Bosch NYON Retrofit kit
xFrengo
3 Dicembre 2020
6
2
Scott eRide Strike 920
Salve, ho sostituito sulla mia Scott eRide Strike 920 il Purion in dotazione, col nuovo Nyon 2020. Devo dire che è decisamente fantastico.
Ovviamente, posso condividere la mia esperienza con chi ne abbia necessità.
L'unico neo è che il contatore dei Km totali percorsi (ODO) si è resettato e riparte da 0 Km.
Qualcuno saprebbe dirmi se c'è la possibilità di acquisire i dati dal motore o di impostarli manualmente.
Grazie 1000
Reactions: rekibe2022
tmkv92
2 Novembre 2019
212
47
frosinone
orbea wild fs 40
Grazie 1000
I dati motore e tutto il resto con diagnosi bosch
Li si vede tutto
Puoi mandare qualche foto
xFrengo
3 Dicembre 2020
6
2
Li si vede tutto
Li si vede tutto
Li si vede tutto
OK la diagnosi per ottenere i dati, ma per caricarli sul Nyon?
Per il montaggio non ci sono stati problemi, la documentazione è chiara e le operazioni abbastanza semplici.
Ho smontato il carter di protezione del motore ed individuato il cavo da sostituire.
Fissato con del nastro adesivo il connettore ad un filo guida che mi ha permesso il reinserimento di quello nuovo.
Tutto dipende da come sono passati i cavi, sulla mia scott è stato abbastanza semplice.
Ti allego alcune foto, fatte anche per individuare viti e fissaggi dei cavi.
    365,2 KB · Visite: 124
    133,8 KB · Visite: 125
    274,5 KB · Visite: 117
    311,9 KB · Visite: 121
8.250
Grazie 1000
Devi fare un aggiornamento presso un Centro Bosch per allineare il Nyon.
Poi quello che puoi vedere o no, lo trovi indicato sul manuale accluso.
xFrengo
3 Dicembre 2020
6
2
No senza il Nyon non è possibile accendere il motore, inoltre c'è una funzionalità a pagamento, antifurto, che lega il nyon al motore, per cui inserendone un altro, comunque non sarà utilizzabile.
Lore71
27 Dicembre 2019
2
Pordenone
Egenius 930
Grazie della risposta... Sono pure io tentato dall acquisto, soprattutto per la possibilità di personalizzare le assistenze ... Ma rimango dubbioso,
troppo esposto a caduta..
bertoperto
27 Settembre 2016
673
401
MB
Sembra molto spostato avanti rispetto al manubrio, forse è solo un effetto visivo dovuto dalla foto, visto che ha la possibilità di arretrarlo girando la staffa, hai già provato a vedere come sta?
xFrengo
3 Dicembre 2020
6
2
per la posizione l'ho preferito in quella avanzata perché decisamente più visibile.
sostituisce egregiamente il mio garmin edge 705 di dieci anni, fornendo allo stesso modo tutte le info, più quelle legate al motore.
la personalizzazione delle assistenze va abilitata a pagamento, ma perderebbe quella dinamica (eMTB) che trovo fantastica.
spero che nonostante le dimensioni, sia robusto almeno quanto il garmin che è sopravvissuto a diversi botti
triv
14 Novembre 2018
398
295
Orbea Wild FS
A me piacerebbe sostituirlo al posto del Garmin, ma per quanto mi è stato possibile vedere su una foto le mappe non sono al livello di visualizzazione come su di un Garmin (parlo delle openmtbmap) perché mancano dettagli e curve di livello indispensabili per mè quando sono in montagna è devo capire la tipologia di sentiero con relativa pendenza.
Me lo puoi confermare?
8.250
Credo non sia stato ancora precisato che la Funzione Premium (a pagamento) del nuovo Nyon consente, (diversamente dal vecchio) di impostare non 1 ma ben 4 modalità diverse di supporto personalizzate, in aggiunta a quella Standard (con eMTB) disponibile sui motori Bosch dotati dei display Purion ed Intuvia.
Edit
Reactions: kilowatt
vasco100
30 Settembre 2017
70
20
lecco
trek lt9 2018
Credo non sia stato ancora precisato che la Funzione Premium (a pagamento) del nuovo Nyon consente, diversamente dal vecchio, di impostare non 1 ma ben 4 modalità diverse di supporto personalizzate, in aggiunta a quella Standard (con eMTB) disponibile sui motori Bosch dotati dei display Purion ed Intuvia.
Vedi l'allegato 36960
Vedi l'allegato 36961
anche sul nyon vecchio si possono personalizzare 4 livelli.
Reactions: Nicotrev
Guma57
310
Mondraker Crafty RR 2021 - Code Gravel Carbon Polini
Ho capito bene 4modalità x 4assistenze + quello std ?
