azetaelle
949
729
lecco
tante
Spezzato mi sembra un po’ eccessivo, magari si è semplicemente incastrata sul mozzo ruota. Prova magari a riavvitarlo (senza stringere) e a svitarlo bloccando in qualche modo il carro per non farlo allargare (ad esempio legandolo con una fascetta un po’ grossa...se funziona). Un po’ di svitol potrebbe essere d’aiuto
Effettivamente anche qualche colpetto con un grosso cacciaspine e un martello di gomma potrebbe funzionare ( in questo caso ovviamente dopo averlo svitato del tutto)
lagheè doc
5 Settembre 2018
214
189
Lecco
Specialized Levo Comp 2019 29'
minchia addirittura!
sulle roval di serie è piuttosto frequente e noto: il costo è quasi irrisorio (poco più di 20 euro) è più la scocciatura; Una volta che hai allentato il perno prova a inserire dalla parte opposta qualcosa che abbia un diametro poco meno inferiore del perno stesso e dai dei leggeri colpi magari con un martello di gomma. Se a quel punto esce attento perché probabilmente il il pacco pignoni non più vincolato cadrà a terra.
Reactions: AlfreDoss
6.350
4.415
Ho letto sul forum estero che in caso di rottura del perno interno si crea una sorta di bava sulla superficie di rottura che impedisce di estrarre il perno passante, ma magari a lui basta un po' di Svitol :D
Reactions: GIUIO10
azetaelle
949
729
lecco
tante
Beh, visto che è capitato anche ad altri (a me no) bastava spiegare un po’ meglio cos’è che si rompe, e cioè questo
in ogni caso per farlo uscire che siano imprecazioni, olio, svitol o quant’altro In qualche modo lo devi picchiare fuori...se non vuoi tagliarlo col flessibile :cool::cool:
Reactions: stefylevo2023
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
ciao a tutti, e scusate la mia incompetenza...o_O
ho le necessità di estrarre il perno passante posteriore ma non riesco ad estrarlo... si svita ma non esce, rimane attaccato all'altra estremità.
Mentre svito anzichè uscire dal lato corretto, si allarga il lato della cassetta.
Arriva a fine corsa e sento un "clack" ogni giro di vite.
Come diavolo lo estraggo? eppure l'anno scorso l'avevo estratto senza problemi dopo una foratura...
probabilmente hai spezzato il perno e probabilmente l'hai serrato con forza un poco troppo alta e qualcosa è entrato nel filetto bloccandolo l'ultima volta che l'hai smontato
Marco.B
3 Novembre 2017
110
Merano
Comp Carbon 2019
stasera riprovo
ieri ho fatto una fatica fottuta a svitarlo, io sicuramente non l'ho stretto cosi tanto anche perchè l'ultima volta che l'ho serrato (dopo una foratura) l'ho fatto con il tool del manubrio di Specialized, che più di tanto non si riesce a forzare.
Non so, ho come la sensazione che il danno l'abbia fatto chi mi ha regolato il cambio (che dopo la foratura si era leggermente sregolato). Per necessità non ero andato dal mio concessionario ma da un altro...
Boh ormai è fatta, a sto punto per evitare di incasinare maggiormente la situazione la carico in macchina e la faccio revisionare da cima a fondo... in effetti non vede il concessionario da quasi due anni :confused:
6.350
4.415
Se ha spezzato il perno passante non dovrebbe vedere girare il pezzo col filetto sul lato dx e forse avrebbe anche perso la ruota.
Ha rotto l'asse del mozzo
Reactions: Max Power
5.223
dalla descrizione sarei portato a supporre che il perno ruota gira e va in battuta su qualche bava o vincolo nel mozzo che impedisce lo sfilamento del perno e causa al contrario l’allargamento del triangolo basso lato cassetta.
potrebbe anche essere che la riduzione di diametro del perno si impunti sull’asse del mozzo dove si è spezzato (se fosse questo il problema)
dovresti provare con molta molta cautela a picchiettare (con molta molta cautela) sul perno proteggendo il tutto con spessori in legno che evitino di rovinare la meccanica o altro.
se è poca roba cede o sormonta e dovrebbe sfilarsi ma se non si muove lascia stare e bisogna provare soluzioni un po’ più cruente.
6.350
4.415
Esattamente, se il perno passante non fosse stato scaricato in mezzo forse non avrebbe avuto di questi problemi, grazie all'assenza dei gradini tra i vari diametri.
6.350
4.415
sicuro?
parla di smontaggio ruota
Per l'ennesima volta, se si spezza l'asse interno del mozzo in qualche modo va a bloccare l'estrazione del perno passante, ed è quello che a lui dovrebbe essere successo, a maggior ragione visto che svitando il perno passante anziché uscire va a spingere e allargare il fodero dx del carro, quello dove c'è il filetto per l'appunto.
Reactions: MISTER HYDE
roberto manenti
26 Novembre 2016
1.370
547
brescia
ok
5.223
Anche xche’ se fosse rotto il perno facendolo ruotare non dovrebbe svitarsi il moncone lato cassetta e invece tirando dovrebbe uscire “libero” quello lato freno.
