Rigeneratori di batterie
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
4.471
1.866
Bella questa discussione: prima o poi tutti avremo necessità di approfondire questo argomento.
Riguardo alla batteria per turbo levo (nello specifico modello 2019/20) si é trovato il modo per ricellarla o no?
Mi pare che prima non fosse fattibile o, al limite, anche se fatto non veniva aggiornato lo stato delle nuove pile dal software
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Avevo chiesto qualcosa qui : https://www.ebike-mag.com/forum/t/batteria-bms-e-ricellaggio.12803/
dovrebbe essere semplice ricellare una batteria che da solo il + e il - , tipo quelle da passeggio .... ma quelle che hanno un soft che dialoga col motore e il display , potrebbero proprio mettere un blocco salvando i dati della batteria e se cambio le celle rimangono inchidate all'ultimo valore minimo rilevato? e mi pare di capire che la specialized faccia così?
4.471
1.866
Mi pare di aver letto anch’io questo comportamento delle batterie ricellate su Specy. Spero sempre che ci siano delle novità....
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Creo questa discussione dove segnalare tutte le aziende che si occupano di rigenerazione batterie ebike
Ho chiesto loro se possono potenziare una batteria da 500wh levo 2018 .
La risposta è : possiamo potenziare la batteria e sviluppare una 36V 11.6Ah, il costo è di 280,60€ .
Secondo voi è un buon potenziamento ?
Reactions: Mrslate
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
36x11,6 fa 417,6 quindi il risultato sarebbe una 400 Wh, forse hai scritto il valore sbagliato per gli Ah.
i Wh si calcolano semplicemente moltiplicando la tensione nominale (nel tuo caso 36V non modificabile) per gli Ah il valore trovato vien poi viene arrotondato
La 500 Wh è circa 13,6 Ah
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Dicono che :
Esistono batterie fatte da celle da 2900 mha e batterie fatte da celle da 3500 mha il calcolo è stato fatto con celle da 2900 mha quindi per effettuare la rigenerazione dobbiamo implementare celle da 3500 mha per arrivare a 504 wh e la possiamo aumentare a 14 ah da 36 V in questo specifico caso il bms deve essere funzionante perché non può essere sostituito. Il costo del pacco batteria è di 292,80 €
4.471
1.866
Scrivo un unico messaggio per comodità, spero di non far casino...
Nord Milano (Bollate).
Grazie Kilowatt: quindi in questo negozio sono in grado di ricellare anche le batterie della Turbo Levo da 700?
Grazie Gamba: quindi in questo negozio sono in grado di ricellare anche le batterie della Turbo Levo da 700?
e si riesce a far comunicare il nuovo pacco batterie con centralina e motore della Turbo Levo?
Questa sarebbe una buona notizia: al momento non ne ho bisogno ma un domani è da valutare concretamente visto quanto costano le nuove batterie.
7.571
Guarda non te lo so dire io ci sono andato per altro. So che fanno di tutto, prova a chiamarli
Reactions: Mrslate
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
Power (in Watts) is the result of Voltage x Current (Amps). I believe your battery is 36v, ergo the power calculation is:
36v x whatever your motor's controller demands as a maximum (say 14A) = 504W of power. Re-celling your battery with superior cells will not add power in the strictest sense, as the voltage of the battery will remain the same, as will the current demands of the controller. What you will feel however is definitely an added sense of urgency when you draw current from the battery, as well as the ability of the battery to provide more meaningful power over an extended period of time compared to the old battery.
This is due to the new cells having far less internal resistance than the old cells, thus the current flowing through the pack with much less electrical friction impeding it, combined with extra capacity.
Kind regards,
Jimmy
eBikebatteries.co.uk: The UK's leading eBike Battery
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
c'è un errore sostanziale nella risposta, non sono "504 W of power" ma "504 Wh of capacity" la differenza è sostanziale.
Che usando celle con un minor drop (caduta di tensione sotto carico) si abbia l'effetto di una maggior potenza è vero, ma le celle usate nelle batterie delle primarie case sono già di ottima qualità.
Prova a chiedere marca e modello delle celle utilizzate.
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Nella risposta c'è anche un altro errore : se il motore chiede 14A e li prende da una batteria da 15Ah in teoria li posso prelevare per 1ora , se li prendo da una batteria da 30Ah per 2 ore, c'entra poco la resistenza delle celle , etc ... visto che sbagliano unità di misura, concetto di potenza e energia , se non hanno voluto spiegae come si fà coi bambini , li lascerei perdere ...
Reactions: Pietro.68
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
la resistenza interna conta, le celle non sono tutte uguali, ci sono quelle a più alta capacità ma minor corrente di scarica e quelle ad alta corrente di scarica con bassa resistenza interna ma con minor capacità, anche in questo campo la coperta (a parità di formato) è sempre corta.
Usando celle ad alta capacità, ad esempio celle 18650 da 3500 mAh assorbendo 15A avrò un drop, cioè caduta di tensione, superiore, quindi una sensazione di minor potenza del motore.
Faccio un esempio, la tensione di una batteria da 36V nominali carica è 42V, se con 15A di assorbimento ho un drop di 1V avrò un assorbimento di 615 W, se il drop è di 4V solo 570W. I ricellatori si riferiscono alle batterie delle cinesi, che generalmente montano celle no-brand a bassa corrente di scarica, ricellando con celle di qualità la differenza diventa tangibile. man mano che la batteria si scarica la resitenza interna aumenta e di conseguenza anche il calo di tensione sotto carico, con maggior evidenza del fenomeno
Gamba
23 Settembre 2020
1.355
322
Varese
Levo
I meant what I said - Watts is a measurement of Power, which as I said is the result of Voltage x Current. Wh is a measurement of capacity and is calculated as follows: Voltage x Ah = Wh.
Our cells of preference are Panasoninc NCR18650GA, our own branded OEM cells and High Power NMC Li-ion pouch cells
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
la resistenza interna conta, le celle non sono tutte uguali, ci sono quelle a più alta capacità ma minor corrente di scarica e quelle ad alta corrente di scarica con bassa resistenza interna ma con minor capacità, anche in questo campo la coperta.....
Ok, ma nel contesto della domanda , che se non sbaglio era : si può aumentare l'energia quando ricello , la risposta non mi sembra coerente.... se mi fai una batteria da 500 certo che è meglio con celle certificate ,
ma per esempio ,anno scorso ho elettrificato la mia 29 con il TDZ e ho comprato una batteria da 15Ah cinese su ebay a 200-220€ pensando che non avesse la capacità dichiarata , bene con quella ci faccio 80 km con dislivello di circa 1500-1600 , quest'anno ho comprato la Bianchi con la Phylion da 14Ah e se faccio 40km con dislivello di 1000-1100mt torno a 0 va bene che manca 1Ah e le assistenza sono diverse ,ma la cinese non è da buttar via anzi.....
Adagio
19 Dicembre 2017
99
Flyer
