Adattare ruote di asse diverso
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
Salve ho una Bianchi 9.1 sport con le sue ruote 15x115 asse passante davanti e 12x142 con sgancio rapido dietro , visto che dispongo di 2 ruote sempre di 29 anteriore QR100 e posteriore QR135 , sarebbe possibile montarle su detta bici con qualche adattatore ?
In modo da avere una coppia di ruote ,che ho già ,con gomme meno "impegnative" ,per qualche uscita asfalto o invernale , da sostituire velocemente.
Stavo guardando questi https://it.aliexpress.com/item/4001...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ esistono adattatori di ogni specie ma non capisco esattamente da cosa a cosa trasformano la ruota.
23 Gennaio 2020
1.643
1.188
Oberwinti & Schio
Cannondale
Salve,
la trasformazione dei mozzi dipende da vari fattori
in primis se sono predisposti e poi lo standard Boost
con il 9x100 in essere, per esempio non si può fare
perchè l'anteriore è standard Boost 15x110
mentre un 12x142 si può trasformare in 10x135 o viceversa
sempre, naturalmente, che detto mozzo abbia la predisposizione
ed ogni marca vuole il suo specifico adattatore o end cap
spider1
2 Luglio 2019
579
108
29 custom
9.098
Facciamo subito un po' di chiarezza sugli standard dei perni passanti:
  1. Quando si parla di BOOST si identifica la battuta del mozzo posteriore da148mm e il diametro del perno da 12mm, quindi 12x148. All'anteriore invece avremo una battuta da 110mm con un perno da 15mm, quindi 15x110.
  2. Standard perno passante precedente al BOOST, prevedeva una battuta posteriore da 12x142 e una anteriore da 15x100
  3. Le bici dotate di QR hanno una battuta posteriore da 9x135 ed una anteriore da 9x100
Compatibilità tra gli standard
Se possiedo ruote con QR, in alcuni casi è possibile trasformarle in PP non Boost, dipende dalla costruzione del mozzo e se il produttore dello stesso li fornisce after market.
Se invece si vuol trasformare una ruota QR in BOOST, le cose si complicano, in quanto bisognerebbe spostare anche la battuta dell'attacco disco di 3mm verso l'esterno per la ruota posteriore e di 5mm per la ruota anteriore. Oltre a questo, servono gli adattatori dedicati ai mozzi.
Con la battuta BOOST è cambiata anche la linea catena.
Per quanto ti riguarda, non è impossibile, ma molto complicato.
Reactions: spider1
