Nuovi copertoni
5.223
Mi sà che le provo...al post ho lasciato la black diamond della turbolevo ..mi dissero che ora nn sono male..rinforzate,buone...nà sega...oggi a fare tagliaferri l ho forata x la terza volta in 3 sett...stà già facendo il pieno di vermo...e io di lattice squirtato.Brakky
ó capít ma te tá sbüset anche i göme piene!
non fai testo!
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Ma la vera domanda é quanto peggio, estremamente o leggermente peggio?
Magari giro la domanda, voi cosa fareste Hans Dampf da 2.4 o eddy current da 2.6? Tenendo conto che faccio prevalentemente sentieri ma mi capita anche di fare strada per arrivare.
Italo63
17 Febbraio 2020
256
Specialized
E-bike=2.6
Poi devi provare tu in base ai percorsi.
E gomme così specialistiche non ammettono compromessi....
Queste gomme così come altre con massime prestazioni su sterrato, mal digeriscono l'asfalto!!!
A meno che tu voglia cambiarle ogni 500 km (la posteriore di sicuro)
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Non so proprio decidermi, come detto le Nobby Nic mostrano i loro limiti in salita perdendo spesso trazione ma su strada mi pare che vadano bene!
Attualmente le nobby nic le uso a 1.7bar, magari se montassi le Eddy Current per i primi pezzi di asfalto potrei tenere pressioni sopra i 2bar, tipo 2.2-2.3bar per migliorare un po la scorrevolezza, no?
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Hai una ebike e ti fai il problema della scorrevolezza?
Personalmente ho scelto una gomma il più resistente possibile e adatta a percorsi accidentati.su asfalto ci pensa il motore
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
La gomma è arrivata, ho provato per 1 ora ma non sono riuscito a montarla :sob:
Fa fatica persino a starci la camera d'aria, poi arrivo all'ultimo pezzo ma niente, non ne vuole sapere :(
Qualcuno ha qualche consiglio?
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
In che senso?la post ho fatto fatica a montarla perché non riuscivo a farla tallonare,dopo qualche porco a forza di insistere sono riuscito
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Nel senso che non riesco a mettere il secondo lato sul cerchio, non c'è stato verso, magari sbaglio io la tecnica eh
Oltre tutto, il lato dentro, quando spingo l'altro lato sul cerchio si deforma e va a occupare tutto l'interno del cerchio, quindi quando metto la camera d'aria non appoggia direttamente sul cerchio ma sul lato deformato del copertone.
Spero di essermi spiegato.
Potrebbe essere il cerchio da 30mm troppo stretto per questa gomma?
Non mi offendo, hai perfettamente ragione :joy:
12.817
Prima di tutto acqua saponata che fà miracoli...metti pri.a un lato e poi l altro...devono stare sempre al centro del cerchio i bordi che talloni...e fai pochi cm x volta da metà in poi.Brakky
12.817
Nn esiste che nn riesci...che nn riesci gli ultimi 10 cm ok...ma tutto no.cerca con youtube un tutorial...penso ci sia...come ricerca nn mettere ..caciagomme duri..altrimenti ti reindirizza su youporn xòo_Oo_Oo_Oo_O.Brakky
Bambinz
31 Marzo 2019
269
62
Svizzera
Grazie mille per il supporto,
Allora la prima problematica che ho risolto è che in pratica dopo aver messo il primo lato della gomma mi va a coprire l'uscita della valvola, ma spingendo un po riesco a inserire la valvola della camera d'aria.
Secondo problema:
Quando metto la camera d'aria non appoggia direttamente sul cerchio ma sul lato deformato del copertone che ho gia inserito. Ma penso che questo si risolva con il gonfiaggio della camera che dovrebbe mettere tutto nella corretta posizione, no?
Terzo, mi sono spiegato io, sono gli ultimi 15-20cm che non riesco a inserire :(
Edit: Invece la schwalbe Nobby Nic 29x2.35 sono riuscito a smontarla e rimontarla (visto che non sono riuscito con la eddy current) abbastanza tranquillamente.
Magari la 2.6 è troppo larga per il mio cerchio?
Tmrs
6 Agosto 2019
271
90
Reign e+1
Secondo problema:
Mah io sinceramente non ho montato la camera,non ne capisco il senso
Però anche io avevo un fianco un Po deformato
Il 2.6 va bene per il tuo cerchio
L ho montato senza sapone sempre e solo con le mani.assicurati che i cerchietti siano nel centro del cerchio
NONNOCICLISTA
725
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Secondo problema:
La camera l'hai inserita un po' gonfia?
