guardare la tabella e regola il Rebound in base alla pressione che hai messo 20170410_130541.jpg
7even
19
avevo già visto anch'io questa tabella, infatti l'avevo già diminuito il rebound da 20 a 16 scatti (su 22 totali se non sbaglio)... provo a diminuire ancora un po, volevo solo capire se un "avantreno" scivoloso poteva derivare da un rebound molto veloce. grazie per i vostri commenti.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Quanti Psi hai messo?? Io ho fatto 40...quindi sono scarico di pressione...
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
DEKILLA64...da questo tuo ultimo commento non ho più notizie ...sia tue che della Dh...che è successo??
Reactions: Gatto02
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Niente di che....solo che non ho molto tempo ultimamente di seguire il forum, comunque il problema dischi sembra...risolto, ho fatto altre 5 /6 uscite in montagna e nessun cervo/cinghiale/camoscio/scoiattolo...sembra più fuggire al mio avvicinarsi:D il problema però non è eliminato del tutto, appena parto i freni ancora fischiano, ma ora bastano poche pinzate e il rumore scompare. In ogni caso ho comprato lo spray per i dischi....usato e funziona:cool:. Ora sono preso dall'elettrificazione della mtb di mio figlio...(che poi sarebbe la mia vecchia freeride muscolare....) work in progress:idea:
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Ok...allora attendo prossimamente tue considerazioni sulla Dh...purtroppo siamo in pochi ad averla...se quei pochi dicono poco...c'è poco da dire...devo prendere una Levo...loro si che parlano..
Reactions: Gatto02
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Il progetto è inserire su questa qua un Tongsheng; ci sono dei problemi per il bloccaggio del motore....ma credo di aver trovato l'uovo di colombo....
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
In realtà solo nelle ultime due settimane ho iniziato a farla girare per bene....finora sono soddisfattissimo, a parte quando mi sono trovato a ripartire da fermo in una salita molto ripida e non avevo più motore!!!....:cold_sweat: Poi mi sono reso conto che stavo cercando di ripartire col rapporto più duro....e il motore aveva giustemente "capito" che a...zero spinta fornita (da me...) poteva dare solo...zero aiuto...per fortuna poi ho capito la caz....a e sono ripartito:yum
