Consiglio shimano zee saint o xt?
6.276
4.362
Turbo Levo Comp
Credo che l'adattatore Avid sia per il CPS
comunque sia importante è che la la parte alta dell'inserto sia a filo del disco
e in caso di vibrazioni spesso si risolve montando un disco in due pezzi
Guarda più che vibrazione era una pulsazione regolare, ho fatto delle prove mettendo una fascetta a tirare la leva in modo che la ruota fosse appena frenata e spingendo a mano la bici si notava una pulsazione quando le pastiglie lavoravano sulle asole più larghe localizzate in corrispondenza delle razze del disco shimano, in pratica la pastiglia in quel punto lavora su una superfice minore e di conseguenza minore sarà l'attrito generato.
Riguardo gli adattatori lo pensavo anch'io ma come vedi ho montato la pinza Shimano senza rondelle coniche al di sotto di essa e la posizione rispetto alla pista frenante è perfetta, come lo era pure prima.
Credo che cambi un po' l'inclinazione dei piani di appoggio pinza tra i due adattatori e di conseguenza la posizione angolare (più in avanti o indietro) fermo restando che si trovi sempre radiale rispetto all'asse di rotazione.
Spero di essermi spiegato.
6.276
4.362
Turbo Levo Comp
Ecco evidenziate le asole in corrispondenza delle quali mi si generava la pulsazione/vibrazione.
Ripeto disco perfettamente pulito e pastiglie idem, la pulsazione era talmente forte che si vedeva chiaramente la forcella oscillare a mo' di diapason, stessa pulsazione al posteriore ma grazie alla struttura del carro non si generava nessuna oscillazione fastidiosa. IMG_20200129_113112217_HDR~2.jpg
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Infatti anche per me, qualche cosa non quadra
i punti più scuri a ore 11 e lucidi a ore 9 (non so se sia un effetto ottico)
intervallati sulla pista danno l'impressione di saltellamenti della pastiglie
perchè di solito, se la pastiglia copia bene la pista frenante,
il consumo derivato della stessa è uniforme, su tutta la circonferenza della pista
6.276
4.362
Turbo Levo Comp
È una foto del disco appena montato, adesso la pista frenante è tutta "lavorata"
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
SLX quali?
Pastiglie organiche??
Le originali Shimano sono in resina e metalliche
se hai montato le resina, che tipo?
E perchè hai dovuto rifare lo spurgo?
Che aveva l'olio originale per cambiarlo con l'olio di colza di Trickstuff?
Questo olio ha un punto di ebollizione minore rispetto a quello Shimano
420° contro 530°
Slx doppio pistone ultimo modello.
Pastiglie organiche by deaneasy.
Ho rifatto lo spurgo perchè dei riparatori che me li hanno montati mi fido ma non fidarsi è meglio, infatti qualche bolla è uscita.
Il bionol sulla carta è superiore al minerale shimano.
È piu fluido dello shimano , https://trickstuff.de/bremsfluessig...5PdwPMpfmXMKpSD0PJnYE9QejLtvfKtHJsX06pCLL0gW8
Costa anche il doppio e viene consigliato dal produttore di freni esoterici Trickstuff.
Shimano dichiara un punto di ebollizione iniziale >200°c
  • HydraulicMineralOil_Eng.pdf
    158,8 KB · Visite: 5
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
OK per l'esattezza trattasi di SLX BR-M7120 :)
Se lo hai fatto per risparmiare, va benissimo
ma poi non scrivere che sono "superiori" alle N e/o D di Shimano
Se domani rifai l'operazione usciranno ancora un paio di bolle
e allora la conclusione sarà quella che che non ti dovrai fidare neanche di te stesso?
Hai dati del viscosimetro? Suppongo di no,
per cui meglio sarebbe non lasciarsi andare ad affermazioni che poi non si possono provare
Seguendo il tuo ragionamento, siccome costa il doppio (che poi non è vero) deve valere anche il doppio?
p.s. Giusto per info, il tuo produttore di freni esoterici utilizza pastiglie Shimano
Tabella del 2012 - magari vedi di trovare qualche cosa di più recente
perchè, se non lo sai, da quelle parti applicano sempre "il miglioramento continuo"
exmachina
5 Agosto 2020
34
10
Linate
Nukeproof
Queste tabelle secondo voi sono da tenere in considerazione nella scelta dei dischi?
    325,9 KB · Visite: 61
    280,5 KB · Visite: 60
    310,3 KB · Visite: 59
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Per quanto riguarda il disegno della pista frenante, per me sì, è una buona indicazione
per la definizione di organiche, semimetalliche e metalliche, direi proprio di no
specie per quanto riguarda questo specifico 3D che tratta appunto di Shimano
infatti per Shimano e i suo impianti frenanti, non esistono "semimetalliche"
exmachina
5 Agosto 2020
34
10
Linate
Nukeproof
exmachina
5 Agosto 2020
34
10
Linate
Nukeproof
Sono un fortunato possessore dei freni Trickstuff Direttissima che usavo sulla mia Dh muscolare,
e penso di trapiantarli sulla ebike quando la comprerò perchè non ho mai provato niente di meglio.
Montano pastiglie compatibili Shimano, ma le pastiglie Trickstuff sono un altra cosa.
Ho provato una decina di marche di pastiglie diverse, a parte certe porcherie di marca sconosciuta delle altre posso dire che o frenano molto e si usurano in fretta come le Deaneasy citate ,oppure frenano poco e durano molto.
Le Shimano originali sono un buon compromesso, io preferisco le Trickstuff.
Trickstuff utilizza il Bionol , non sò se è utilizzabile anche su Shimano, stando a loro dicono di sì ma
Shimano dice che qualsiasi altro fluido non originale può fare danni.
Il Bionol viene dichiarato avere un punto iniziale di ebollizione a 300°c , mentre lo Shimano è a 200° stando alla scheda tecnica che è aggiornata ad ottobre 2019.
Non sò se è davvero così importante il punto di ebollizione, il fluido Magura
è attorno ai 150° se non ricordo male, eppure funziona, secondo me a 300° si brucia prima qualcos'altro.
Trickstuff dichiara che il Bionol è estremamente fluido, io posso confermare che ha una densità piu simile
all'acqua che ad un olio, questo dovrebbe migliorare la risposta dei freni.
Mi piace anche per il fatto che sia biologico, quando compro qualcosa valuto sempre anche il suo impatto
ecologico.
Unico effetto collaterale è che se scaldi molto l'impianto e avvicini il naso ai freni sentirai odore di frittura.:p
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
magari non originali ma le trovi anche semi metalliche
Se è per questo le trovi anche con mescola in ceramica, kevlar etc.
in definitiva si trova di tutto, ma non è detto che poi siano effettivamente valide
per esempio, con il tipo in kevlar, io non ho trovato nessun giovamento,
anzi solo problemi, sia per il peso stesso della pastiglia e sopratutto per la molletta
poi si sa, certe pastiglie possono cambiare marchio, colore della piastrina, etc.
ma il più delle volte, alla fine provengono quasi tutte dalla stessa azienda
per cui penso sia più corretto scrivere che le Trickstuff
sono commercializzate con quel marchio, ma non certamente prodotte
altra cosa di cui bisogna prestare attenzione, in questo caso sulle pinze in essere
- Zee - Saint e XT x4 - sono le dimensioni delle pastiglie, spesso date per compatibili
ma che in effetti non lo sono, infatti possono variare in dimensioni e interesse del foro
per restare il tema al tuo secondo post, sul Bionol,
sinceramente non vedo nessuna utilità nel cambiare l'olio in un impianto Shimano,
e per cosa poi, solo per avere un "olio estremamente più fluido"?!? No grazie, passo! ;)
Non credo che il gioco valga la candela e non credo neppure che sia più ecologico
perchè anche un olio "ecologico" poi deve essere smaltito, dunque un impatto c'è sempre
Reactions: exmachina
MISTER HYDE
4.549
LEVO GEN3
Le Trickstuff anche se non hanno le alette di raffreddamento sono perfettamente compatibili con freni Shimano 4 pistoncini. Le ho appena montate sugli 8120 per la curiosità di provare visto che in alcuni test comparativi risultano tra le migliori.
Sull'olio invece concordo: non credo ci siano differenze tali da rendere migliore l'impianto rispetto allo Shimano originale.
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non volevo riferirmi alle alette di raffreddamento o in particolare alle Trickstuff,
non bisogna dimenticare che i freni in questione possono montare pastiglie originali tipo D
che sono appunto senza alette e che per mia esperienza vanno benissimo, specie le 03
il mio riferimento era generalizzato a quelle che arrivano da oriente
rimarchiate ad hoc, e che sono commercializzate anche su siti EU/inglesi
spesso queste, non rispettano le dimensioni di massima di altezza della piastrina
con conseguente spostamento dell'interasse del foro per il pernetto filettato
tanto che l'inserto frenante poi non copia perfettamente la pista frenante del disco
Reactions: MISTER HYDE
6.276
4.362
Turbo Levo Comp
Anch'io tutto sommato mi trovo bene con le D03S anche se nelle lunghe discese tecniche perdono un po' di mordente e tendono a fare un po' puzza di bruciato.
Adesso ho un paio di Icestop "ebike" da provare.
23 Gennaio 2020
1.620
1.182
Oberwinti & Schio
Cannondale
Per la verità, io non mai sentito puzza,
però ho notato che dischi cambiano velocemente colore
Non dirmi che hai preso quelle con dissipatore heat sink
giusto per riallacciarmi a quanto postato in precedenza,
anche queste provengono sempre dallo stesso posto ;)
