Mousse che vantaggi hanno oltre la questione foratura
Luca1285
19 Novembre 2018
39
39
Morbegno
KTM MACINA KAPOHO 274
Buongiorno a tutti, ho letto tantissime discussioni sulle mousse e i salsicciotti vari.. Ognuno ha la sua idea e questo va benissimo.. Però quello che non sono riuscito a capire è se realmente hanno dei vantaggi che vanno oltre all'antiforatura e al runflat...
Io sto guardando sia tannus Armour che anaconda e pnt... Ma in discesa, sul veloce scassato o sul tecnico, che vantaggi o svantaggi danno?? A livello di confort, e quindi di assorbimento vibrazioni e sterrato leggero migliorano le cose??
Grazie a tutti in anticipo..
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Se ci sono pareri diversi è certamente perché si tratta di una soluzione che non convince tutti. Che non fornisce vantaggi certi e oggettivi al 100% degli utilizzatori.
A fronte di vantaggi concreti, tipo la protezione del cerchio in caso di forature, ne esistono altri, supposti, ma che non lo sono: tipo l'antiforatura, si fora lo stesso infatti, ma la gomma non si appiattisce.
E altri presunti vantaggi, che invece sono solo percezioni, sensazioni personali, nella guida.
E qui si entra nel campo delle valutazioni soggettive, dove ciascuno può dire la sua.
E può parlare soltanto di esperienza personale, non di fatti oggettivi.
Ciò detto, la mia opinione è che se può fare a meno.
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Certo che migliorano.
In oltre potrai tenere pressioni piu basse a vantaggio del grip pur avendo meno deriva.
Se vuoi il comfort un buon metodo è mettere un salsicciotto morbido davanti ed uno piu rigido dietro
Reactions: Riccardo elettro
vilky
8 Novembre 2018
41
Salerno
Cube
Se ci sono pareri diversi è certamente perché si tratta di una soluzione che non convince tutti. Che non fornisce vantaggi certi e oggettivi al 200% degli utilizzatori.
Ben detto. Il cercare dei consigli sui social delle volte porta solo a confusione. Il giudizio è per lo più soggettivo, e non per questo vuol dire che sia confacente ed utile a colui che chiede il consiglio. Ma questo vale in tutti gli ambiti.
Reactions: Hot
D.Rider20
3 Marzo 2020
127
Pinerolo
Strive
Guarda ti dico l'idea che mi sono fatto io; sono più per avere una gomma robusta piuttosto che complicazioni varie sul montaggio ecc. Dopodiché avendo acquistato ruote nuove e avendo copertoni exo praticamente nuovi proverò i salsicciotti così da portare alla fine i copertoni. Se mi convincono prenderò altre gomme exo, altrimenti passerò a qualcosa di più robusto senza salsicciotti.
Logico che possano esserci migliaia di pareri pro e contro quando si va nel campo delle sensazioni di guida.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Io ne ho provati di 4 o 5 tipi, con e senza lattice, e la cosa migliore secondo me è la protezione cerchio.
Per il resto miglioramenti di guida, confort ecc non ho trovato grandi differenze.
Per la questione run flat considera che è solo un "palliativo" Perché in caso di foratura completa vanno bene giusto per finire un tratto in discesa, perché poi pedalarci effettivamente per svariati km, non è proprio agevole a seconda degli inserti, alcuni in effetti consentono di pedalare per brevi tratti, altri meno
6.011
2.832
Io ho provato per il momento solo un tipo di salsicciotti, e secondo me i vantaggi sono innegabili!!
Premetto che io viaggio normalmente a pressioni basse (1.1/1.3 su gomme da 2.8 e peso 65 kg), e dopo aver demolito un cerchio in carbonio posteriore, ho messo i Banger (prima versione); da allora viaggio a 0.8/0.9 con una trazione notevole, miglior tenuta anche in curva, e maggior confort. Logico che se uno mette i salsicciotti e viaggia alle medesime pressioni, avrà principalmente il vantaggio della protezione del cerchio e poco più. Con l’arrivo della brutta stagione ho fatto il cambio ruote, passando a delle DT 1501 in alu, con stesse gomme (MM) ma in misura 2.6. Non ho messo i salsicciotti perché temevo meno per i cerchi, ed ho aumentato un po’ la pressione. Beh, dopo aver tagliato e pizzicato al posteriore nei primi due giri, ho messo il banger al posteriore: mai più tagliato o pizzicato.
Ottimo il consiglio di differenziare fra anteriore e posteriore.
penso che con la bici nuova in arrivò farò così anch’io. Penso PTN giallo dietro e Soulciccia davanti, ma ci sto ancora studiando.
nuk56
Arco (TN)
E' da circa un anno che "rifletto" sull'opportunità di montare salsicciotti e finora non l'ho ancora fatto (e forse non lo farò mai). La ragione per me molto importante, visto che faccio tour abbastanza lunghi, è la facilità di intervenire "sul campo" in caso di foratura non riparata dal lattice. Montare un salsicciotto in garage è già abbastanza impegnativo, smontarlo a lato di un sentiero potrebbe essere un'impresa (quasi) impossibile. Preferisco usare gomme con buona protezione dei fianchi (esempio le supergravity o supertrail di schwalbe) che, alla fine, pesano meno di una gomma più leggera + salsicciotto.
Reactions: Hot
6.011
2.832
In caso di taglio ci si mettono i vermi, non bisogna smontare la gomma. In caso di taglio più grosso, mi sono fatto delle pezze di diversi formati con camera d’aria da bdc, mi porto un tubetto di loctite o attack gel flex, e metto la pezza esternamente al copertone. Anni fa girai per una settimana con una pezza del genere.
6.011
2.832
Forse hai ragione e che già così le Pirelli l’atticizzate pesano un bel po
Eh si, quello è un aspetto non secondario.
Infatti mi sto facendo una cultura sui vari salsicciotti, e quelli che pesano meno per gomme 29/2.6 stanno attorno ai 95 gr, non tanto in effetti, ma se si sommano a gomme da 1.4 kg si fanno sentire. Sulla Wild che mi arriverà, le gomme di serie sono le DHF/DHR exo+, leggerine secondo me, soprattutto il DHR lo danno a 1035 gr. Metterò i salsicciotti PTN, che sono relativamente sostenuti proprio per stare un po’ più sicuro. Entro l’estate invece vorrei farmi un paio di ruote in carbonio, e li metterei Schwalbe MM E BB, carcassa Supertrail, ben più robuste (circa 1300 gr), e li penso metterò i nuovi salsicciotti Tubolight Evo da 95 gr. Alla fine avrei una combinata del peso inferiore a chi usa per esempio gli Eddie Current, e con altri vantaggi.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Per le riapazioni basta un kit di vermicelli o ancora meglio una "supposta" Tappa buchi e che è facilissimo da usare!
bostik
27 Settembre 2016
98
86
Orbassano
Sarebbe interessante vedere qualche test cronometrato, confrontando a diverse pressioni le stesse gomme con e senza inserti, e magari anche una versione più robusta di una gomma, senza inserti, con una versione più leggera della stessa gomma, con inserti. Ma non ne ho mai visti.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Può essere.
Ma devo dire che avrebbe poco senso.
Non si tratta di un assetto per l'uso agonistico, per la competizione.
Ancora una volta si cadrebbe su valutazioni personali, di sensazioni, di "feeling".
E, detto onestamente, a me delle sensazioni personali di un altro, chiunque sia, interessa davvero poco.
Reactions: vilky
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.140
2.555
Garlasco
Anche senza test cronometrato penso che basti guardare alle competizioni per capire i vantaggi degli inserti.
Cioè in enduro penso sia usato dal 99% dei partecipanti, quindi il vantaggio rispetto a ruote con camera di aria o solo tubless
Poi se vogliamo trovare le differenze tra i vari inserti, le differenze sono piuttosto sottile, e la preferenza tra gli atleti è dettata più che altro dagli sponsor
Spacepadrino
2.634
2.301
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
Allora io li ho su da sempre, prima avevo gli Anaconda e ora gli Andreani. Prodotti molti diversi che secondo me richiedono riflessioni diverse, che ti evito per incasinare troppo il post.
Come hai visto già solo le pressioni di gonfiaggio dividono gli animi. Per esperienza personale gomme molto gonfie..... mi correggo, portate alle pressioni indicate dal costruttore, per la maggiorparte degli utilizzatori ebike (neofiti!?) rendono il mezzo molto reattivo, che per chi è alle prime armi fa rima con "nervoso". Affinando le tecnica la confort zone cresce e tutto diventa più gestebile.
Da qui girare a pressioni più basse rende la vita del neofita più semplice. Ma quanto basse? Ho visto utilizzare delle 2.8 a 0.9 bar, pressione che neanche il costruttore ammette.
Quindi in quest'ottica il salsicciotto ti può venire in aiuto, lo monti, abbassi di un pò le pressioni minime indicate e giri felice (sopratutto con i copertoni in cartavelina di solito installati in primo montaggio).
Poi ti smalizi un pò e preferisci avere sempre maggior velocità, allora un buon paio di copertoni con carcasse rinforzate montati anche senza salsicciotti ti aiutano ad evitare la metà dei problemi di foratura/pizzicatura (ribadendo sempre, con la giusta pressione di montaggio).
In conclusione, come scritto da molti se ne può fare a meno, io personalmente dopo molte prove ho trovato la mia quadra nel senso che secondo me, su una emtb si può creare un sistema ruota equilibrato "cerchio+salsicciotto+pneumatico" che può mermetterti di affrontare il 80% dei terreni in AM permettendoti di gestire la guidabilità direttamente on trail.
Reactions: Hot
