C'è già, metti una 36 e un X2, serve sia Kenevo per fare 'ste robe?...Voglio una SL!! Ahahah
Il mondo reale è che noi cerchiamo sempre "l'ugrade" dei pro, freni, sospensioni, gomme... ma non riusciamo ad upgradare noi stessi......è il mondo reale.
I feel carbon under my legsIl carbonio nelle ebike non serve.. La mullet la puoi fare... Voglio una SL!! Ahahah
Chiedi a Pamela Anderson se non è riuscita ad "upgradarsi"....Il mondo reale è che noi cerchiamo sempre "l'ugrade" dei pro, freni, sospensioni, gomme... ma non riusciamo ad upgradare noi stessi...![]()
guarda io ho ordinato la comp.....e ogni mese mi dicono fine del mese prossimoscusate sapete se stanno consegnando da qualche sivende le kenevo 2021 expert?
Ad occhio di bue intendi tipo uni all che si usano sugli ammortizzatori delle moto da cross?Queste rotture sembrano fotocopie.
Ma su questi ammo si possono montare delle boccole ad occhio di bue che compensino le flessioni laterali ?
Secondo alcuni sarebbero queste flessioni a spaccare
Si esatto. Avevo visto qualcosa da qualche parte su un sito di tuning delle sospensioni ma non ricordo dove.Ad occhio di bue intendi tipo uni all che si usano sugli ammortizzatori delle moto da cross?
Perché secondo me sicuramente ci sono delle importanti flessioni sull'ammo della kenevo 2020,e se esistesse un uniball da mettere sulla testa dell'ammo al posto della classica boccola, si potrebbe alleviare il problema....
Riusciresti a mettere un link o riferimento per reperirne un paio?Si esatto. Avevo visto qualcosa da qualche parte su un sito di tuning delle sospensioni ma non ricordo dove.
Mo ho parlato col supertecnico , mi ha detto che le fà la holins e lui le ha. Ora gliela monto alla mia levo.
Magari aiuta anche riguardo gli ammo a molla che si spezzano.
Ma dici che fra questi uno che si adatta non c'è ? https://www.kartek.com/parts/fox-shocks-replacement-shock-58-bore-uniballs-same-as-fkbcom10t.htmlGli uniball di Ohlins hanno esterno 16mm, non si possono montare sull'occhiello di ammortizzatori che hanno un ø di 19/32" (15,08mm) come sede della boccola, Fox; Rs e compagnia bella.
Solo Holins e Cane Creek (e Dt Swiss per un pediodo) hanno una variante di occhielli specifici da 16mm, per piantare un uniball sugli altri bisogna alesare. Io ho montato a suo tempo su un Elka, previa alesatura, un 16x8x5 (misure standard identiche a quelle Ohlins) di Dt Swiss rispettivamente ø esterno, ø interno, larghezza della pista esterna: https://www.bike-components.de/en/DT-Swiss/Spherical-Bearing-for-DT-Rear-Shocks-p30143/
Servono poi gli adattatori, da 8mm: https://www.bike-components.de/en/DT-Swiss/Bushing-Set-for-DT-8-mm-Rear-Shocks-Closeout-p42601/; da 6mm: https://www.bike-components.de/en/DT-Swiss/Bushing-Set-for-DT-8-mm-Rear-Shocks-Closeout-p42601/
Se riesci a piantare un cuscinetto con diametro esterno da 30,16mm su un buco da 15,08mm, faccelo sapere...Ma dici che fra questi uno che si adatta non c'è ? https://www.kartek.com/parts/fox-shocks-replacement-shock-58-bore-uniballs-same-as-fkbcom10t.html
FK FKS10T 5/8" UNIBALL FOR 2.5 FOX OR KING SHOCKS
kingoffroadparts.com
Non vedo inconvenienti![]()
Ammortizzatori
Il filmato mostra lo scorrimento della molla sulla ralla che aumenta la scorrevolezza della sospensione. Possiamo montare la "ralla" che è un cuscinetto a rulli circolare su qualsiasi ammortizzatore...www.bikeworldextreme.itTemo siano più gli inconvenienti dei vantaggi.![]()
Shock Needle Bearing Kits | Real World Cycling
Improve shock responsiveness with MTB rear shock needle bearing kit from Real World Cycling designed for reduced friction and smoother suspension action.www.enduroforkseals.com
Nel primo link inseriscono un uniball, la cosa implica una modifica probabilmente irreversibile, è comunque da inviare quindi tempi e costi che già mi sembrano inconvenienti.Non vedo inconvenienti
