antonio 63
Perché li hai cambiati erano da 2,60?Sono ancora in garage , avranno si e no 30 km li ho cambiati quasi subito, prima l'anteriore,poi dopo un uscita ho cambiato anche il posteriore
Io vorrei due copertoni scorrevoli ma non troppo estremi non da DH la mia bici monta quelli di serie minion dhr e dhf da 2,60 ma sto leggendo che li cambiate e se mettoPerché li hai cambiati erano da 2,60?
Al posteriore un aggressor da 2,50 rinunciando al salcicciotto che era per il 2,60?
la differenza è nella mescola della gomma, la maxxigrip più' morbida3c maxterra o 3c maxgrip? E quale sarebbe la differenza? Li ho trovati entrambi a circa 50€ l’uno.
Ti è arrivata la MEZZER ? sono curioso di sapere come va. Dove l'hai presa con i nuovi foderi ?Tra oggi e domani dovrebbe arrivarmi la Manitou Mezzer con i nuovi foderi (ndr. anche questa ha gli sfiati per l'aria come sulla tua 38 ed un sistema per rabboccare olio nei foderi). Non sarà una Fox38, ma le premesse, le mie precedenti esperienze con Manitou e le impressioni di chi già la sta utilizzando mi fanno sperare comunque in un'ottima forcella.
Sono veramente contento ti sia piaciuta la Level R, mi pare quasi di averla ricomprata![]()
io sono passato da 2.6 a 2.5 e mi trovo molto meglio, molto più reattiva, e ti diro , se rinuncio alla mousse al posteriore per l'estate monto anche qualcosa di più stretto tipo un 2.4
no è la xl di andreani se la monto su un 2.4 temo che non ci stia , o al limite che mi faccia la gomma piena e lasci poco spazio per l'ariaPerché dovresti rinunciare alla mousse non è della taglia per 2.4?
per caso è questa quella nuova ? https://www.actionsports.de/en/manitou-mezzer-pro-29-44mm-offset-180mm-boost-2020-29207Si, mi é arrivata, ma non ho potuto montarla per via del mozzo della ruota anteriore che ha i nuovi Torque Cap per le forcelle Rock Shox e non permettono di montare il mozzo sulla Mezzer. Sto aspettando che dt swiss mi invii gli end cap standard.
La forcella l’ho ordinata tramite il mio negoziante direttamente da Raceware chiedendo specificamente quella con i nuovi foderi.
non riesco a trovare indicazioni sul modello con i foderi nuovi.......
Guarda che dovtresti poterli togliere i distanziali che monta il mozzo per la nuova lyric…io sulla muscolare li ho tolti così ho potuto montare la fox...prova a tirarli via dal mozzoSi, mi é arrivata, ma non ho potuto montarla per via del mozzo della ruota anteriore che ha i nuovi Torque Cap per le forcelle Rock Shox e non permettono di montare il mozzo sulla Mezzer. Sto aspettando che dt swiss mi invii gli end cap standard.
Ma avevi ruote DT Swiss?Guarda che dovtresti poterli togliere i distanziali che monta il mozzo per la nuova lyric…io sulla muscolare li ho tolti così ho potuto montare la fox...prova a tirarli via dal mozzo
No ruote wtb...pero’avevo la nuova lyric...ho smontato i distanziali e ho messo la fox...pensavo anchio d avere il problema ma ho semplicemente capito che dovevo smontare i distanzialiMa avevi ruote DT Swiss?
Quando mi arrivó la Level, non sapendo, Scambiai i Torque Cap per una sorta di protezioni e li sfilai per montare la ruota anteriore. Purtroppo il mozzo risultava corto e, accorgendomi della sezione maggiorata sui foderi, dovetti rimetterli. Se fossero stati della stessa lunghezza avrei montato la ruota anche senza i Torque Cap.
Invece, amici che hanno preso la Lyrik Ultimate 2020 hanno montato ruote anche senza Torque Cap. ![]()
Se si tolgono gli end caps Torque (diametro di battuta 31mm), bisogna in ogni caso sostituirli con gli standard (diametro 19mm), altrimenti non si raggiunge la lunghezza di battuta della forcella, 110mm per le Boost in questione.Guarda che dovtresti poterli togliere i distanziali che monta il mozzo per la nuova lyric…io sulla muscolare li ho tolti così ho potuto montare la fox...prova a tirarli via dal mozzo
Io con la muscolare ho tolto i distanziali e ho montato la fox senza nessun problemaSe si tolgono gli end caps Torque (diametro di battuta 31mm), bisogna in ogni caso sostituirli con gli standard (diametro 19mm), altrimenti non si raggiunge la lunghezza di battuta della forcella, 110mm per le Boost in questione.
il problema è che i costruttori Non hanno la stessa soluzione per adattarsi ai nuovi standard di Rock Shox.... maledettiIo con la muscolare ho tolto i distanziali e ho montato la fox senza nessun problema
www.ebike-mag.com
