Oli Sport Bianchi T-Tronic Sport 9.1 incongruenza % batteria
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Si, avevo letto anche io di quella procedura, ma non era il mio caso, però l'altro giorno mi si erano allentate le viti e la base della batteria scorre leggermente indietro e succede che i poli della batteria più grossi e mi sembra sporgenti , continuano a fornire tensione , ma i bus dati non tocca quindi non sà quanta batteria stà calando, in quel caso durante l'uscita mi toccava spengere e riaccendere la batteria e tornava la reale capacità ... nella mia situazione tra l'altro avevo meno di 20% e non sapevo quanto avrei potuto fare se non facevo ON/OFF :D , per la cronaca sono tornato col 3%....
abettibecucci57
4 Giugno 2020
10
Pistoia
Bianchi rebel 9.1
Quindi avvicinando i due pezzi del vano batteria adesso ti dà la lettura corretta sia prima che dopo spenta e senza aver mandato la batteria a loro ? Incredibile ! Io non so bene quanto siano distanti nella mia, perché sentivo che la batteria sbatacchiava sullo sconnesso ( mi piacerebbe anzi sapere a quanto gonfiate la forcella che io che peso 87 kg. tengo a 60 psi per non rimbalzare troppo sui sassi ) e perciò li ho rivestiti con del nastro telato piuttosto spesso .
Grazie comunque per l' informazione
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
No , il fatto che la batteria dopo spenta cali il 20% è un conto, quello che si può leggermente spostare in basso è un altro .... se togli la batteria e vedi che tra i due pezzi di plastica nel telaio , uno ha i connettore in alto e uno in basso il perno che blocca la batteria , c'è spazio , allenti le viti e cerchi di avvicinarli , roba di 1-2mm. comunque....
Per la cronaca : oggi ho fatto un giro di 35km. , 960mt di dislivello , adesso ho iniziato ad andare se posso in 1° assistenza , perchè tutta 2 ho poca autonomia, sono tornato con 25% di batteria .... peso bici +biker siamo sui 130kg. quindi un bell'impegno per la bici :D
abettibecucci57
4 Giugno 2020
10
Pistoia
Bianchi rebel 9.1
Provo a chiederlo anche a lei : mi puo' dire di un suo giro (fatto con batteria completamente carica) quanti watt/km. ha consumato di media, quanti km. ha percorso e quanta batteria gli e' rimasta ? Vorrei capire se effettivamente non e' possibile avere piu' di 440/445 watt dalla nostra batteria di nominali 504.
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Più di 445-450Wh non li ho mai visti , i produttori delle batteria giocano sul fatto capacità lorda/netta..... nell'uscita sopra ho riguardato adesso 24% residuo e 338Wh usati , quindi calcolabili 444Wh a 0%
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Ma non capisco : a distanza di 4-5 mesi ancora mettono in commercio bici con incongruenza tra motore e batteria ?! Ma chi è che le monta questa bici : la Bianchi o arrivano dalla cina direttamente , o il motore lo monta la Oli ?
Stanno perdendo più tempo all'aggiornamento, ma non potrebbero dare programma e file ai rivenditori, o anche darlo a tutti, che uno se lo aggiorna da se con un interfaccia USB da 1€ in cina.....
@mau
11 Maggio 2020
Maremma Toscana
Bianchi T-Tronik Sport 9.1
In realtà l'avevo presa a Maggio ma per non rimanere senza bici nella bella stagione avevo aspettato a fare l'aggiornamento
Come volevasi dimostrare :mad:
Reactions: spider1
Danielevaudano
29 Maggio 2025
Chieri
Bianchi t tronik Rebels 9.1
A me viene da dire : se come dici hano avuto tante batterie da riprogrammare , perchè hanno continuato a montarle "farlocche" ? a fare così dover riprenderle in mano pagare corrieri, etc , un impresa fallisce alla svelta .....
Scusate ho la batteria della mia t tronik 9.1 2020che non arriva più al 100% ma al 80% vorrei farla rigenerare perché non ha senso comprarla nuova a 1000 euro,potrei avere di problemi con il dialogo batteria motore Oli?e se si posso escludere qualche contatto pavere solamente la batteria che alimenta il motore
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Bella domanda : stavo pensando anche io di rigenerarla , facendo da me , ho fatto un pò di esperienza con le batterie utensili ho la saldatrice a punti , nickel, etc si trova tutto su Aliexpress , casomai mettendo 21700 al posto delle 18650 , nessuno si è cimentato ?
ma non capisco il tuo problema , arriva a 80% sul display o anche i led se ne accendono 4 su 5 ? hai provato con un tester a vedere che tensione dà ai capi da carica e da scarica o anche a display ? potrebbe essere che qualche cella è andata a put.... quanti km hai fatto , io sono a 5000 (perchè nel frattempo ho preso anche una full) ma è ancora abbastanza buona
