Club MTB con Bafang BBS
marek1984
17 Agosto 2017
10
4
brescia
lapierre spicy 327 bbs01b
Sì, ho chiaro il discorso w=v*i. Ma anche a livello 9 mi sverniciano. Ma di brutto. Quindi, o il mio motore è una ciofeca, o loro hanno spunti di potenza mostruosi. Come dici anche tu, conta poco.
Gli altri motori come Bosch Shimano ecc. Erogano oltre i 1200w nonostante come potenza nominale abbiano 250w. Probabilmente la centralina riesce ad erogare più di 25A
marek1984
17 Agosto 2017
10
4
brescia
Ciao a tutti, ho letto le precedenti pagine ma non ho trovato una risposta "univoca". Devo kittare due mtb da 26, uso per lo più tranquillo, tranne qualche uscita più tosta ma sempre entro i 1200 di dislivello, e mi è stato proposto un 500w (so dell'uso solo su strade private), la domanda è: meglio la versione da 36v o da 48v? Grazie..
Un sistema a 48v o 52v lavora meglio di un sistema a 36v dove quest'ultimo e strozzato il 48v sale in scioltezza consumando meno energia. Strano ma vero.
Per approfondire
Su facebook trovi il gruppo dedicato
"Bafang Club italia"
marek1984
17 Agosto 2017
10
4
brescia
Altro quesito, da sempre tutte le volte che collego la batteria al motore (ho il collegamento tramite spinette) mi fa una scintilla a volte anche evidente con relativo schiocco, ... è normale ? c'è qualcosa per evitare che accada ? inoltre stranamente.. o forse non stranamente... a batteria completamente carica a volte non lo fa... qualcuno può darmi consigli ?
E normale la scintilla, praticamente il controller ha un condensatore all'interno che scollegandolo si scarica. E quindi in fase di assorbimento vedi e senti lo schiocco della scintilla.
Per ovviare a questo problema ti consiglio dei connettori che si usano nel mondo del modellismo (xt90s) anti Spark
Sinon
12 Gennaio 2020
16
Catania
B-Twin ROCK RIDER 560 Biammortizzata. Anno 2017.
Ragazzi, vedo che siete degli esperti, vorrei passare anche io ad un Bafang.
Ho due domande:
- E' possibile mantenere le 2 corone e non perdere la funzione del cambio?
- Esiste un Bafang con sensore di coppia sui pedali?
Grazie.
Mastiqaatsi
8 Maggio 2019
255
87
Pandino
Haibike XDURO SL 29 2014
Ho due domande:
Grazie.
1) no, che io sappia, il bafang ha la sua corona, almeno quello che ho montato io un paio di anni fa.
Paolo C
26 Marzo 2020
9
5
Dueville
Mondraker Summum
Ciao, io sono al mio secondo Bafang, e ritengo che la doppia davanti sia superflua.
Puoi gestire benissimo in cambio con la sola cassetta posteriore.
Detto questo, sulla mia prima bici, avevo smontato la corona del BBS01 e montato una doppia.
Ero riuscito a gestirla con il deragliatore standard, spessorandolo opportunamente, per farlo arrivare alla corna maggiore (su una Scott Genius LT40)
Questa soluzione però è stata ben presto abbandonata, perchè poco gestibile in quanto la linea catena diventa troppo inclinata quando si innesta il rapporto più corto della cassetta 10V, con conseguente salto della catena a rapporti più lunghi.
La corona del Bafang è generalmente di 42 denti, quindi molto grande.
La sua generosa dimensione permette di realizzarla sagomata, avvicinando i denti al telaio della bici; i bulloni di fissaggio della corona al riduttore, sono più esterni rispetto ai denti della corona
Nel montare la doppia, la corona piccola avrà una dimensione piccola, che impedisce la possibilità di realizzare la sagomatura "a rientrare" dei denti.
Il pignone pertanto è molto esterno rispetto alla cassetta, rendendo ingestibile l'utilizzo del rapporto più corto della cassetta, anche nel caso volessi usare un 32.
La corona più grande della doppia, è talmente esterna che ti permetterebbe di usare solo gli ultimi 5/6 rapporti della cassetta.
Quindi l'installazione di una doppia anteriore è fattibile, ma ritengo che resti un esercizio tecnico fine a se stesso.
In ogni caso, con una cassetta posteriore 11/40 vai ovunque
Ciao
Reactions: Daiwer
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
dr-ergal.blogspot.it
una carriola con le pile
IO rimediai a questo probelma con un downgrade del pacco pignoni originale 10V
Praticamente tolsi due pignoni e misi l'equivalente spessore DIETRO al pacco pignoni stesso.
In questo modo, lasciando il pignone più piccolo al suo posto, ho spostato il pignone più grande verso l'esterno. favorendo la linea catena
Funziona molto ma molto bene
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Io per ovviare al problema della linea catena (ho una corona da 32t anticaduta su spider) ho montato una trasmissione Gx Eagle con relativo pacco pignoni 12v. Funziona tutto molto bene senza rumori o altro, nonostante la linea catena impiccata, forse perché la trasmissione eagle è pensata per lavorare anche con la catena storta.
Non è una soluzione economicissima, ma mi ci sono trovato proprio bene.
Denise
27 Agosto 2018
Dueville
scott genius LT40
Ciao Daiwer, come si comporta la catena 12V con il motore elettrico? Ho sempre pensato al max. al 10V per una questione di resistenza meccanica della catena, anche se sicuramente un rapporto in più mi farebbe comodo.
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Beh, senz'altro la tua è una soluzione più valida
Io ho aguzzato l'ingegno per adottare una soluzione da poweri :D :joy:
Reactions: Daiwer
Daiwer
1.107
738
Nola (NA)
Beh, quando lo hai fatto tu l'Eagle non c'era e forse neanche le 11v ;) , quindi direi che era un'ottima soluzione. Io avevo una bici con il primo 11v di Sram, già avevo il corpetto XD alla ruota posteriore e non avrei potuto adottarla.
Infatti all'inizio potevo al massimo arrivare al 36t sul pp, perché sul 42 la trasmissione scricchiolava pericolosamente.
Quando è venuto fuori il 12v col pignone da 50, speravo di poter sfruttare finalmente il 42, ma con grande sorpresa ho scoperto che invece il cambio funzionava egregiamente anche sul 50. :D
Dr. Ergal
1.323
Prov. TN
Infatti il mio corpetto ospitava al massimo un 10V, e di serie aveva un 11-32 (sai, era vecchia scuola e aveva ancora la doppia all'anteriore)
Ho montato un 36 ed ero al pelo; montando il 40 ho dovuto limare un bel po' il braccetto del cambio, perchè toccava sui pignoni
Insomma, con un po' di "aggiustaggio" alla fine è andata. E andava davvero bene !!
Per certi versi lo rimpiango, il mio vecchio Bafang...
baracca1
11 Aprile 2020
2
Btwin
Ciao a tutti
ho da poco comprato,montato e provato un Bafang bbs01. Ok tutto bene.
Vorrei montare l'acceleratore. Credo di aver capito che và montato oltre il tastierino "on + - " ma come lo collego ?
Ho bisogno di un cavo ad Y ? Oppure di una prolunga che me lo porta vicino al motore dove c'è il connettore che ... credo sia per il "sensore di cambiata " Mi sapete aiutare ?
Grazie anticipate e Buona Paqua !
Paolo C
26 Marzo 2020
9
5
Dueville
Mondraker Summum
Ciao, nel mio caso, ma ritengo in tutti i casi, l'acceleratore va collegato a una delle 4 uscite del main cable, ovvero il cavo che va collegato al motore con lo spinotto tondo a 8 poli in un estremo, e che si divide in 4 uscite sull'altro estremo.
Delle 4 uscite, 2 sono per i freni, una per li display e l'ultima per l'acceleratore....almeno da me è così.
Paolo C
26 Marzo 2020
9
5
Dueville
Mondraker Summum
Se poi hai anche il cavo per programmare la centralina, ricordati che puoi settare il livello di intervento dell'acceleratore da 1 a 9 come per i livelli di assistenza. Attenzione però: se lo associ a un livello di assistenza troppo alto, quando lo usi, la centralina riceve un impulso molto forte e questo non va benissimo.... a lungo andare la danneggia.
7.481
Ciao a tutti
Lo sai vero che con l'acceleratore non è più un'ebike ma un ciclomotore, devi avere targa, casco e assicurazione a meno che non la usi in aree private (no strade, boschi, montagne: solo private)?
Reactions: vittorisk
baracca1
11 Aprile 2020
2
Btwin
Grazie per le risposte. Siccome lo ho montato insieme a mio figlio un pò di tempo addietro .. non sapevo/visto il 4 connettore specifico per l'acceleratore.
Grazie e auguri di Buona Pasqua a tutti.
