monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Inizialmente parlando di Adamo pensavo che non lo avrei installato per via del costo.
Poi le cose sono cambiate e un extra sono riuscito a metterlo da parte.
Ma la mia considerazione è questa. Di certo non cambierò bici al termine della garanzia di due anni, anzi cercherò di tenermela cara cara per più tempo possibile. Quindi mi concederò il lusso di Adamo alla scadenza...ma non prima.
Spero di non dover mai portare in assistenza la Kenevo ma l'incognita è sempre dietro l'angolo.
Spero che tu non abbia cambiato niente dalla configurazione originale e non abbia fatto da solo nessun tipo di manutenzione, perché, come sai benissimo, sono tutte operazioni che invalidanti la garanzia!
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Scusate ancora sara che forse non ci arrivo io. Se blevo non invalida la garanzia se non si sblocca blevo stesso va a fare mille e mille scritture sulla centralina. Così anche Adamo senza sbloccare la velocità fara le medesime cose. Anzi può fare le stesse identiche scritture di blevo. Dunque se specy mi dite voi accetta blevo, se io tolgo Adamo che sono due spinotti e rimetto la tcu originale e ho un problema di assistenza la casa madre non può rifiutarmela perche io dichiaro che ho utilizzato blevo. Non ho saldato nulla sul motore o su componenti originali ma ho solo attaccato e staccato su dei spinotti. Diversa è la cosa se mission controll in un certo senso imponga una chiave crittografica ad ogni collegamento in quel caso ogni software invalidera la garanzia. Sbaglio o dove sbaglio?
No no, blevo invalida la garanzia eccome
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Me la consegneranno a giorni e già stavo pensando a Blevo/Adamo.
Cambiare pacco pignoni, cambio, ruote, manubrio o altro non invalida la garanzia (almeno era così per Giant). Mettere le mani su motore e batteria si.
Alcuni ma non sono certo, affermano che Blevo non invalida la garanzia utilizzandola come l'app Mission Control, usarlo invece per sbloccare si.
Mi terrò alla larga finchè non avrò la certezza da Specialized ;)
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
E in base a quale principio giuridico se cambio la forcella e rompo il telaio, il telaio deve essere passato in garanzia e se cambio il display (o uso blevo) e si rompe la cinghia del motore, mi si invalida la garanzia?
L'oggetto (che sia auto, che sia lavatrice, che sia bicicletta....) deve essere nella configurazione originale!
Poi alla fine è il rivenditore che decide se passare o no la garanzia, e ti giuro che se gli stai sugli zebedei non te la passa se gli hai cambiato i freni a casa! Viceversa te la passa anche se gliela porti con adamof installato!
Reactions: Big Steak One
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Allora informati bene da specialized e non dal rivenditore
È ovvio che se dal rivenditore gli compri ohlins e ruote in carbonio ti dice che la garanzia non si invalida e se gliela riporti con il telaio spezzato te la fa passare in garanzia. MIGA È STUPPIDO!
Ma se gli monti adamof comprato chissà dove ti dice che la garanzia si invalidata!
La garanzia te la fa il rivenditore e non specialized!
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ok grazie Monster per le dritte, chiederò e mi informerò a dovere grazie ancora
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Ok, facciamo che metti dei freni più potenti.
Durante una frenata ti si spacca il telaio e cadi rovinosamente a terra con la sfortuna di passare il resto della tua vita paralizzato.
Sei sicuro che il produttore della bici ti dirà che il telaio è in garanzia anche se tu hai cambiato l'impianto frenante ?
Sarebbe ammissione di responsabilità e che quindi pagherà anche i danni fisici che hai riportato, oltre al nuovo telaio che lo potrai appendere alla parete.D'altra parte la bici viene dimensionata secondo certi criteri. Se sono quelli per cui è stato previsto l'utilizzo, questi sono dichiarati, altrimenti no.
Volendo essere puntigliosi, se stai pedalando con uno certo sforzo e poca assistenza, ed improvvisamente l'APP di terze parti impazzisce, inserendoti la massima assistenza e questo ti fa spaccare qualche cosa originale della bici (manubrio, catena, tubo sella, ???), pensi che il produttore della bici, nel caso che ti fai male seriamente, dica che è stata colpa della bici o dell'APP che non è sua ?
7.601
Hai perfettamente ragione. È difficile che accada, ma se uno monta un qualsiasi componente non di serie su una bici come su un'auto o una moto e si rompe qualcosa, se la Casa lo dimostra può benissimo non riconoscere la garanzia.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Non capisco il perchè di questo tono così aggressivo...ma sarò io che interpreto male.
Ok va bene, aggiungiamoci anche un componente da installare cablandolo alla centralina oltre ai freni, ruote o cambio diverso...
veciomic
29 Settembre 2016
138
59
E' quello che ho sempre pensato anch'io: uno cambia impianto frenante, modifica le quote, cambia i cerchi con diametri diversi ed è tutto OK, se invece uno aggiunge un extender o modifica le assistenze sembra che commetta lesa maestà e tutti dagli all'untore. Boh...mondo strano quello dell'ebike.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Vorrei farti notare che il tuo amico promuove l'uso di una scheda elettronica, che sblocca solamente, senza farsi tanti problemi a dire che anche con quella c'è dichiarazione di invalidazione della garanzia. Non è che guardando Adamo hai di spalle l'altro e non lo vedi e non lo commenti ?
Come è giusto che sia io l'ho sempre detto e scritto anche dall'inizio.
Dovrebbero farlo anche i produttori di extender e tutti altri componenti non espressamente omologati dalla casa costrutrice della bici.
E giusto per far comprendere quanto il tuo modo di fare sia coerente, da quello che dichiari in questo post, non ti sei poi fatto tanti problemi per la garanzia eh ?
https://www.ebike-mag.com/forum/t/extender-per-bosch.7163/post-189713
Credo che l'utente dovrebbe sapere, e questo dovrebbe valere anche per l'autore di Blevo, che quando legge i tuoi messaggi si trova di fronte a un trader.
Io uso Blevo certo e so che non invalida la garanzia.
Uso un extender e non mi ha mai invalidato la garanzia.
Se però ti riferisci all'altro prodotto che fa lo sblocco, cadi male, non l'ho mai nemmeno commentato e mi sembra che sia sparita pure la discussione.
6.795
non credo che sia tutto ok, una bicicletta che sia normale o con pedalata assistita è un velocipede e non ha bisogno di omologazione, ma ha un certificato di conformità del produttore e se si cambiano componenti significativi (normali od elettrici) in caso di problemi di garanzia il produttore potrebbe teoricamente far storie
se invece si agisce sul motore in qualsiasi maniera per cui la bicicletta non rispetta più i tre requisiti per essere considerata un velocipede si ricade in tutt'altra questione, più seria di eventuali problemi di garanzia
Augusto
30 Ottobre 2017
123
90
Turbo Levo 2018
Eh ?!?! Un trader ??? Compro e vendo... a dire il vero io progetto e produco.
L'extender non ti ha invalidato la garanzia ? Dovrei perdere tempo a risponderti ? :joy:
E del prodotto che fa lo sblocco che non hai mai comentato, ma vieni a commentare questo, cosa dovrei dirti ? :joy:
Buona giornata.
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Esattamente...la garanzia copre difetti del prodotto. La casa dovrebbe dimostrare che la rottura è causata dal freno di terze parti, il che rende la discussione stucchevole. Se invece modifico una centralina...
eagerly
26 Agosto 2017
2.540
1.911
Friuli
Buona giornata.
Già sei un trader, che significa vendi e promuovi il tuo prodotto qui. Cioè hai un interesse commerciale. Confermo il resto. Buona giornata anche a te.
