antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
orba wild fs 20 2019
buongiorno a tutti. Dopo aver desistito nell'apportare modifiche alla FOX Rhythm montata sulla mia Crafty R, volevo sostituire la forcella in questione con una Lyric Ultimate (sempre 160). Il problema è che, seppur presente nel catalogo della casa madre, la forcella in questione è praticamente impossibile da reperire con offset 44 (lo stesso della Rhythm montata). Ho trovato solamente la Lyric con offset 42. Ho scritto anche alla Mondraker ma senza avere risposte (per ora). Qualcuno ha notizie sulla possibilità di montare una forcella con offset minore di 2mm ?
Come mai la Lyric e non la fox performance o factory ...comunque pure a me non piace la forcella montata di serie troppo rigida
8.462
Cioe' uno che dice espicitamente che va piano gli fai comprare una ohlins?
@antonio 63 non stare a spendere soldi inutilmente, se e' troppo rigida ( forse dura intendi) sgonfiala un po' e al limite metti dei riduttori di volume o meglio dei Fork tune Andreani o Deaneasy e rifai il sag...
La Fox rythm di serie va strabene...e non lo dico solo io... :blush:
Mondomarcio81
11 Maggio 2020
236
Trento
Focus jam2 6.8
Se dice ke vuole cambiare forcella io ho suggerito tra fox e ohlins la seconda..non sono io che ho detto che voglio cambiare forca.....allora uno ke va piano prende una mondraker????spiega
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
Quando faccio terreni scoscesi con fossi e eccc la sento rigida e come se fossi senza forcelle alla bici
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
Ma insomma la mondraker è solo per i più forti non credo io scendo tranquillamente con la Orbea mi sentivo più sicuro e scendevo forte
antonio 63
26 Febbraio 2020
177
24
Cosenza
E se tolgo qualche token
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Sgonfiata portata a
Sgonfiata e portata a 55 di pressione ed io peso 82
Mi sembra un po’ poco 55 psi per la Fox.
Secondo me, potresti provare inserendo uno o due NeoPos di Formula (se hai già dei token dovrai toglierli), abbassando leggermente la pressione, max 10psi (ma non andrei sotto i 70psi).
Così dovresti avere una forcella più comoda, con una molla pneumatica che ti restituisce quasi il feeling di una molla.
Vedi se ti ci trovi bene, poi decidi se cambiare forcella.
Ma è inutile che sgonfi troppo, così perdi sostegno, la forcella si abbassa troppo presto e incontri il muro dato dalla molla pneumatica, che nell’ultima parte di corsa inevitabilmente diventa dura.
Mettiamo che vieni da un ripido, dove la corsa della forcella si è ridotta perchè poco sostenuta, e devi affrontare un tratto scassato. La forcella avrà già consumato parte della sua corsa e dovrai affrontare lo scassato con la parte finale della molla pneumatica, cioè la parte in cui la curva della compressione si impenna e la forcella diventa dura, allora sì che sentiai tutto praticamente sui denti.
Con i neopos puoi rendere meno ripida la curva della progressività, più lineare, evitare di sgonfiare troppo la forcella facendole perdere sostegno dove serve e ottenere, al tempo stesso, maggiore comodità.
Non sarebbe una spesa eccessiva e se non ti ci trovi bene non avrai buttato soldi ;)
Reactions: Leio and Rolly
7.279
3.313
Ho voglia di fare la prova neopos.
Dentro ho 3 token...
Devo provare.
Si ordinano solo su eBay......Strano
Scusate ot
7.279
3.313
Con 3 token 55 psi bastano per uso tranquillo.
Non ho capito esattamente cosa mi vuoi dire.
Sono un 70 kg bardato più acqua.
Ho una Fox 34 performance con 3 token.
Vorrei usare neopos per renderla più burrosa all'inizio e più sostenuta a metà corsa.
Sono completamente ot....lo so.
Al limite mi cancellano.......ma è per prendere l'occasione al volo......
