Nastro tubeless, quale, quando.
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
Cube Stereo Hybrid 140 PRO 500 27,5
Raga, due domande sui nastri:
Il nastro deve essere cambiato quando si cambiano i copertoni oppure è un componente che mantiene le sue caratteristiche a lungo ed è "senza manutenzione"? Il nastro si sceglie in base alle dimensioni del cerchio prendendolo della stessa misura del cerchio come Cerchio da 30 nastro da 30; cerchio da 27 nastro da 27?
tnk
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
il nastro si cambia quando non tiene più. se il nastro è buono può durare anni.
se il cerchio ha un canale di 30mm in genere si nastra con un 32/33mm... va aggiunto sempre qualcosa di modo che il nastro salga anche leggermente sul bordo interno del cerchio
io sto usando il nastro americano saratoga nero. lo prendo da 50mm ed essendo telato, basta inciderlo alla larghezza che ti serve e si taglia da solo mentre lo applichi.
Buldo81
4 Aprile 2019
210
90
Bagno di Romagna (FC)
Cube STEREO HYBRID 140 HPC ACTIONTEAM 750
per la prima nastratura che ho fatto ho preso la misura del nastro uguale alla misura del cerchio....grave cappella perchè poi ho dovuto rinastrare dato che perdeva. Ora uso nastro da 35 su cerchio da 30 ed è perfetto, come marca Muc-Off.
Reactions: Hot and Nicolaus
Nicolaus
10 Settembre 2020
100
16
Prato
Grazie a tutti.
La soluzione di Shrubber mi attizza non poco, visto che il nastro americano ce l'ho già.
Quando togliete il vecchio pulire con alcool è sufficiente o bisogna essere più cattivi con qualche solvente?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Grazie a tutti.
in genere viene via piuttosto bene... io passo prima del semplice petrolio bianco e poi la finitura finale la faccio con alcool isopropilico, che è molto volatile e quindi serve solo per levare la patina lasciata dal petrolio bianco.
solventi più aggressivi non ne userei e cmq mettili sempre su uno strofinaccio, di modo che non vado a contatto con nippli e raggi
Reactions: Hot
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Il nastro non deve salire sul bordo interno del cerchio.
Qualche mm in più serve per coprire tutta la gola del cerchio, che solitamente è concava e non piatta.
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
con 32-33 mm su un canale di 30mm arriva perfetto sulla curva che inizia a salire. infatti ho detto leggermente e non deve certo coprire tutto il bordo
Reactions: Torakiki
Torakiki
21 Giugno 2020
370
199
Acqui Terme
Canyon spectral on
Ciao, se il nastro è stato messo bene dura molto tempo. Certo è, che se vuoi rinnovarlo, male non fai. Prendilo qualche mm più largo del canale così che salga qlc mm sul bordo. La regola perfetta direbbe di non accavallarlo ai bordi, ma l'esperienza invece dimostra l"esatto contrario. Io carteggio leggermente il cerchio per garantire un' adesione perfetta. Comunque ci sono mille trucchetti, tutti validi. Nastrare è il fondamento del tubeless!. Se fai bene questa operazione il risultato è praticamente certo pure su cerchi e gomme non tubeless!! Ciao
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Non deve nemmeno salire di un mm sul bordo. Altrimenti è da lì che si scollerà.
Idealmente il nastro deve raggiungere l’angolo tra fondo del cerchio e la parete, senza salirci.
Reactions: Italo63
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
Ma dei buoni nastri li avete da suggerire oltre al Saratoga già citato?
generalmente tutti i nastri telati di buona fattura funzionano... eviterei proprio quelli base che si trovano su Amazon. se no tutti i nastri specifici vanno bene.
io uso quello perchè con 3 bici con canali diversi... con quello riesco a giostrarmeli tutti senza problemi
6.395
4.436
Dtswiss, ho provato lo Schwalbe ma è troppo rigido e mi si spaccava quando inserivo la valvola, ovviamente dopo aver forato la sede.
I vari nastri telati li ho abbandonati da tempo perché non aderiscono bene al cerchio a causa delle fibre di rinforzo che lo tengono quel pelo sollevato da fare passare il liquido.
Questa la mia esperienza.
Reactions: Hot
Hot
18 Settembre 2016
3.170
3.116
Prov. MI
Concordo in pieno.
Nastri non troppo flessibili, che non si allungano troppo quando li tendi per nastrare e che non siano telati.
Poi c’è chi fa le sue esperienze, come è giusto, ma dopo averne provati di vari tipi questa è la conclusione
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
E al primo cambio gomme il tallone si tira dietro il nastro, stai sereno
perchè il tallone lo tiri dietro, devi averlo messo veramente alto come dici tu... perchè dici no ai nastri telati? io ne ho provato uno. tenuto subito alla perfezione ed è ancora li da più di un anno (non ricordo la marca perchè ce lo avevo da tempo, usato per altri scopi)
ne provai un altro (3M ma molto basico) e non reggeva. perdeva dai nippli
preso il saratoga. tenuta perfetta
Reactions: Torakiki
6.395
4.436
Concordo in pieno.
Se penso a quando ho iniziato con il lattice per stampi, diluito con acqua distillata, ho i brividi...
Reactions: MARCO GRANO and Hot
