  • Abbiamo scaricato in anteprima l'aggiornamento del Bosch Performance CX Gen 5 che lo porta ad una coppia massima di 100Nm e ad una potenza massima di 750W. Ecco come si comporta nei consumi rispetto alla versione con 85Nm e 600W.
Tony
12 Febbraio 2017
33
30
MONTESILVANO
moustache samedi 27 race 6
Si concordo.. Alla fiera di VR hanno detto che il race da Il 560% ma come dici tu dal 4 in poi si sente poco.. Sarebbe utile poter modificare tramite app almeno dal venditore..
Magari!!!! sto rompendo le scatole a palla!!speriamo che lo fanno, ma dobbiamo essere in tanti a chiedere! il turbo del Bosch me lo risogno di notte!!
sailfast
lombardia
Fantic integra xf1 160
Arrivata da pochi giorni e già utilizzata per percorrere 100 km sulla via del sale ( Liguria - Piemonte ). Impressioni positive, la bici è agile e reattiva , il peso non si sente. In discesa è molto stabile e divertente. Concordo con quando segnalato da molti, sulla sensazione di poca differenza fra livello 4 ,5 ed R . Batteria infinita, per l'intero percorso di 100 km e circa 2400 m di dislivello senza risparmio di assistenze ho utilizzato 843 Wh e terminato con 3% residuo.
Unico appunto , lo smontaggio batteria. Chiedo aiuto agli altri utilizzatori di Olympia ex900 sport; seguendo le istruzioni , la batteria si stacca per circa 1/2 cm e poi non si sposta più , anche utilizzando parecchia forza. Voi per smontare utilizzate qualche accorgimento che possa facilitare l'operazione ?
tizianob
5 Novembre 2018
146
53
falconara marittima
focus jam2
Stesso problema con la batteria... Ho risolto mettendo del grasso in corrispondenza dei ganci superiori negli incavi presenti nella batteria
Reactions: sailfast
maxbike
7 Marzo 2018
65
39
alessandria
Olympia ex1
Bella! Ma scusate la domanda: questo famoso "flip chip" dove sta esattamente, vicino all'attacco basso dell'ammortizzatore? Sono stati davvero bravi a nasconderlo, o sono io che non vedo bene, ma non sono riuscito a notarlo.
P.S.: Hai la sella che guarda a ore 11 :p
    191,7 KB · Visite: 109
Reactions: enzolin and Linus69
Linus69
13 Giugno 2020
7
9
Provincia di Napoli
CANYON Nerve AL 6.0 2014
No no, a parità di celle (sempre secondo me) cambia poco, sono gli Ampere delle celle a fare la differenza.
Forse Gianluca non è al corrente che il DualBattery di Bosch provvede a gestire ad intervalli il consumo delle due batterie, ottimizzandone il rendimento.......;)
Cerco poi di darti la "mia" spiegazione che deriva da prove effettuate con celle di diverso amperaggio: quando prelevi potenza utilizzando le assistenze alte, se hai delle celle performanti (es le nuove 21700 rispetto alle 18650) il rendimento è sicuramente migliore perchè supportano al meglio l'assorbimento da parte del motore.
Io, dopo aver ricellato una batteria (Bosch) da 288Wh portandola a 612Wh, ho riscontrato un indiscutibile vantaggio nelle rilevazioni di carattere sportivo mentre un minore miglioramento nelle rilevazioni di consumo al risparmio.
A solo titolo indicativo sullo stesso percorso, utilizzando l'assistenza minima con la batteria da 288Wh ho percorso 2.215 d+ (0,13Wh/d+)
mentre con quella da 612Wh sono arrivato solo a 3.014d+ (0,20Wh/d+).
Diverso il comportamento con assistenze elevate dove il consumo restava lo stesso 0,36Wh/d+ ma con un guadagno di circa 2Km/h (salita di 600d+ Km 9.0 media 25,34 Km/h)
E questo è solo una minima parte della faccenda consumi batteria: tanto per dirne una, le prove di cui sopra sono state fatte su asfalto, per evitare le inevitabili differenze derivanti dal tipo di percorso e di superficie; se poi inseriamo la variabile temperatura, allora............. :innocent:
Infatti credo che si commetta spesso l'errore di considerare le batterie, semplicemente come un "serbatoio" di energia, come se la mobilità elettrica fosse paragonabile in modo diretto a quella a combustione, dove quest'ultimo tipo di propulsione dà la massima potenza fino all'ultima goccia di carburante disponibile. E questo è un altro fattore per cui, valutare il consumo reale di una ebike, sia estremamente complesso. Rendimento intrinseco del motore, peso, cadenza, livello di allenamento del biker, temperatura ecc. vanno a sommarsi ad altre variabili come la gestione dell'energia residua della batteria da parte dell'elettronica e il comportamento del motore stesso in base al voltaggio residuo. Se c'è qualche ingegnere nel blog, sarebbe interessante approfondire l'argomento.
zangio
8 Ottobre 2017
84
38
Trento
user.nexyiu.com
Olympia EX 900 sport
Visto che la bici potrebbe anche essere divertente su qualche circuito attrezzato , qualcuno sa se esiste una cover copertura vano batteria per quando uno volesse toglierla per alleggerirla?
Perché altrimenti rimarrebbe vuota e inutilizzabile perché si rischierebbe di sporcare i contatti elettrici...
zangio
8 Ottobre 2017
84
38
Trento
user.nexyiu.com
Vedi anche oggi ho imparato qualche cosa e ne sono contento!
Mi fa piacere che il sistema Dual Battery sia evoluto da "switchare" tra una batteria e l'altra per evitare di stressarle
Il motivo che mi porta a dire che due batterie da 500 tecnicamente durano uguale forse meno di una da 900 e sul fatto che non è mai bene scaricarle fino allo 0% dello spegnimento del motore... e sul fatto che una batteria con tanti amp di scarica come le batterie con le cellule nuove dovrebbe reggere meglio il drop di corrente
Comunque rimango curioso dell'esperienza del "comune ciclista" per capire se ci sono problemi di assorbimento del motore anche se va ricordato il motore pare che possa erogare fino al 400% nel livello massimo Quindi è chiaro che consuma di più di un Bosch che (se non sbaglio eroga il 320%)
Ciao
Il parametro "Race" eroga il 560%
Antonio Piersanti
29 Settembre 2018
183
129
le peggiori
la questione con i fattori moltiplicativi e' semplicemente se il motore poi' e' capace di reggere quell'amplificazione, o meglio fino a che livello di coppia impresso dalla gamba riesce a stare dietro il motore con quel fattore di amplificazione. Quindi il 560 se lo dicono c'e', ma probabilmente lo sente solo uno che di gamba ne ha veramente poca. chi il pedale riesce a spingerlo di piu' raggiunge il livello di saturazione del motore gia uno o due livelli prima.
parte della confusione deriva dal pensare "il motore amplifica" ma non e' il motore a essere rigorosi, e' il controller. quel parametro significa semplicemente quanto il controller chiede al motore in funzione dell'input della gamba. ma poi se il motore ce l'ha quella birra da sprigionare o meno e' un altro discorso.
flyfranz
29 Maggio 2020
72
29
Trento
MERIDA
Interessante ..... imho il sistema batteria/motore eroga l'energia di assistenza alla pedalata fino a 85 N/m. L'amplificazione è una funzione (curva) gestita dal sistema computerizzato che traduce la forza impressa al pedale in tensione/ corrente al motore. Fino alla saturazione cioè 85 N/m. Quindi se fornisco al pedale 10 N/m e in race amplifico il 560% cioè circa 5 volte di più, il motore eroga 50 N/m se pedalo con 20 N/m dovrei avere 100 N/m che non è possibile perché il sistema raggiunge il suo limite prima. Insomma chi è più allenato percepirà meno le differenze nei livelli di assistenza 3 4 o 5. :)
Reactions: EmilG
EmilG
532
Bolzano
Appunto, ovvio che se io che arrivo a spingere anche oltre i 350 W non percepisco differenza mi sembra normale.
Provate su una pendenza di meno del 10%, li se spingete poco sui pedali si sente chiaramente la differenza
Reactions: zangio
Pedro de Atacama
24 Aprile 2019
127
Olympia Ex900 Sport
Esatto. Con i livelli più alti di assistenza si giunge prima alla saturazione del gruppo controller / motore, oltre un certo livello non ne ha più. Non è una caratteristica intrinseca dei motori elettrici, ma di qualsiasi motore.
7.402
Tenete anche presente che i motori hanno anche un limite di nm erogati per ciascun livello di assistenza. Es Bosch in Eco eroga 50nm max. Non so Oli
Beppe72
19 Maggio 2020
94
37
Ex900sport
Caspita quante pippe mentali !
Sulla terra o va o non va.
Altri motori spingono di più perché sono tarati in modo diverso.
Non é detto che nm per oli sia uguale a nm per brose o per bosch.
Se vi affiancate ad un bosch o peggio ancora un pwx, capirete che i dati sono aria fritta, quelli vanno di più, molto di PIÙ e con meno nm dichiarati.
Godiamoci la batteria che comunque non é infinita anzi in un uso divertente se ci fai 2000+ é unto che cola.
Chi come me era solito usare due batt. Bosch per i suoi giri con questa soffre un poco perché se arrivi giusto con 1000 ne hai comunque 100 in meno.
Aiuto 1-2 forse se girate soli o con un muscolare mediamente allenato, se girate in compagnia di altri elettrici lazzaroni come me o sputate sangue o si passa almeno a 3 che per la ex é già l'80% della ciccia disponibile.
É una bella bici non facciamola diventare anche santa.
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Finalmente lunedì riuscirò a ritirare la mia peccato che il si vende non mi abbia ancora fatto le modifiche che gli avevo chiesto
Dice che ha molto da fare in questo periodo non riesce a fermarsi un attimo ☹️
Peccato che me la godrò solo un paio di giorni e poi mi buttano sotto i ferri per avvitare un tendine della spalla che sono 6 mesi che aspetto l’intervento speriamo in una settimana di tempo buono almeno
zangio
8 Ottobre 2017
84
38
Trento
user.nexyiu.com
Che modifiche hai chiesto?
