Downgrade sblocco motore Shimano
Giocody
20 Ottobre 2016
1.349
1.321
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Diciamo che, dal mio punto di vista, se non fosse che è passato più di un anno avresti il diritto di rendere la bici e pretendere la restituzione dei soldi. Vendere un prodotto non conforme alla legge potrebbe esporre (credo) penalmente chi te l'ha venduta.
Certo che metterci un anno per accorgersene...
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
vedo che x shimano ci sono in sostanza 3 possibili sistemi di sblocco
- via installazione di un fw taroccato che permette di settare potenza velocità ecc. in questo caso credo che solo l'asistenza ufficiale possa rimetterti il fw originale,
- con aggegino fisico versione semplice. lo metti e lui sblocca sempre, taroccando la velocità. basta aprire e levarlo riconnettendo come in origine i cavi.
- con aggegino avanzato. come sopra ma con funzione on/off tramite comando luci. se lo levi fisicamente elimini il problema. se no puoi limitarti a tenerlo spento.
io comincerei a capire se viaggi alla velocità indicata o no. e poi andrei dal venditore ad esporgli il problema. ok che è passato 1 anno. ma lui ha venduto un prodotto illegale. per cui non mi pare che sia proprio in una posizione del tutto difendibile. se è furbo si da da fare x risolvere il casino.
Reactions: ivo
Fmratd
26 Febbraio 2020
494
204
Brianza
Nessuna
Non mi risulta sia illegale la modifica e vendere una bici modificata, é illegale usare un bici modificata in area pubblica.
Giocody
20 Ottobre 2016
1.349
1.321
Conway eWME629
Non sono un Avvocato, quindi vado per deduzioni, ma vendere un mezzo non in regola col CdS non credo sia propriamente legale, eh... (soprattutto se al cliente eviti di dirlo), però è un pensiero tutto mio.
Fmratd
26 Febbraio 2020
494
204
Brianza
Nessuna
Dipende, vendono anche le formula 1, poi uno le deve usare solo in circuito o in area privata. Poi ripeto dopo un anno non regge più nulla uno non può non essersene accorto, é impossibile
gipipa
9 Luglio 2017
1.101
618
torino
è certamente una situazione molto borderline
ma io credo che il venditore, se è un minimo dotato di buon senso, si darà da fare x risolvere
anche perchè se la modifica è hw, la si risolve in 5 minuti levando l'accrocchio
se invece è fw, sarà lui a doversi attivare con l'assitenza ufficiale per il reset del fw originario
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.408
1.072
Frosinone
sono quei sistemi che dimezzano la velocità rilevata, ingannando il fw
in realtà si va al doppio della velocità indicata
si tratta del metodo più semplice e rozzo di sblocco
ovviamente anche distanze medie ecc sono falsate
ci dovrebbe però aòlmeno essere un comando per attivarlo e disattivarlo
di solito è o il wa o le luci
Credimi non ero a conoscenza del fatto che la velocità visualizzata si potesse ingannare, comunque io credo che fisicamente ci si rende conto se si viaggia a 25 o a 50(tanto per fare un esempio).
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.408
1.072
Frosinone
Come dicevo dipende se l'acquirente fosse o non fosse a conoscenza della cosa e se il precedente possessore al momento di permutare l'usato avesse avvisato il negoziante del fatto.
7.582
In effetti non è illegale vendere una ebike che non può circolare (tra l'altro non è un mezzo è una bici). Però può considerarsi assolutamente illegale il fatto che il venditore non lo abbia detto (e non è certamente valida la motivazione che non lo sapeca). Ma dopo 1 anno se vai in giudizio il giudice ti dice: scusi come ha fatto a non accorgersene? Quindi all'acquirente conviene chiedere al conce di sistemare. E se non lo facesse (per quanto dicevo sopra) arrangiarsi da solo
amx132
30 Novembre 2019
78
belluno
merida 900e
ciao,
comunque non è un problema riportare il motore nei parametri....come ha detto bene gipipa basta capire dove è la modifica ...utilizza un a centralina esterna ....togli l centralina e tutto torna come prima .....è stato modificato il SW basta riscriverlo con il sw che utilizzano i shimano point e tutto ritorna come prima....
se posso eseri utile....
ciaooo
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Haibike Xduro Dwnhll pro 2016
Il che significa che i chilometri che indicava il display quando l'ha comprata non erano quelli che indicava il display ma in realtà il doppio??... Se fosse così io mi sarei incazzato e non poco una volta scoperto....:eek:
wertykal
7 Maggio 2017
40
14
San Giusto C.se
Thok Mig R
Grazie delle idee. Domani contatterò il rivenditore e vedrò di capire che cosa è successo.
wertykal
7 Maggio 2017
40
14
San Giusto C.se
Thok Mig R
cmq la cosa è alquanto strana... cioè come detto se vai oltre i 25km h te ne accorgi a prescindere da quello che leggi.. boo..
È questo lo sò. Devo dire che in questo periodo di fermo ho provato ad collegare Un faro all’uscita luci e quindi ho abilitato il comando dedicato dalla app. Forse come detto da @gipipa io abbia involontariamente attivato qualcosa e in assistenza se ne siano accorti . Bho !
cellomar
17 Gennaio 2020
351
191
Vallecamonica
Turbo levo
Ciao Wertykal,
A me are successa la stessa cosa quando avevo preso la Levo usata.
Usata per un paio di giri assisteva oltre i 25 km/h e soprattutto segnava la metà dei km percorsi.
Morale l'ho riportata in negozio dopo 15 giorni dall'acquisto (e avendo rimosso il trucco da solo) mi han restituito i soldi.
Reactions: Giocody
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Posso chiederti quanti chilometri segnava quando l'hai presa?
DEKILLA64
1.762
TOLENTINO
Ma....non è che quindi con lo sblocco che dimezza...i chilometri reali erano il doppio (questo da quanto ho capito io, magari sbaglio però)????......Io mi informerei bene su questo e se così fosse il venditore si è comportato come un..........dillo tu, va...
