Smontaggio e manutenzione del motore Brose (anche Levo)
Gelindo
1.044
397
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Non ci sono bulloni sul retro, la corona Praxis della Levo ha i fori filettati, con un bordino di registro.
Probabilmente è "incollata", da sporco e galvanica. Monta le viti senza serrarle, dai un colpetto secco sulla testa, agendo agli estremi cardinali, così si sblocca.
Se non esce senza togliere lo spider, segui la guida per toglierlo, anche se si tratta del modello precedente la tua, il procedimento è lo stesso: https://www.ebike-mag.com/forum/t/turbo-levo-carter-motore.380/
Avevo provato a fare la procedura che dici, di dare dei colpetti con le viti parzialmente svitate ma ho fatto piano perché avevo paura di romperli, penso siano in ergal, se mi dici che sono solo a pressione anche sulla Levo 2019, ci riprovo con un po' più di coraggio. Sei sicuro eh?
Gelindo
1.044
397
Modena
Turbo Levo fsr 2019
Ovviamente avevi ragione. Nrlla.mia ignoranza pensavo che la corona non fosse già filettata. Adesso però la.mia nuova corona Absolute Black non riesco a montarla senza delle boccole apposite. Quali dovrei comprare?
13.899
Boccole (dette anche “camicia”, M8x0,75) corte, lunghezza sottotesta sui 4mm. Prendile in acciaio, dal sivende trovi facilmente quelle per fissaggio corone da bcd.
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Ottimo consiglio, per la lunghezza camicia ho visto le 4.9 ed anche 6,4, ma sopratutto, quanto vanno strette in nm? grazie
Aggiungo, volendole nere le ho trovate solo in alluminio
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Ho misurato la corona originale e lo spider, 4mm per l'una ed anche l'altro (8mm. totale).Mi chiedevo quindi se mettere boccole che entrano sia nella corona che nello spider, 7 mm x esempio, oppure boccole che entrano solo nella corona, 3,9 mm. x esempio.
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Ti rispondo io, le boccole filettate devono entrare sia nello spider che la corona, essendo il diametro int. di 10mm x entrambi, quindi la lunghezza dovra' essere necessariamente oltre i 4mm. e non oltre gli 8mm.
Ma siamo off topic
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Ma siamo off topic
Ok grazie,
rientrando in tema guardate cosa ho trovato:
13.899
Ma siamo off topic
Rileggiti con calma i 3 interventi che hai fatto, e poi valuta tu se metterti anche il “mi piace” o cancellarli...
13.899
Disturbo bipolare hahaha
A parte il bipolarismo, che è un problema tuo, sono le cose per cui ti sei autocomplimentato che sono delle boiate:
- le corone hanno una sede abbassata per la testa delle boccole per cui la quota di appoggio della parte cilndrica ø 10mm si riduce a 2mm. Nello spider, che ha a sua volta un abbassamento per la testa della vite (almeno 1mm, dipende dal modello), la boccola non deve arrivare in battuta con la vite quando serrata.
Quindi, come ti è stato precedentemente indicato, una boccola lunga 4-4,7mm è quella che serve.
- cosa ci azzecca un cuscinetto angolare, come quello della serie sterzo, con la discussione? Se l'avessi letta dall'inizio, avresti saputo che cercare in internet un cuscinetto tramite le sue misure, ti porta a risultati che non sono aderenti alla sua applicazione.
dennny
13 Novembre 2019
300
104
reggio emilia
levo expert
Devo riprendere l'OfT, per chiarire la questione, come scritto piu' sopra le boccole filettate con corona senza lamatura devono essere NECESSARIAMENTE oltre i 4mm. , siccome lo spider, essendo pure 4mm., ha la sede per le viti di 1,2-1,3 mm., la lunghezza delle boccole dovranno essere, perche' stringano a dovere, 6mm./ 6,5mm. e non oltre.
Con i 4mm. postati da Cyrano' viene meno la centratura e la corona oltre ad avere un gioco enorme, e meccanicamente illogico, appoggia sulla precaria cresta dei filetti.
Tanto dovevo
fine OffT
    127,4 KB · Visite: 91
    116,6 KB · Visite: 93
    112,1 KB · Visite: 84
    85,5 KB · Visite: 89
