proteggere il reggisella
albeoi
4 Giugno 2018
1.685
1.856
Bergamo uber alles
Kenevo Comp 2020
Ma se invece di infilare un pezzo di camera intero smontando la sella ne tagli una striscia appena più larga del telescopico e la fissi sempre con le solite fascette, non ottieni più o meno lo stesso risultato in modo molto più veloce e pulibile senza smontare niente? Ovvio non proteggerà integralmente come il pezzo intero ma il grosso della fangazza sparato dalla ruota posteriore viene fermato. Tanto esteticamente entrambe le soluzioni si equivalgono...o no?:innocent:
Io faccio così ed il reggisella è sempre pulito. Esteticamente questa soluzione è più discreta, non fa effetto profilattico moscio
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Facessero il suo bel soffiettino (in silicone) leggero leggero, con il forelino in alto per evitare l'infiltrazione di liquidi e sporco e nel contempo permettere lo scambio di aria con l'esterno, fin dall'origine sarebbe tutto risolto. Chiaro che, chi offre ricambi e manutenzioni avrebbe meno lavoro.
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
E vale anche per gli steli delle forcelle, anzi sopratutto per loro, che a causa di eventuali cadute, urti con sassi proiettati o graffi vari da sbadataggine, sono per la loro posizione maggiormente esposte a danni fisici che costituiscono per loro e per il loro funzionamento una minaccia ancor più grave di polvere e fango.
Prando1994
21 Maggio 2019
679
235
Varese
RAYMON TRAILRAY 160E 8.0
Ho trovato la foto.
Il sistema è comodo perchè a fine giro basta tirarlo via con lo strappo senza sfilare nulla e pulire quel poco di sporco se passato
    222,2 KB · Visite: 71
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.141
2.555
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
I soffietti erano più che altro sulle moto ta cross con forcelle tradizionali, da quando hanno iniziato a usare steli rovesciati non si sono usati più perché avendo appunto lo stelo in basso, il fango non si accumulava più sui foderi.
sulle mtb hanno fatto una breve comparsata ai tempi delle prime forcelle a elastometri
Ma dire che siano "dannosi" Secondo me è esagerato... Non penso lo siano più che mezzo kg di fango sullo stelo...
Basta alzarli e pulire bene alla fine di ogni uscita come si fa per il resto della bici
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
A proposito, questo è un bel ricordino lasciatomi dopo una caduta... Vedi l'allegato 34814
Con una protezione sullo stelo probabilmente il danno sarebbe stato molto minore o addirittura nullo...
Ma di fatti, proprio di questo si deve parlare.... La polvere ed il fango sono un problema che con la revisione si rimedia i graffi e le abrasioni invece ti restano.
Con un semplice soffietto sarebbe come nuova.
Secondo me chi il vero problema dei soffietti è solo estetico.
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Forksaver e acerbis fanno accessori specifici per la protezione degli steli(nelle moto)...., hanno comunque poca diffusione...
La pulizia accurata dopo l'uso con terreni allenati rimane fondamentale.., ma non protegge chiaramente contro eventuali graffi...
Il grosso problema nell'uso di questi accrocchi(compresi i soffietti in gomma), è lo sporco che comunque passa (anche se in quantità minore..)..., con gli steli liberi la pulizia è semplice..., con soffietti e similari no.., per fare una pulizia corretta vanno smontati(sfilati dagli steli) sennò fanno più danni della grandine.., in quanto lo sporco che si attacca alla parete interna non lo levi da montato..., e questo comporta troppo tempo per poterli pulire..., da qui l'abbandono sia nelle moto che nelle bici..., non certo per una questione estetica..., ma funzionale.
Anzi,Ci sono mezzi che i soffietti rendono particolarmente grintosi...
12.708
8.708
Io come manutenzione ordinaria, parlo di manutenzione non di vera pulizia, sia della forca che del telescopico seguo alcuni consigli trovati su tech corner e quindi spruzzo su entrambi una sottilissima pellicola di spray con base silicone (per ora uso il muc oiff bike protector che utilizzo per il telaio, che ha una base al silicone) sullo stelo, poi nel caso delle forcelle do 6/7 pompate di affondo mentre per il reggisella lo faccio scorrere per 6/7 volte.
Poi li lascio chiaramente aperti, nel senso reggi alto e forche smollate
sid
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
sid
E l'olio sugli steli non fà sì che la polvere vi aderisca?
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Dando ascolto ad un buon biker (uno dei migliori qui in zona) ho provato a mettere un leggero strato di olio sottile sugli steli ed effettivamente si riscontra un immediato beneficio, nel senso che la forca diventa più sensibile alle sollecitazioni lievi.
Poi però il forcellaio di riferimento (della mia zona) mi ha detto che olio che serve al funzionamento della forca è già dentro e di non mettere niente all'esterno proprio per evitare che l'olio faccia aderire la polvere agli steli in quanto questo induce una maggiore usura di steli e paraoli e che in definitiva è più facile che lo sporco penetri all'interno.
E lui di lavoro fa solo quello, vale a dire revisione e preparazione di forcelle ed ammortizzatori (per moto).
