Errore shimano E8000
Ryce34
17 Maggio 2020
5
2
Brescia
Sott espark 730
Buonasera a tutti
Ho da poco acquistato la mia prima ebike, una scott espark 730 con shimano E8000.
ottima la prima uscita mi sono molto divertito, ora ho un problema nella connessione bluetooth ovvero quando cerco di entrare nella pagina di personalizzazione dei parametri mi dice errore di collegamento.
Il motore funziona correttamente in tutto...
Qualcuno saprebbe darmi qualche info?
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
devi controllare se nei bluetooth dello smatphone compare quello della bici e selezionarlo, la prima volta ho faticato a lungo anch'io poi insistendo lungamente ad un certo punto, senza nemmeno capire, perchè ha funzionato
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
Nell'elenco dei dispositivi compare la bici, ho provato anche a connetterlo prima di aprire l'app e-tube ma niente da fare.
Sempre lo stesso errore e invece le impostazioni del display me le fa cambiare... boh appena posso faccio un saldo dal rivenditore e chiedo...
Sì, credo non rimanga altro, un amico dopo diversi prove e tentativi inutili è andato da uno Shimano center point e gli ha detto che l'ingresso risultava bloccato dall'origine, dopo ovviamente non ha più avuto problemi
Reactions: Ryce34
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
lapierre overvolt 527i
ciao a tutti, qualcuno di voi ha già provato e-tube project ultimo firmware ( 4,0 ) con il motore E-8000 ( non l'ultimo EP8 ) ?
ho letto che è possibile settare assistenza e torque, nonchè lo spunto iniziale sulla pedalata
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
No, l'aggiornamento di E-Tube ha cambiato solo la grafica ma gli spazi di intervento con l'E8000 restano quelli di prima.
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
ok, grazie mille!
continuerò con stunlocker.... qualcuno ha per caso provato la app STride? nel forum girava una demo , ma nessuno dava pareri sul suo utilizzo. quanto meno mi sembra l'unica app che dia in tempo reale la percentuale della batteria espressa in numeri, anzichè tacche.
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
ok, grazie mille!
Per quanto riguarda la percentuale residua della batteria esiste un sistema empirico ma efficiente per averla, se hai una batteria da 504Wh a piena carica se accendi la bici e selezioni l'assistenza Eco, in Gamma ti da i chilometri stimati residui corrispondenti alla percentuale della batteria che a batteria nuova è 100 (le mie 2 hanno due anni e sono a 97). Pedalando il dato viene elaborato a seconda della pendenza, velocità ecc. e perde la sua corrispondenza, se però se spegni la batteria e riaccendi il dato torna ad essere reale. Utilizzo questo sistema dall'inizio (appunto 2 anni) e ti posso garantire che è affidabile.
Reactions: vicma56
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
ma quante cose si imparano su questo forum!!
grande!!!
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
E-Tube è stata aggiornata e sul nuovo EP-8 ha parecchie possibilità di personalizzazione che però non vengono trasferite alll'E8000 dove cambia la grafica ma le possibilità di intervento e le informazioni restano le stesse di prima.
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Lo faranno più avanti...se modificano adesso nessuno prenderà il nuovo...oltretutto col rumore che fa....tutti si tengono l'8000.
Reactions: ivo
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
Ieri ho fatto test che hai detto: il display segnava 62, mentre stunlocker segnava 65% ; va però detto che a batteria caricata, stunlocker mi dà 100% mentre il display 97%. Quindi quadra tutto, resta solo da capire se è più affidabile il display o stunlocker....
ivo
11 Novembre 2016
3.694
2.272
Medolla (MO)
In effetti per quasi un anno battevano pari poi al diminuire dell'efficienza della batteria i due dati hanno cominciato a divaricare, basta prenderne per buono uno (quello più comodo) e andare con quello, alla fine l'uno o l'altro cambia poco.
Fabio77
6 Maggio 2020
94
10
genova
ieri ho scaricato e aggiornato etube con l'ultima versione :
ieri ho dovuto installare per forza di cose e-tube ultima versione ( il cell mi ha abbandonato.... ) : in fase di collegamento al motore per settare le assistenze mi è apparso questo messaggio..... a qualcuno è mai capitato?
ho provato a staccare e riattaccare il cavetto di alimentazione , andare in un posto dove la connessione sia al max, ho cambiato anche tipologia di cell ( Samsung e Waweei ) ma nulla......
dovrò far controllare la bici in un centro shimano.
    71,4 KB · Visite: 40
