Walk Assistant su motori YAMAHA PW
enzolin
2 Aprile 2018
1.221
731
Rovereto (TN)
Haibike ALLMTN 8.0 2018
Per quella che è la mia esperienza ho notato che oltre a interrompersi quando la ruota dietro derapa, il WA si interrompe anche quando ci sono impuntamenti della ruota anteriore e anche quando si sfiorano i pedali.
In pratica, purtroppo, su un sentiero ripido e accidentato risulta pressochè inutile.
Reactions: Mrslate
5.056
2.279
Grazie a tutti X i consigli:
Ho provato solo nel box con rapporto duro: sembra funzionare ma ora appena posso devo testarla sul campo!
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Haibike Sduro Allmtn 5.0
Ragazzi scusate ma io ho questo controller e non saprei cosa dover premere per avere il ealk
Potete aiutarmi?
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Io l’ho presa usata ed è un modello 2017 la mia.
sicuramente i primi esemplari commercializzati montavano questa versione 2016 di controller
Successivamente montarono il visual display lcd
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.992
2.075
PARMA
Sono quasi sicuro che già dal 2016 montassero già lo schermo lcd centrale e la pulsantiera a sx ,io ho una nduro rx 2016,nel 2017 hanno iniziato a cambiare le sigle con le numerazioni, la allmtn 5.0 del 2017 (la facevano azzurra con gli adesivi arancioni o nera con adesivi gialli) aveva appunto lcd e 4 livelli di assistenza e non 3.hai una foto della bici intera??
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Non metto in dubbio la tua quasi sicurezza.
Avendola comprata usata tutto puó essere successo prima di me.
Fatto sta che la mia è un 2017 modello come ho detto e monta quella cagata a tre velocità
Nella foto l’avevo appena presa
    387 KB · Visite: 32
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.992
2.075
PARMA
Può essere che il precedente proprietario abbia fatto questa modifica,dovrebbe essere possibile rimetterla originale ma non so se conviene.
Senzabenza
18 Novembre 2018
1.118
805
Montelupo fiorentino
Vorrei darvi un suggerimento per l'uso del tasto walk...
Premetto che io ho un pwx col display A(in pratica quello base attuale)..
Il tasto lo trovo comodo.., corretto usare rapporti duri.., pero' non ho letto nulla rispetto l'utilizzo del freno posteriore....,
Dunque, specialmente nei tratti particolarmente ostici dove ci sono gradoni massi cambi continui di pendenza adoperate il freno dietro in questo modo: sotto l'ostacolo bloccate il posteriore un paio di secondi o piu'(dipende dall'ostacolo..)quando lo rilasciate(il freno) la bici parte"d'impeto" superando l'ostacolo...
Bisogna prenderci un po' di mano(parte a razzo sgommando) ma in questo modo superate ostacoli veramente ostici...
Provare per credere.... ;)
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
dal 2016 il PW ha 4 livelli di assistenza, io ho una RC con pulsantiera e display televisore al centro, cercando in rete leggo sempre che dovrebbe avere il display LCD, quindi deve essere stata una modifica, magari a seguito di una rottura hanno montato la pulsantiera della city bike.
Per quanto riguarda il walk come già detto il pulsantino del modello 2015/2016 è troppo duro da usare specialmente coi guanti, inoltre un errore che si fa spesso è quello di spingere la bici mentre si usa il walk, sbagliato, il tiro si interrompe, occorre invece farsi tirare dalla bici
Reactions: DIRT-E-BIKE
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Salve amici, a furia di navigare ho scoperto che il mio motore è un PW (logo yamaha argento) e che su questo modello veniva montato il display led come ho io almeno sulle entry level o motore PW
Per allestimenti più seri o su richiesta veniva montato il display lcd.
Vero che anche il PW avrebbe quattro livelli di assistenza, ma con il comando led se ne hanno solo tre.
Il PW non dovrebbe avere il walk ma esserci dal PW SE
    345,2 KB · Visite: 12
DIRT-E-BIKE
19 Marzo 2017
2.992
2.075
PARMA
Perdonami ma il modello allmtn da sempre(non è un modello basico,la rc del 2015 è stata una delle prime haibike di successo) non monta quella strumentazione che hai tu,che era solo per i modelli front basici)il motore pw dal 2016 ha 4 livelli e tasto walk.
Secondo me è stato cambiato il motore e strumentazione prendendolo da una front basica che il rivenditore aveva già in casa,poi ti è stata venduta.
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Tutto puó essere, non essendo io il primo proprietario.
Secondo voi ipotizzando di mettere un altro tipo di controller che possa gestire le 4 velocità, la cosa sarebbe plug & play o serve un concessionario che verifichi firmware con appositi strumenti?
Altra domanda, io ho la calamita sul pedale, con un altro tipo di elettronica, andrebbe in conflitto tale modifica?
(Astenersi polemiche sulla legalità della cosa)
8.250
Il software di diagnosi x Yamaha è basico e non dice più di tanto; non c'è alcuna possibilità di aggiornare nulla quindi, se il motore è del 2015 le assistenze restano tre, se invece è dal 2016 in poi, le assistenze sono quattro. Il W.A. c'è su tutti i motori, basta che ci sia almeno il display LCD.
TheJumper
16 Luglio 2019
16
2
Ancona
Grazie mille capito.
Per il discorso modifica, il display lcd a parte segnare una velocità sfalsata, va in crash o se ne frega e funziona tutto il resto comunque? Grazie
