Giant Stance E+ 2020
ziomik
3 Giugno 2020
31
9
Verona
Giant TRANCE E+ 3 PRO
Grazie.. Pensa che volevo spendere la metà ma poi mi sono fatto prendere la mano. Ieri ho fatto i miei primi 4km e ho pure bucato :sweat: :D
Ho fatto mettere i tubeless(quando l'ho presa avevo fretta e non potevo aspettare) e stamattina mi faccio il mio primo percorso "serio"
Reactions: squier79
squier79
Big Gino Chiede Cose!
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Orbea Rise SL H20 2025
520 normale non plus, tramite iqstore ho scaricato ebike Field
Che era quello che dicevo io... non supporta l’ebike direttamente ma solo tramite app... quelli che supportano l’ebike direttamente hanno più campi... ma se hai un garmin senza supporto ebike meglio ebike field che nulla
edit: anche il plus non supporta ebike direttamente ha solo la navigazione in più
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.413
1.078
Frosinone
Sinceramente ho cercato di capire dalla lista che avevo rispostato e dai manuali dei suddetti Garmin ma credevo che il 520 normale non fosse proprio compatibile, a questo punto forse lo prendo che ho un compagno di uscite che vuole toglierlo praticamente nuovo, in fondo a me occorre come navi e sapere la percentuale di batteria va più che bene.
Riconosce anche altri dati provenienti dalla e-bike con ebike field? Grazie
Reactions: squier79
Gorilla127
23 Febbraio 2018
1.908
777
San miniato
Giant stance e+1 pro 29
Riconosce percentuale batteria e livello di assistenza
Reactions: squier79
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Mi sono letto quasi tutto il tread. Alla fine ho ordinato una Giant Stance E+1 Taglia XS.
Ero indeciso tra S ed XS, poi ho preferito la taglia inferiore. Sono alto (o meglio dire basso) 159-160 cm (piu' o meno, lascio un cm di differenza come errore di misura), a livello di cavallo sono sui 70-71 cm. Leggendo le tabelle la XS dovrebbe essere perfetta. Sulle mtb di taglia S ci sto ma me le sento grandi e poco maneggevoli. Il telaio della Stance mi sembra abbastanza compatto.
Spero di aver preso la misura giusta.
E' arrivata dal mio venditore, dovrei ritirarla appena riesco.
Pensavo anche di prendermi con lo sconto Garmin (in teoria valido fino a fine aprile ma ho avuto la conferma che e' stato prorogata l'offerta fino a fine giugno), il Garmin 1030 dando dentro un vecchissimo ciclocomputer di una vecchia bici.
Quello che volevo capire, con il 1030 (leggendo le varie risposte sopra), non mi servirebbe altro, corretto?
Non servono le applicazioni aggiuntive, ma ha gia' tutto nativamente per rilevare le varie informazioni.
Non riesco pero' a capire l'utilita' e come si completano le varie applicazioni.
Allora la bici arriva con il comando sul manubrio per accenderla, regolare il tipo di assistenza, attivare l'aiuto in caso di spinta a piedi ed i vari led diagnostici.
(Sul manuale pdf della Giant, scaricato, ci sono i vari tipi di errori o messaggi in base ai led accesi ed i vari significati).
Sull'iphone ho installato la app Giant con cui potrei settare i parametri del motore (anche se devo capire meglio quali). Lo scopriremo solo vivendo.
Sul Garmin che ho in piu? Sono informazioni che si completano oppure sono solo informazioni ridondanti e inutili? Cioe' meglio usare esclusivamente o l'uno o l'altro?
Questo non mi e' ancora molto chiaro. Vorrei capire cosa sia meglio utilizzare e perche'.
Ho molte idee ma ben confuse.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.413
1.078
Frosinone
Ciao Apeschi, sul Garmin avresti, carica residua, livello assistenza, e ti rileva tutti i dati trasmessi dalla bicicletta come pedalata ecc ecc.. in automatico senza dover scaricare applicazioni aggiuntive.
Bella bestia il 1030, considera che l'alternativa è portare il cell attivo sul manubrio oppure ogni tanto controllare la carica dalla app sul cellulare, per il settaggio delle assistenze devi comunque usare app da cellulare.
squier79
25 Febbraio 2019
483
301
Taranto
Stessa combinazione che uso io... Non puoi chiedere di meglio... Sul Garmin puoi vedere tutti i dati che trasmette la bici (potenza cadenza, velocità, percentuale batteria, autonomia residua, modalità di assistenza) più tantissimi dati più la navigazione... Ottima scelta
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Immagino che il Garmin che prenderei sia la versione del 1030 base (intendo dire che ci sono anche versioni superaccessoriate che includono sensore di velocita', sensore di pedalata, fascia cardiaca, vari sostegni da manubrio ecc. ma molto piu' costosi e non tra quello proposto in offerta).
Io su altre bici ho gia' un po' di accessori Garmin (ho perso o mi hanno rubato un 'vecchio' Garmin 500 ma mi e' rimasto l'attacco e la fascia toracica per i battiti). Posso riciclare in parte gli attacchi e gli accessori del 500 e/o del 1000 oppure no?
O mi serve altro?
apeschi
24 Maggio 2020
100
48
Giant Stance E+1
Grazie.
Quindi di fatto, il Garmin mi basterebbe per l'utilizzo normale.
Il cellulare a questo punto non serve installarlo sul manubrio evitando il rischio di danneggiamento, di perdita, di furto e soprattutto evitando di rendere il manubrio un albero di natale o la regia di una stazione TV con enne monitor.
Il cellulare in ogni caso servirebbe per i settaggi iniziali delle assistenze, ma immagino che uno (a parte l'euforia iniziale e le varie prove necessarie per capire meglio il funzionamento ed ottimizzarlo) non lo utilizzi regolarmente ogni volta ma solo ogni tanto, quindi il cellulare puo' restare chiuso al sicuro da qualche parte (per chiamate di emergenza) ma non e' necessario esporlo.
Reactions: Vincenzo D
