archimandri
28 Agosto 2017
67
24
trieste
varie
Pochini per aver già consumato la catenina, ma probabilmente è quello il problema, io ho già cambiato la due catene in 6000 km ora ho aggiunto un piccolo pattino, ma è una modifica fatta in casa, ora ho risolto ma una modifica non ufficiale, il sistema nasce già con un lasco che aumenta col tempo e in rilascio crea un rumorino, io per il momento ho risolto così
Reactions: Docste
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Ok grazie, ma la catena come si può sostituire? È un'operazione che deve fare il rivenditore o è fattibile "in casa"?
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
E fattibile in casa ha la falsamaglia, ma se è in garanzia sarebbe gratis, lasciandola al rivenditore in teoria
Hai ragione, ma ultimamente mi fido poco dei rivenditori (non di tutti, ovviamente) e preferisco fare da solo con calma e precisione. E' possibile reperire una guida per lo smontaggio e la sostituzione della catena interna? Tu l'hai sostituita con una standard o è particolare? Grazie ancora!
Vianello
9 Dicembre 2019
32
Alessandria
Santacruz Nomad
Correggo il mio post, sul Garmin 520 plus vengono visualizzati anche la carica della batteria, e il livello di assistenza. Oggi 1750m. D+ per 50km, consumato il 70%, quasi tutto in eco, qualcosa in trail.
Ma come fai a vedere i dati di batteria e assistenza sul Garmin? Io non riesco, e mi avevano detto che non si può. Facendo "ricerca sensori" non la vede. C'è stato un aggiornamento del software? O è il nuovo iWoK?
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Quando crei il profilo, scegli come tipologia "ebike" o "eMountain" (non so la differenza fra i 2), e troverai una pagina con i dati di velocità, batteria e modalità assistenza
9.103
Ciao a tutti,
...ma curiosità.
Ho anche una enduro muscolare da 29” e mi balinava l’idea di provare a mettere forcella e ruota 29” sulla Rocky per provare. Non mi pare di aver letto nulla. Qualcuno ha provato o ha info?
Ho un amico che ha provato a montare una 36 da 170mm per 29”, con la relativa ruota, ma non si è trovato bene, risultava troppo alta di anteriore, dopo alcune uscite, ha tenuto la forcella ma ha rimontato la ruota da 27.5, ritrovando a detta sua, maggiore direzionalità.
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Sto trovando sempre più feeling con la Altitude, certo non è una bici immediata...ci vogliono un po' di uscite per cominciare a capirla. Aumentando il ritmo ho riscontrato un problema alla sospensione posteriore. Il precedente proprietario ha montato un mono ohlins TTX 22 210x57 che vedete nella foto qui sotto. Quindi escursione alla ruota di 150mm, come l'originale, giusto? Torniamo al problema. Arrivo facilmente a fondo corsa, anche con drop non esagerati. Il sag è un po' abbondante, circa 30%... Vorrei precaricare ancora un po', ma mi sembra già troppo cosí. È da 480lbs e io peso 75 vestito e con zaino, in teoria la molla ha una costante corretta se non tendente al duro. Forse la molla è corta? Il comportamento è molto plush fino in fondo, poco progressivo. Sullo scassato è un cuscino, ma non serve molto per arrivare a pacco. Che dite? Grazie
nuk56
120
Arco (TN)
il mio consiglio è di rivolgersi a uno specialista di sospensioni per bike. il BSC di Pepi (Bolzano) o GALLO MOTO (Cerveteri, Roma). Ma credo ce ne siano altri bravi in Italia
Reactions: Docste
tango
436
Reggio emilia
pivot shuttle am
confermo provata anche io in configurazione mullet, e non mi è piaciuta ,sopratutto in salita tecnica,
Docste
18 Maggio 2020
1.210
940
Valtellazia
Rocky Mountain
Oggi ho scoperto una cosa tanto banale quanto ovvia. Ho cambiato la catena (era ben oltre il limite dello 0.75) e la trasmissione è diventata decisamente silenziosa, a livello della mia muscolare! Ho montato una Shimano HG7100 12v. Ho un dubbio, la corona ha i denti differenti, alternati larghi/stretti. Come va posizionata la catena? Maglia interna (stretta) su dente largo o stretto? Grazie
Mae
17 Agosto 2019
12
6
Domodossola
Nessuna ebike
Grazie @ducams4r ,@tango ,
Niente allora. Anche la mia é da 170. Forse con una 29 da 160 sarebbe stato meglio.Pensavo di provare la forcella da 29 , aumentando l'escursione posteriore mettendo l'ammortizzatore 210 x 61 o 63 così da rendere le geometrie più "equilibrate". Con l'ammortizzatore originale credo si alzi troppo davanti.
Mae
17 Agosto 2019
12
6
Domodossola
Nessuna ebike
Abbandonata l'idea del 29" davanti ,torno al progetto iniziale. Cambio ammortizzatore e forca
Ohlins ttx22 /170 Rxf36 m2 o Fox dhx2 /170 Fox 36 grip2 o un mix tra le parti boh...
...Consigli?
Forcella : vorrei montare la 36 kashima 170 27.5 ( quella specifica per ebike praticamente introvabile ) ma la maggiorparte sono da 29. Che differenza c é in lunghezza tra una Fox36 170 da 27.5 e una da 29/27.5+ montando sempre la ruota da 27,5"?
Qualcuno gira con ohlins rxf36 ?
Ammortizzatore: Per quanto riguarda l'ammortizzatore , per montare il 216 di interasse ho letto qui nel topic che bisogna mettere il RIDE9 nella posizione più aperta e le boccole decentrate. Ma le boccole su entrambi gli attacchi bisogna metterle? O solo da un lato.
Mi pare di aver letto che qualcuno qui ha già fatto queste due modifiche potete indicarmi dove reperire le boccole decentrate per la Rocky? avete anche messo angleset per aprire l'angolo di sterzo?
