Specialized Kenevo Official Thread - parte seconda
cheguevava68
26 Febbraio 2018
80
24
KENEVO - & GT SENSOR EXPERT
Ciao scusate e' un po che non intervengo , mi sono infortunato seriamente ad un muscolo della coscia a Luglio
felice possessore di una kenevo 2018 taglia M - da poco ho preso una Levo 2018 usata taglia L
ora quando passo alla Kenevo la trovo un filo corta che fare ?
Pipetta Manubrio ? lunghezza ? altre idee
grazie
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
grazie
Sella indietro
janno
20 Marzo 2019
17
imperia
nukeproof mega 290
ragazzi ma una molla da 65mm va bene lo stesso per la kenevo del 2019 che di mm ne fa 57? ho trovato una di quelle molle progressive della cane creek 65mm x 450\550 che per me che peso sugli 85 km penso sarebbe perfetta
13.899
La molla originale ha una deflessione massima di 63mm (questa la corsa del Holins di serie), montare una da 65mm non ha nessuna controindicazione, per la lunghezza, c’è un bel po’ di filetto che avanza con la 120mm di serie.
Nella sostituzione, l’importante è non installare una molla che abbia una corsa inferiore a quella dell’ammortizzatore e naturalmente che entri tra le due ralle.
Reactions: maramouse and janno
janno
20 Marzo 2019
17
imperia
nukeproof mega 290
grazie mille, come durezza molla pensi possa andare bene per i miei 83\85 kg? la tabella delle molle per il mio peso consiglia un 502 lbs
13.899
Teoricamente si (fidandosi dei libraggi dichiarati...), dipende dall'uso che ne fai.
Per una utenza normale, che privilegia il comfort, avrai un sag elevato (credo sul 35%) che corrisponde a copiare anche il ghiaino!
Se hai una guida aggressiva e pratichi percorsi anche con drop importanti (dove la sospensione si insacca), purtroppo col sistema piuttosto lineare del FSR, e c'è la possibilità di fondocorsa e allora sceglierei lo step successivo, dalle 500 libbre in su.
Però è sempre teoria, le molle purtroppo van provate...
Una buona base di partenza è la molla che possiedi e le misurazioni e senzazioni che ti da.
Reactions: janno
janno
20 Marzo 2019
17
imperia
nukeproof mega 290
grazie ancora sei molto gentile. vado in bici da anni, vado abbastanza forte, giro in liguria tanta roccia, quella da 450 la sento davvero troppo morbida, dovessi prendere la lineare andrei di 525 o 550 mentre queste progressive non le ho mai provate mi incuriosiscono
Reactions: GIUIO10
13.899
L'ideale sarebbe che tu potessi provare una 500 (non hai un sivende o un compagno che te la presta?), per valutare se farebbe al tuo caso una 500/610Lb".
e-runza70
1.363
1.294
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Magari sbaglio ma per me è un nonsense. La Kenevo è nata per un certo utilizzo se vuoi scendere ancora di peso dai suoi 24 kg devi montarla leggera e cosa ottieni un copia della Levo SL, per fare cosa in più della SL? Puoi castrare l'autonomia e i Nm e a cosa servirebbe? A divertirsi meno? Se sei masochista e vuoi farti il mazzo anche con l'attuale basta che abbassi le assistenze, se vuoi togliergli 1 kg metti una batteria da 500, ma togliere peso in altri posti per l'uso a cui è destinata sarebbe saggio? Oppure parte poi il piagnisteo, ho rotto il cerchio o rotto il telaio o rotto il mozzo o rotto il manubrio ho rotto il copertone.... insomma hai rotto i maroni.
