Pulizia catena e pacco pignoni ebike
4.473
1.867
Il gancio che prende la gabbia cambio !!!! Non è assolutamente simmetrico. Gira solo antiorario.
Se lo metti all'inverso dove attacchi il puliscicatena?????alla corona motore??
Ce l'ho da anni.....
Infatti ho dovuto comprare questo che tengo con la sinistra mentre giro in senso orario i pedali con la destra
Ovvio bici su apposito cavalletto con ruota posteriore libera di girare
Anch’io in passato avevo il Barbieri poi ha cominciato a deformarsi e con l’è bike ho preso il Parktool a maniglia secondo me davvero valido è molto più funzionale anche per muscolari.
A proposito chiedo info ai più pratici di me: io per pulire uso a volte il parktool con gasolio, mi trovo bene perché pulisce la catena e non è secco come benzina o petrolio, ma non ho mai pensato ai paraoli motore...
Altre volte uso spazzola a secco e poi in entrambe i casi lubrifico.
Mi consigliate di cambiar metodo?
ebiker
3 Ottobre 2019
1.612
279
levo expert
guarda nn so tu come lo spruzzi ma a me nn va da nessuna parte... il prodotto da me usato è ad elevata evaporazione. Se lo spruzzi nel suo tappo resta li 30 secondi al massimo e parlo di spruzzato creando un po di liquido.
Lo uso da anni per ogni cosa e su ogni superfice e nn mi ha mai dato problemi.
Uso questo
Bhe, se fai girare la catena bastano 2 secondi a fargli fare il giro completo e portare il solvente a contatto col paraolio del motore
Mr Gabba
20 Maggio 2020
16
Asciano
Rockrider e st 900
Il video è molto curato ma sta effettuando l'operazione in una bici muscolare.
Nella ebike, la catena non gira all'indietro. Ho visto il trucco della brugola da 5, ma speravo di vedere in modo dettagliato anche come pulire la monocorona.
Mi sembra ok il prodotto mucc off come standard di pulizia.
Se il problema è farla girare indietro, Basta che fissi la pedivella al ragno della corona con una fascetta o uno spago.
23 Gennaio 2020
1.644
1.189
Oberwinti & Schio
Cannondale
Fai una prova , puliscila con quell'aggeggio , poi smontala e mettila ammollo e swuotila , allora capirai il perchè quando vedrai quanto sporco ti rmane sul fondo dopo questo passaggio
Mi spiace, ma non sento più il bisogno di "prove" da quando uso lo Squirt Lube
anzi, mi sa che metterò pure in vendita/regalerò i due CM5.2 di cui uno nuovo ;)
Reactions: ivo
6.523
2.911
Ragazzi per cortesia rendetemi edotto !!!
Questo miracoloso SQUIRT che ho già messo nel carrello,è una cera a quanto leggo.
Dice pure che prima di applicare occorre togliere qualsiasi traccia oleosa.
Quindi prima cosa lavare accuratamente con sgrassatore la catena??
Poi applicare Squirt.
Dopo? Quando torno dal giro? Come mi devo comportare???
Grazie mille
23 Gennaio 2020
1.644
1.189
Oberwinti & Schio
Cannondale
Reactions: Rolly
6.523
2.911
È una emulsione a base di cera, nulla di miracoloso, ma funziona
per mia esperienza, posso dirti che prima dell'applicazione
va sgrassata completamente tutta la trasmissione, non solo la catena
poi non va più sgrassato nulla ;)
va applicato almeno un paio d'ore prima dell'uscita in maniera che si asciughi
ergo può essere applicato anche il giorno prima
Ho googlato SQUIRT.....mi è uscita una roba imbarazzante......ma un liquido che cola dalla signora...è ciò che si deve applicare alla catena???
    121,6 KB · Visite: 22
Robyoffy
25 Febbraio 2020
39
Muggia(Trieste)
Rocky Mountain altitude Powerplay A70
Io smonto la catena quando è ben sporca e la immergo nella benzina avio,con una spazzola la pulisco bene,la asciugo e la rimonto.Per finire una bella passata di olio lubrificante per catene finish line
