SPECIALIZED TURBO CREO
bimoto
18 Settembre 2016
238
87
Massacarrara
si.....ma sono PAZZI.
dentro un extender non ci sono diamanti....
Ma , ad esempio, 10 celle 20700 da 5000 mAh....... che se sono di ottima marca....costano a noi comuni privati........60/70€.
Come possono venderlo a 350€??????
Si, ok....BMS, CONNETTORI, BORRACCINA...... ma il valore di un oggetto cosi poco tecnologico non si puo INVENTARE!
marmar
17 Settembre 2019
698
761
Savona
wilier cento1 hybrid
Ho imparato mio malgrado che il marketing Specialized lavora bene !
posizionano il prodotto nella giusta fascia ... come fu x la TL19 , qual è l’alternativa alla Creo ?
Che intendi per alternativa? Se vuoi un motore sul sistema centrale tutte quelle che usano il sistema fazua, Pinarello, focus ecc, oppure polini, come bianchi. Se intendi ebike in generale tutte quelle che utilizzano il sistema ebikemotion (motore sul mozzo posteriore) come wilier, Orbea, bianchi solo per restare su marchi "blasonati"
maxmetanol
1.155
Givoletto
di tutte quelle che hai citato ne esistono con il sistema customizzabile come Specy, cn extender, con quel peso ?
E con la quasi totale assenza di Attriti oltre i 25 km/h ? ( questo è da verificare )
il prezzo è, sui modelli ”abbordabili” attorno ai 7/7500 euro che considerato l’allestimento non è una bestemia.
Io ho provato una wilier ed il sistema non mi è piaciuto per niente perché decisamente poco naturale, il fazua nn l’ho provato.
marmar
17 Settembre 2019
698
761
Savona
Strano. Io ho una wilier cento1 hy e praticamente non mi accorgo se il motore spinge o no. Almeno alla potenza minima che normalmente adopero. certo che se metti il boost te ne accorgi, del resto sono 250w che spingono. La mia ha una batteria supplementare, pesa, nuda, 12kg, e l'ho pagata 3800€ più 380 di batteria supplementare. Esiste anche con durace. Ovviamente telaio in carbonio. Se vai su altre marche con telaio in alluminio, arrivi a 14kg e costano meno di 3000 €
maxmetanol
1.155
Givoletto
Della Wilier notavo molto la differenza tra stacco e attacco in prossimità dei 25km/h.
Mi sembra che l’erogazione motore non sia variabile da app , ma magari sbaglio.
Il di2 della Specy lo paghi.
la batteria ha la stessa capacità?
E comunque il sistema è completamente diverso ... non credo che il motore su mozzo posteriore sia con assistenza variabile come nel motore centrale in quanto non penso abbia un torsimetro o un dispositivo tale da rilevare la tua spinta e amplificarla di quanto deve.
marmar
17 Settembre 2019
698
761
Savona
Il motore è con assistenza variabile ed è ottimizzato per velocità diverse per i vari livelli di assistenza (10 15 20 Km/h se non sbaglio). Addirittura, su alcune bici (non la Wilier, forse la Orbea) è customizzabile la curva di erogazione della potenza (scusa se uso termini approssimativi, ma non sono un tecnico) tramite app in modo da rendere l'erogazione vicina alle proprie esigenze (almeno così dice il manuale di istruzione della app)
maxmetanol
1.155
Givoletto
un motore hub ha peculiarità diverse da un centrale ... semplicità costi e leggerezza ... ma non potrà mai essere sensibile come un centrale proprio perché non ha nessun sensore che rileva la spinta del biker sulle pedivelle, poi che modifichi l’assistenza in base alle velocità è sicuramente un buon compromesso ma lontanamente confrontabile ad un centrale con torsimetro.
mk60
23 Settembre 2019
5
Ivrea
Specialized Roubaix
anche io ho saputo che ora escono solo con la Sw e successivamente con le versioni normali.
Non ho pero’ notizie del prezzo 4/5 k.
Mi pare troppo basso rispetto alla SW, visto che il gruppo motore e batteria rimarrebbe uguale...
Pare che escano con una Versione più umana ... con costi attorno ai 4/5
Ho visto oggi sul sito specialized una nuova versione creo sl comp a 6499 €
Versioni attorno ai 4/5 K mi sembra difficile, spero di sbagliarmi.
Filippobei
12 Marzo 2020
6
Città di castello
Turbocreo sl evo
Io ho una creo sl carbon e posso affermare che Specialized è riuscita a migliorare integrazione motore Bici in maniera perfetta chiaramente ha un costo comunque adesso è uscita la versione in alluminio che fa scendere ancora di più il prezzo
7.449
Ma non è pesante pedalare su strada senza assistenza oltre i 25kmh?
Filippobei
12 Marzo 2020
6
Città di castello
Turbocreo sl evo
in tutti i sensi non si percepisce lo stacco del motore e la bici è così leggera che in piano si potrà andare veloci quanto le nostre gambe ci consentiranno. La spinta delle gambe non viene assolutamente frenata da nessun tipo di attrito prodotto dal motore. Tutt’altra cosa quando siamo in salita: l’aiuto del motore pur essendo molto neutrale ci consentirà di mantenere velocità mediamente più alte rispetto ad una bici tradizionale.
Il_bezzo
7 Ottobre 2019
74
38
piombino
cannondale habit neo 3
E-bikers buona sera, ho da poco acquistato la turbo creo sl e alle porte dei 500 km ho bisogno di fare alcune piccole regolazioni x cucirmela addosso, una di queste è l'altezza del manubrio. Mi basterebbe alzarlo di 1 cm ma la mia domanda è come fare che sopra ho il manettino di regolazione ammo future shock 2.0? Dopo un paio d'ore in sella avverto un dolore dietro il collo abbastanza fastidioso, credo che se potessi sollevare il manubrio di poco avrei una posizione più eretta e il collo lo piegherei di meno...
Su internet non ho trovato niente e se posso fare da me che rivolgermi al sivende sarebbe meglio...
Saluti
Il_bezzo
7 Ottobre 2019
74
38
piombino
Purtroppo quel video è del modello precedente,ora si chiama future shock 2.0 e la differenza è idraulico e col manettino della regolazione posto sopra il perno asse della pipa.
