Migliorare i Freni
Moebius
1.124
Reggio Emilia
Rotwild E1+
Arrivano con pastiglie organiche non allettate, speso altri 60 per le metal ice tech, mi sa che mi sarebbe convenuto prendere direttamente i Saint, però si trovano solo tipo moto, anteriore a destra
Mica vero, io ho preso i Saint normalissimi, anteriore a sinistra. Sono arrivati già con le metal Ice Tech.
Reactions: GIUIO10
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Oramai è fatta, montati zee, domani spurgo
Però è uno scandalo il costo delle pastiglie
C'è qualcosa per zee con alette che non costi un rene?
Inviato utilizzando Tapatalk
Le organiche le trovi da 16,35 a 21,90...le metalliche da 26,61 a 31,90...questi sono le variazioni di prezzi che ho visto sui vari siti di vendita online...poi ho trovato le H Type le da 17,49 org. e 27.49 le met.
su CRCbike..
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Non ho detto che non esistono, ma tutte le volte che li ho cercati, per lo meno sui siti da cui compro, non erano disponibili. Comunque oramai ho preso gli zee, questo week-end collaudo.
Max Power
846
Valdobbiadene
Trek Farley Bafang
Aliexpress.... le trovi senza alette ma vanno ugualmente bene e hanno ottimi prezzi..... provane di diverse mescole e poi decidi la più adatta a te per te.... le dorate sono le migliori, ma io e i miei friends usiamo i Guide.
https://www.lordgunbicycles.com/pastiglie-freni-disco-ashima-shimano-saint-br-m810
Altrimenti guarda per le Ashima semimetalliche, ottima resistenza alla fatica e molto durevoli .... Lordgun
Reactions: 8Grunf
dreid
9 Luglio 2017
2
2
Genova
Spartan Devinci
Per i freni senza alcun dubbio : Hope Tech 3 E4 !!
Vedi l'allegato 97
Mi spiace ma spesso mi si piantano i pistoncini. Mandati 2 volte in assistenza ed ho sempre lo stesso problema: ruota frenata, a volte davanti a volte dietro.
Con questi freni inoltre e' molto delicata la scelta delle pastiglie, a seconda del percorso vanno montate pastiglie diverse se no arrivi in fondo con la frenata lunghissima..
Sto valutando di passar ai Saint...o Formula..
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Montati gli zee sostituendo subito le pastiglie con le metalliche aletta te finalmente ho i freni adatti al mio peso e stile di guida.
Potenza esuberante, penso che al prossimo cambio dischi al posteriore tornerò al 180, ottima resistenza alla fatica, non cuociono più i dischi che stanno tornando del colore giusto. Molto soddisfatto. Peccato che i dischi ice-tech raffreddati li facciano solo center lock, perché i superstar mi hanno deluso, non come potenza ma per il fatto che si deformano quando li di scalda parecchio, con conseguente effetto affettatrice.
Reactions: GIUIO10 and vicma56
13.899
Bene, dai... hai aperto il post a Settembre dell'anno scorso...;)
Ora sei a posto!
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
262
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
scusate l'entrata a gamba tesa su questo trd,
però credo sia On Topic.
Sto avendo alcune fastidiose vibrazioni all'anteriore,specialmente a basse velocità.
No Fanding,no spugnosità.
Solo attacco frenata non come vorrei(troppo morbido,sempre).
Farò la prova del taglio a 45 gradi sulle pasticche.
Ho impianto MT7 e disco 203 da origine.
Percorsi circa 150km non estremi.
Rodato decentemente il tutto da nuovo.
Il canotto è stato controllato e non presenta gioco,le boccole della forca Fox 36 factory, sono super a posto.
Mi è stato detto che necesserei di spurgo.
Vero è che ho fatto l'errore di pinzare con la bici impennata verticalmente,mentre carico la bici in macchina o tolgo il cerchio anteriore.
Potrebbe bastare tenere premuto(con elastico o fascetta)la pompa anteriore per una notte,per far uscire l'aria?
Per il resto,aspetto di provare presto questi MT7 sotto maggior stress.
Ho fiducia in loro e li ho preferiti ai Guide RSC
Sperem ben:innocent:
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
262
un po qui un po lì
girerò anche le pompe(ant a dx,visto che mi trovo male,da ex motociclista.....perché non lo fanno già?!?:triumph:)
Mi hanno consogliato gli MT7 vs i Guide RSC perché cercavo la potenza e la manutenzione semplice(sembra che i Guide blocchino la pompa a causa del pompante che allarga e si blocca).
Cmq su sti freni,si può dire tutto,meno che siano dei freni adeguati a queste bici......
Sono in garanzia e cerco di tirare fuori il max da quello che ho(visto anche il costo importante xhe sosteniamo),
ma comunque c'erano problemi anche con moto da 18k euro(Suzuki/Kawasaki/a volte Yamaha)
Ci farò l'abitudine anche qua :p
Sempre e Solo Divertimento!!!
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Gli Sram ti confermo che con il passare del tempo si blocca il pompante...ho cambiato tutti i componenti interni all'anteriore perché in una discesa si è bloccato e il posteriore inizia a bloccarsi. Se vuoi degli ottimi freni di facile manutenzione e che funzionano al Top devi optare per i Saint della Shimano.
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
Io sulla mia Conway eWME 627 ho tolto gli originali Deore ed ho messo i Shimano ZEE a 4 pistoni in ceramica. Ora la ebike frena in tutte le condizioni... Fatta la Via dei Berici 2017 e son pure arrivato 1° degli ebikers...
Reactions: vicma56
Roys73
12 Maggio 2017
40
16
Venezia
Ibis Mojo SL
... e mi pareva... ma non è che fosse proprio chiaro!
Ma se ti li ha montati prima di ritirarla, come fai a dire che con i Deore non "frena in tutte le condizioni"?
Primo, perké 2 pistoni frenano peggio di 4...
Secondo, perké un mio amico ha la ebike identica alla mia e la differenza, provando la sua, si sente... specie dopo lunghe discese...
Hot
18 Settembre 2016
3.163
3.109
Prov. MI
In principio è così.
Ma questo vale per la modulabilità, non per un potere frenante "tout court" o per altre ragioni, vere o presunte.
Poi devo dire che i giudizi che hi sentito sugli Zee non è che siano poi tantissimo positivi, certamente non comparabili a quelli sui Saint...
