Che scarpe usate?
robi_lc
10 Settembre 2017
29
2
Lecco
Haibike Allmtn 5.0
Ciao io sulla mtb avendo i pedali spd utilizza scarpe idonee ma sulla ebike con i pedali spd non mi sento ancora tranquillo e uso i pedali flat di conseguenza sto usando delle scarpe da trail running della nike
Voi che pedali utilizzate e di conseguenza che scarpe?
Reactions: balda
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao a tutti.
Vi porto la mia esperienza con le Northwave Enduro.
Sulla MTB ho sempre usato Crank Brothers eggbeater. Sulla Gravel uso Crank Brothers Candy.
Di conseguenza sulla Ebike ho montato subito Crank Brothers Mallet. Mi piace avere i piedi ben fissi sui pedali.
Come scarpe mi sono comprato le Northwave Enduro e le uso estate e inverno.
Per quanto riguarda la tenuta sul fango, pietre scivolosa e viscido non si possono assolutamente paragonare alle Salomon GTX. Prima di tutto la suola Michelin ha una scolpitura meno profonda delle Salomon, inoltre è molto meno flessibile.
Risultato, non mi sento di dire che mi muovo tranquillamente su terreni bagnati.
Poiché i miei compagni di uscita usano Fiveten ho voluto provare le NW Enduro in versione flat, montando le pacchette in gomma fornite nella scatola.
Ho montato Crank Brother Stamp 1 e fatto uscita di prova con terreno asciutto. Sembrava di avere il fango sotte le suole, il, piede sinistro mi è scivolato mentre era su strada in discesa...
Morale: sono tornato a usarle con i mallet.
Reactions: Hot
3.181
Vi porto la mia esperienza con le Northwave Enduro. ... Come scarpe mi sono comprato le Northwave Enduro e le uso estate e inverno.
... ho voluto provare le NW Enduro in versione flat, montando le pacchette in gomma fornite nella scatola. Ho montato Crank Brother Stamp 1 e fatto uscita di prova con terreno asciutto. Sembrava di avere il fango sotte le suole, il, piede sinistro mi è scivolato mentre era su strada in discesa...
Non mi sembra un parere positivo. Anche io stavo valutando quel modello, per i pedali ho scelto i Magped quindi gabbia con pin e placchetta magnetica, credi che come compromesso possa andare? Altrimenti ho visto Cube che fa qualche modello per placchette SPD con suola non troppo armata ed adatta all'uso con pedali a gabbia e pin ...
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao Muscolare.
Il mio parere è assolutamente positivo per uso con le clip. Nei tratti in cui devi mettere i piedi a terra, se c'è asciutto parere ancora positivo.
Se c'è umido allora dico che non tengono, come qualcuno spera, come scarpe Salomon specifiche per montagna. Ma è sbagliato aspettarselo.
Negativo per uso con flat.
3.181
Beh, però la parte di suola in zona pedale mi sembra abbastanza "liscia" per l'uso con i flat con pin, il "carrarmato" è solo su punta e tallone e poi comunque avrei un simil-aggancio anche se di tipo magnetico. Li escluderesti proprio? Poi ovvio che sul bagnato/viscido non abbiano tenuta al pari di una scarpa specifica da montagna e che si debba accettare un compromesso. Ma non ho alcuna intenzione "corsaiola", magari ci si può accontentare di qualcosa di simile.
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Riporto qualcuna delle mie conclusioni, dopo anni di prove e di esperienza:
- Pedali SPD solo con scarpe specifiche per SPD
- Pedali flat solo per scarpe specifiche per flat.
- Le soluzioni ibride sono come la corazzata Potëmkin: una cagata pazzesca.
- Le suole Michelin fanno pena. Soprattutto su fondo umido.
Reactions: AlfreDoss
thegreatgibbo
4 Dicembre 2016
12
2
Brescia
Moustache race 8
Ciao Muscolare, ti assicuro che nella configurazione della tua foto, i pin degli Stamp non penetrano nella suola liscia e sono pericolosi!
Mi è scivolato il piede mentre scendevo su strada e non mi sono fatto male per miracolo.
Vale quanto detto da tanti: scarpe clip con pedali clip e qui ti consiglio assolutamente NW Endura. Scarpa flag con pedali flat e qui solo Fiveten.
vittorisk
9 Luglio 2019
482
451
Tigullio
nessuna
dunque anch'io uso MAGPED
e forse ci vorrebbe una discussione dedicata perche' appunto il Magped e' un compromesso e le scarpe adatte idem.
Due anni fa come prima scelta dal Deca ho trovato in offerta quasi regalo queste
che tuttora uso con soddisfazione e sto portando alla fine, una volta agganciato la suola tassellata non interferisce coi pins e quando devo spingere tiene bene.
Tralascio il modello intermedio, un Muddyfox scrauso che costava niente e valeva altrettanto..
come invernale, anzi polare direi, ho esagerato un pochino con queste Lake MXZ303, suola Vibram rigida, scarpa molto calda, non lega pedalando, ho anche scoperto la comodita' del boa per una chiusura uniforme
https://bikerumor.com/2018/03/13/review-lake-takes-on-winter-with-their-updated-mxz303-winter-boot/
Avevo anche provato un paio di Shimano MT301 che pero' ho trovato molto scomode come forma, nonostante la misura fosse sempre un 44, quindi mezzo numero superiore a quello che indosso di norma.
3.181
Si, ho letto che molti indicano quelle, ma la maggior parte del catalogo è di scarpe con suola flat senza tacchette, a me serve una scarpa con attacco SPD per le placchette magnetiche e qui la scelta su Fiveten si restringe di molto, inoltre molte sembrano quasi delle superga come struttura di scarpa e non capisco come possano essere adatte ad impieghi di tipo gravity (che a me non interessano) come in tanti raccomandano, ma essendo che non ne capisco ancora molto evidentemente mi sbaglio. Il concetto è che a me serve un compromesso, tenendo presente che non ho esigenze estreme e neppure corsaiole. Semplicemente ho preferito almeno per il momento mantenere la sensazione di quasi libertà data dai Magped.
3.181
Grazie per le dritte, in effetti quello che sto cercando è appunto un buon compromesso, senza la pretesa di avere il meglio su tutti i fronti. I boa, sinceramente, preferirei evitarli. Visto dove sono piazzati di solito è una ulteriore possibilità di rompere qualcosa in urti con rocce o rami e simili, sinceramente non capisco proprio che vantaggi possano dare rispetto ai classici lacci se non una maggiore velocità di chiusura (che a me non interessa) e di essere di moda a fronte degli innegabili svantaggi, ho letto parecchio in rete di gente che li ha spaccati mentre era in giro.
Reactions: vittorisk
3.181
Beh, se per microregolazione intendi regolare il "tiro" di fino si può fare anche con i lacci, è solo più lenta l'operazione ma la velocità come ho detto non mi interessa. Se invece intendi qualcosa di sostanzialmente diverso allora non ho capito io.
scossa75
23 Febbraio 2019
520
233
Ravenna
I laccetti li ho avuti balle prime scarpe che comprai, dopo averne rotti più di uno sono passato alle scarpe con il cricchetto e con il boa ora, mai rotto nulla, morale mai più scarpe con i laccetti
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Non hai capito. Decisamente.
Di regolazioni fini con i lacci non ne fai proprio. Per questo tanti anni fa si svilupparono i cricchetti, e tanti altri sistemi, di cui il boa è l'evoluzione.
E che puoi regolare anche mentre pedali, volendo. Ma forse solo quando provi puoi capire davvero
vittorisk
9 Luglio 2019
482
451
Tigullio
nessuna
Anch'io ero prevenuto sul boa, l'ho trovato su quella scarpa e una volta provato non tornerei indietro: con una semplice rotazione posso regolare alla perfezione la chiusura della tomaia. Per capire, come dice Hot, l'unico modo e' provare..
Reactions: muscolare
3.181
OK, ma più che il discorso boa o non boa mi preme individuare scarpe con suola che vada ragionevolmente bene con i pedali flat con pin ma che possa montare le placchette per i Magped. Il modello postato da @zorro77 lo avevo già individuato anche io. Di Five Ten con le premesse di cui sopra le uniche papabili che vedo sul loro sito sono QUESTE che come look generale non è che mi facciano impazzire.
3.181
Non so cosa intendi per laccetti, ma che io ricordi non mi è mai capitato di rompere i lacci di scarpe "sportive" in vita mia, e parlo come minimo di calzature da running/calcio/baseball/trekking/bici/moto/lavoro/doposci/sneakers solo per citare quelli che mi vengono in mente. Tutte le calzature che ho dismesso o buttato avevano magari i buchi nelle suole ma i lacci ancora perfettamente integri, che di solito conservo come potenziali ricambi ma finora non mi sono mai serviti. Ma forse anche qui ho capito male io. Poi che i boa siano più rapidi e comodi non lo mette in discussione nessuno.
zorro77
6 Marzo 2017
3.193
2.168
Padova
L'Evo
I boa northwave li trovo comodi, ma come hanno già detto si rompono i meccanismi non molto solidi, ma soprattutto si rompono i lacci...vero è che si possono cambiare...per le five tgen con SPD io uso le FiveTen Hellcat e mi ci trovo molto bene
