New battery Giant 2020
Domapo
19 Maggio 2020
GIANT REIGN E+ 1 PRO
Ciao a tutti ho voluto acquistare la batteria da 625 Giant ( in promo a circa la metà del costo ) in sostituzione della 500 W/h perché su alcuni tratti esaurisco troppo velocemente la 500, il problema è che mi hanno venduto la batteria ma non la cover ( Reign 2020 colore rosso ) qualcuno di voi
Sa se è possibile recuperarla da qualche parte.? Grazie per le risposte.
Domapo
19 Maggio 2020
Grazie per la risposta il problema è che io la batt. da 500 me la voglio portare dietro come scorta, e non è che tutte le volte devo smontare la cover meglio averla già con la cover montata.
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Quindi nello zaino la batteria da 500? non l ho pesata ma sarà 5 e passa kg. Oltre a essere pesante è pure pericolosa sulla schiena in caso di caduta...
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
E' ordinabile dal negozio Giant dove l'hai acquistata. Però, da quello che so, e' disponibile solo di colore nero
Domapo
19 Maggio 2020
Tutto vero l’incognita e’ che non sanno darti una data di consegna, ho tel. A diversi negozi nella mia zona e tutti sono concordi nel dirmi che non sanno data di consegna. Ora mi chiedo e spero di non aver fatto un acquisto frettoloso e che magari rischio che la cover non arrivi mai. Speriamo in bene. Comunque se qualcuno Sto arrivando! Di una cover esistente presso qualche negozio fatemi un fischio. Grazie anticipatamente. Dominique
Domapo
19 Maggio 2020
Infatti per le Trance si trovano, non si trovano per le Reign, ecco il motivo della mia richiesta magari sapete di qualche rivenditore che ne ha una in più, se cosi fosse fatemelo sapere.
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Chiedi sulla discussione Reign.. mi sembra che .qualcuno abbia preso la cover.
Io ho appena prenotato la 625 e ho chiesto di prenotare anche la cover...domani spero di avere risposte in merito dal venditore sulla disponibilità
Erik308thp
15 Ottobre 2022
12
2
Aosta
Guant Trance E+2 Pro
Ciao a tutti.. sapete cortesemente che operazioni occorrono per sostituire correttamente la batteria da 500 con quella da 625?
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.560
1.138
Frosinone
Io ho avuto una Stance e l'unica cosa che ho fatto è togliere la vecchia ed inserire la nuova, l'unico lavoro da fare sarebbe rimuovere la cover e installarla sulla nuova
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.560
1.138
Frosinone
Per rimetterla hai messo del silicone o qualche collante? C è una sede dove rimetterle sulla cover e/o sulla batteria stessa?
Ho ritrovato queste foto sul cellulare della procedura e una descrizione aggiuntiva.
Con un taglierino e passa lungo i fianchi della batteria, tra la batteria e parte della guarnizione in gomma , è tenuta ferma da un piccolo tassello quadrato di biadesivo dalla parte più spessa, con la lama del taglierino la vai a staccare dalla batteria, dopo di che la sollevi e si toglie tutta sia a destra che a sinistra basta sollevarlo è solo inserita a pressione e tenuta solo da quel piccolo lembo autoadesive sia a destra che a sinistra. Poi sviti la vite che tiene la linguetta in plastica della cover alla batreria dalla parte contatti. Una volta fatto ciò vedrai che sotto le guarnizioni che hai tolto ci sono 3 gancetti , uno all'inizio, uno a metà e l'altro al fondo, con l'uso di un cacciavite a lama larga almeno un cm. Devi sforzare leggermente in prossimità dei tre gancetti e far uscire dalla sede i vari gancetti iniziando da quello dove c'è l'attacco dei contatti e vedrai che uno ad uno si sganciato. Il più duro è il centrale. Una volta fatto ciò sarà facile togliere la batteria e sostituirla. Per rimontare fai il procedimento inverso infila prima tutti e tre i gancetti da una parte e poi sugli altri tre fai una piccola pressione e si incastrano tutti, per finire rimetti vite e guarnizioni.
Reactions: Erik308thp
Erik308thp
15 Ottobre 2022
12
2
Aosta
Vedi l'allegato 56396
Vedi l'allegato 56397
Vedi l'allegato 56398
Grazie infinite sei stato prezioso..
Reactions: Vincenzo D
