Ciclocomputer KIOX domanda
8.250
Va ben che questi stem sono marchiati KTM, ma più sicuro e riparato di così è difficile da trovare.......
Reactions: cellomar
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Vedi l'allegato 30823
Vedi l'allegato 30824
Si li ho visti, avevo prenotato una ktm a fine settembre ma ogni 2 mesi mi dicevano “consegna tra 2 mesi” alla fine della quarantena volevo la ebike e ho mandato a quel paese ktm (non puoi presentare la collezione 2020 nel 2019 per poi consegnarle dalla metà del 2020), quindi ho optato per una mondraker che tempo 48 ore mi è stata consegnata. Ci ho guadagnato in qualità sicuramente! Quelle pipe sono “troppo” lunghe per me. Appena riesco a prendere il supporto trek mi inventerò qualcosa altrimenti andrò di purion...
Reactions: sbellisario
8.250
Troppo lunghe? mm. 55, 80, 105 :innocent:
P.S. I modelli KTM 2020 sono arrivati ai negozi a febbraio, come previsto in sede di presentazione.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
è sotto tanto però, pensavo restasse più vicino al manubrio, forse c’è un ulteriore modello di staffa (forse della Orbea) che resta più a ridosso del manubrio. Comunque sempre molto meno esposto che verso l’alto!
Io ho montato un modello diverso, che tiene appunto il display più vicino al manubrio. E' un optional della linea KTM (il rivenditore da cui ho reso la bici è appunto centro KTM)
Però sta a destra dello stem, quindi il filo della pulsantiera resta corto, costringendomi a tenerla un po' all'interno
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Io ho montatoun modello diverso, che tiene appunto il display più vicino al manubrio
Vedi l'allegato 30827
Vedi l'allegato 30826
Dr.Ergal e l’ho sto aspettando da un paio di settimane anche io, Renato mi ha detto che dovrebbe arrivare... (e si abbiamo preso la ebike dallo stesso rivenditore!)
Perché non è possibile metterlo a sinistra? Comunque dovrò farmi tagliare di 1cm il manubrio forse ci arriva meglio così...
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Non è possibile perché la porzione di manubrio da 35 è molto corta, per iniziare a stringersi presto per arrivare ai 22.2 del diametro dei collari freno e manopole.
Se il manubrio avesse avuto un tratto Ø35 più lungo ci sarebbe stato; ho provarto usando delle strisce di gomma da interporre tra il manubrio ed i bracciali del supporto, ma resta tutto inclinato
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Si grazie, ci ho pensato appena te lo avevo chiesto... tu ce l’hai da 78 il manubrio su una taglia M?
8.250
Eh si, qui KTM ha proprio toppato: hanno previsto il montaggio a sx per ebike City/trekking , e a destra per le emtb che hanno manubri da 80 cm. .......... :rolleyes:
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
780, sì (scusa, non riesco proprio a ragionare in cm... o_O ), ma taglia L
E credimi, servono TUTTI per girarla nello stretto
Si sì ci credo, io ho una S e sto ancora provando se tagliarlo a 76 o tenerlo così... devo mettere delle manopole col buco a 76 e farci un po’ di discese... non si torna più indietro una volta tagliato...
Hai ragione anche tu sui cm... corretto ragionare in mm
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
E si, ho preso una mondraker che ha lo steam di mezzo cm, e riprendere in mano un manubrio con solo 2 cm di attacco mi sembra di sporgere dalla forcella in modo assurdo...
Il modello ktm da me scelto nella mia taglia (kapoho 2972) arriva a luglio...
federicotv
28 Settembre 2017
739
403
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Ciao ragazzi, volevo riallacciarmi sul problema perdita del kiox.
vista la mia esperienza: una volta l'ho perso urtando un albero
fortunatamente ritrovato, allora l'ho fissato al supporto con la vite
in dotazione, uscita ,cado con un 360, rottura del supporto.
A mio avviso conviene fissarlo con filo da pesca o simile, o
acquistare il supporo ACID bracket tipo shimano per intenderci
protetto dalla piega manubrio.
Io ci ho messo un laccio che avevo del Garmin e lo fisso su un cavo in modo che se si sgancia lo ritrovo appeso al cavo, mi è successo andando a sbattere contro un albero ed è rimasto li a portata di mano
Reactions: Dr. Ergal
Buldo81
4 Aprile 2019
221
95
Bagno di Romagna (FC)
Cube STEREO HYBRID 140 HPC ACTIONTEAM 750
Vai a pag. 10 di questa discussione e ci sono un paio di soluzioni al problema
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Oggi ancora per 54 km (Giro turistico perché nei boschi sono arrivati i pullman di persone dalle abitazioni vicino che non sapevano nemmeno che c’era quel sentiero o quel bosco prima del 4 maggio, va beh) avrò guardato il kiox, 3 volte... mi chiedo perché farlo dipendere dal telefono se poi non condivide con lo stesso praticamente nulla... non so, impostare da app il tragitto e seguirlo dal kiox, vedere i km mancanti alla meta e sapere se ce la fai con quell’andatura, condivide il gps?!? Perché non vedere la pendenza della strada e magari quanto manca alla fine della salita, o della discesa, così come la app, perché non mi dice quanti km ho fatto con tot carica, o a quanta carica ho iniziato e con quanta ho finito... non mi interessano le notifiche di wa, ma trattandosi di ciclo computer “sofisticato”, con tanto di ram e di processore, che faccia quello che serve per girare senza dover tirare fuori il telefono ogni volta... Altrimenti davvero che mettano 10 led per la carica della batteria e 4 per le modalità (vedi specialized) e bona...
balda
12 Giugno 2020
16
trecastelli
Cornea Wild Fs M 10
Ciao a tutti pongo una domanda a possessori del prodotto ieri ho ritirato la ebike di mia moglie una cube hybrid140
premetto la bici va benissimo l'unico problema sembra il kiox cioe' dopo circa 6 km a inziato a segnalare che era scarico e che si sarebbe
spento,torniamo a casa leggo istruzioni e provo a caricarlo tramite usb con una cavo del cell,perche pensavo che quando carichi la batteria
si carica anche lui. sembra di no nel pom riprendiamo la bici e dopo circa 5 km stessa cosa si e spento tutto.
stamattina prima di andare al lavoro provo ad accenderlo e m idice effettuato reset cosa che io non ho fatto e' capitato a qualcuno?
grazie in anticipo
balda
12 Giugno 2020
16
trecastelli
Cornea Wild Fs M 10
Se dopo averlo caricato con un caricatore di cellulari, ancora si spegne, vuol dire che è difettoso (da sostituire).
ciao grazie sembra che si sia risolto la mattina quando ho acceso il kiox si e resettato da solo poi ho provato a farci un giro anche se non della mia taglia ho fatto circa 25 km tutto a posto
Reactions: Nicotrev
